  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H Offline
    HK
    #93
    Also ich habe die Id mit ecoflow_get_mqtt_login.sh von github rausgefunden
      @hk sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      hast du eine Möglichkeit das in dein Script einzubauen?
      Die Client-ID definierst Du in der MQTT-Instanz selbst.
      HK
      schrieb am zuletzt editiert von HK
      #94
      ok habs nun mal schauen ob es geht
      • B bombastikde
        @hk wie bekomme ich meine Client ID der APP heraus?
        bombastikde
        #95
        @bombastikde ich habe ein Script gefunden, mit dem dem Client ID ausgelesen wird und nun kommen auch wieder Werte!
        https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
        C L 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bombastikde
          chka
          #96
          @bombastikde kann ich bestätigen, geht danke
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • B bombastikde
            Loxoner86
            schrieb am zuletzt editiert von Loxoner86
            #97
            @bombastikde Bei mir kommt:
            ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
            ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              jscotty
              #98
              geht wieder Danke!
              • X Offline
                X Offline
                x4nd
                schrieb am zuletzt editiert von x4nd
                #99
                Funktioniert auch bei mir wieder. Danke für die Info mit der ID über das Script.
                • L Offline
                  Loxoner86
                  #100
                  Sehe ich das richtig das Ihr einfach die selbe Client ID in MQTT Client eintragt welche die Registriert App Nuzt und per Script ausgelesen wird ?
                  Bei mir lief alles bis vor ein paar Tagen. Habe hoffnungsvoll die ClientID eingetragen. Aber nach wie vor Bad Username or Password :(
                  Hat jemand einen Tipp
                  • L Loxoner86
                    bombastikde
                    #101
                    @loxoner86 Client ID:
                    ANDROID_<UUID>_<userId>
                    Also zum Beispiel:
                    ANDROID_FF35C21C-D9D2-4709-9664-DF617C905138_123123123123123123
                    Siehe: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F firebowl
                      @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. :)
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #102
                      @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
                      • B bombastikde
                        Also zum Beispiel:
                        Loxoner86
                        #103
                        @bombastikde Besten Dank hat geklappt. Wieder vernünftiges Überschussladen möglich :) Grüsse aus der Schweiz
                        • L Loxoner86
                          chka
                          schrieb am zuletzt editiert von chka
                          #104
                          @loxoner86
                          wget -O ecoflow_get_mqtt_login.sh https://raw.githubusercontent.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                          bash ecoflow_get_mqtt_login.sh
                          mehr nicht, lösch ggf mal die alten Dateien
                          • C chka
                            @loxoner86
                            haus-automatisierungH Offline
                            #105
                            @chka Warum sudo ??
                            📚 Meine Dokumentation
                              @chka Warum sudo ??
                              chka
                              #106
                              @haus-automatisierung geht auch ohne
                              • C chka
                                #107
                                @chka eben :)
                                • F Offline
                                  firebowl
                                  #108
                                  @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                  Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. ;)
                                  Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
                                  Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
                                  NewanN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F firebowl
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #109
                                    @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
                                    Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
                                    Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
                                    • F firebowl
                                      #110
                                      @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                      Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen :)
                                      F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        firebowl
                                        #111
                                        @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. ;)
                                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F firebowl
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #112
                                          @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
