  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B bombastikde
    @hk wie bekomme ich meine Client ID der APP heraus?
    B
    B
    bombastikde
    #95
    @bombastikde ich habe ein Script gefunden, mit dem dem Client ID ausgelesen wird und nun kommen auch wieder Werte!
    https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
    C L 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bombastikde
      C
      C
      chka
      #96
      @bombastikde kann ich bestätigen, geht danke
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • B bombastikde
        L
        L
        Loxoner86
        schrieb am zuletzt editiert von Loxoner86
        #97
        @bombastikde Bei mir kommt:
        ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
        ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J
          J
          jscotty
          #98
          geht wieder Danke!
          • X
            X
            x4nd
            schrieb am zuletzt editiert von x4nd
            #99
            Funktioniert auch bei mir wieder. Danke für die Info mit der ID über das Script.
            • L
              L
              Loxoner86
              #100
              Sehe ich das richtig das Ihr einfach die selbe Client ID in MQTT Client eintragt welche die Registriert App Nuzt und per Script ausgelesen wird ?
              Bei mir lief alles bis vor ein paar Tagen. Habe hoffnungsvoll die ClientID eingetragen. Aber nach wie vor Bad Username or Password :(
              Hat jemand einen Tipp
              • L Loxoner86
                B
                B
                bombastikde
                #101
                @loxoner86 Client ID:
                ANDROID_<UUID>_<userId>
                Also zum Beispiel:
                ANDROID_FF35C21C-D9D2-4709-9664-DF617C905138_123123123123123123
                Siehe: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F firebowl
                  @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. :)
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #102
                  @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
                  • B bombastikde
                    Also zum Beispiel:
                    L
                    L
                    Loxoner86
                    #103
                    @bombastikde Besten Dank hat geklappt. Wieder vernünftiges Überschussladen möglich :) Grüsse aus der Schweiz
                    • L Loxoner86
                      C
                      C
                      chka
                      schrieb am zuletzt editiert von chka
                      #104
                      @loxoner86
                      wget -O ecoflow_get_mqtt_login.sh https://raw.githubusercontent.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                      bash ecoflow_get_mqtt_login.sh
                      mehr nicht, lösch ggf mal die alten Dateien
                      • C chka
                        @loxoner86
                        haus-automatisierungH
                        #105
                        @chka Warum sudo ??
                        📚 Meine Dokumentation
                          @chka Warum sudo ??
                          C
                          C
                          chka
                          #106
                          @haus-automatisierung geht auch ohne
                          • C chka
                            #107
                            @chka eben :)
                            • F
                              F
                              firebowl
                              #108
                              @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                              Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. ;)
                              Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
                              Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
                              NewanN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F firebowl
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #109
                                @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
                                Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
                                Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
                                • F firebowl
                                  #110
                                  @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                  Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen :)
                                  F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    F
                                    F
                                    firebowl
                                    #111
                                    @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. ;)
                                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F firebowl
                                      NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #112
                                      @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
                                      • Michael WahlersM
                                        Michael WahlersM
                                        Michael Wahlers
                                        #113
                                        Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                                        Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                                        die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                                        chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                                        In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                                        Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                                        dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                                        Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                                        Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                                        Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                                        oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                                        ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                                        Was meint ihr?
                                        VG,
                                        Michael
                                        F J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Michael WahlersM Michael Wahlers
                                          Was meint ihr?
                                          VG,
                                          Michael
                                          F
                                          F
                                          firebowl
                                          #114
                                          @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. :(
                                          klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. :(
                                          Michael WahlersM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
