  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    @MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
    22:51 - Ventil geschlossen:
    22:57 - Ventil offen:
    Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
    Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
    Somit stellen sich mir drei Fragen:
    • Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
    • Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
    • Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
    Vielen Dank vorab
    Andreas
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #592
    @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
    • M MCU
      @somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
      somansch
      #593
      @mcu
      für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.
      Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
      • sigi234S sigi234
        somansch
        #594
        @sigi234
        das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
        • S somansch
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #595
          @sigi234
          • S somansch
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #596
            @somansch
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              somansch
              #597
              @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              @sigi234
              Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
              • S somansch
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #598
                1.4.13
                • M MCU
                  @somansch
                  somansch
                  #599
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  @somansch
                  Danke, hatte ich nicht gefunden ;-)
                  • S somansch
                    @somansch
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #600
                    @somansch Schau mal hier
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
                    23:59 nochmal angepasst
                      Android51
                      schrieb am zuletzt editiert von Android51
                      #601
                      Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #602
                        @android51
                        Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                        ch90045C A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @android51
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #603
                          @mcu Mal was ganz anderes,
                          wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
                          Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
                          • ch90045C ch90045
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #604
                            @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
                            Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
                            • M MCU
                              somansch
                              #605
                              Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
                              • S somansch
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #606
                                @somansch Ja.
                                [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
                                In github bug schließen. Danke.
                                • M MCU
                                  @somansch Ja.
                                  somansch
                                  #607
                                  @mcu
                                  Bug geschlossen.
                                  Ich gehe davon aus, du meinst dann die "Konfig der Serie" in etwa so.
                                      "areaStyle": {
                                        "opacity": 0.5
                                      "type": "line",
                                      "step": "end",
                                      "areaStyle": {
                                        "opacity": 0.5
                                  Leider zieht dann keine der Einstellungen mehr.
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    Bug geschlossen.
                                        "areaStyle": {
                                          "opacity": 0.5
                                        "type": "line",
                                        "step": "end",
                                        "areaStyle": {
                                          "opacity": 0.5
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #608
                                    @somansch Ja, evtl mit type auch oben? Ich muss mal morgen schauen.
                                    Array wird anscheinend nicht unterstützt. (bug bzw feature)?
                                    Da wird man wohl ein Feature Request erstellen müssen.
                                    • M MCU
                                      @android51
                                      Android51
                                      #609
                                      @mcu
                                      Danke für die Antwort, aber das war mir bekannt.
                                      Ich habe einen Datenpunkt, der 0 oder 1 enthält. In der jarvis wird mir beim Dropdown aber on#default und off#default angezeigt. Woher nimmt die jarvis diese Werte?
                                      Zudem passiert nichts, wenn ich eines der Werte auswähle. Ich möchte, dass ich den Wert 1 auswähle und dieser Wert dann geschrieben/bestätigt wird.
                                      Ist das möglich?
                                      • A Android51
                                        @mcu
                                        Ist das möglich?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #610
                                        @android51 Was steht denn bei dir in der Anzeigevariante. Zeig mal den Geräte-DP.
                                        Wenn du nur 0 und 1 hast, dann nimm doch eine SwitchAction.
                                        • M MCU
                                          Android51
                                          #611
                                          @mcu
                                          Es wird irgendwie am Datenpunkt liegen. Es handelt sich um einen Datenpunkt aus dem modbus Adapter. Der Datenpunkt enthält die Werte 0 und 1. Wenn ich den Datenpunkt über den Objektbaum manuell von 0 auf 1 schreibe, dann wird der Wert angenommen und wenige Sekunden später springt der Wert von 1 auf "(null)" - nicht "0". Ich denke, dass da das Problem liegt. Die Funktion, die ich damit auslösen möchte, funktioniert aber weiterhin. Es funktioniert halt nur über den Objektbaum, nicht über jarvis.
                                          Mit dem Switch action passiert gar nichts. Bei dem DropDownaction erreiche ich die Funktion, aber mir werden halt wirsche Werte anstelle von 0 und 1 angegeben.
