  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #587
    @mcu Ja eine Statelist horizontal.
    Danke für den Hinweis. war wohl blind
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      MCU
      #588
      @m-a-hueb Nee, hab ich gerade rein gestellt.
      • M MCU
        @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
        N Offline
        N Offline
        Nonixnarrez
        #589
        @mcu
        Danke! Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2280
        Viele Grüße /// Noni
        Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
        • N Nonixnarrez
          @mcu
          somansch
          schrieb am zuletzt editiert von somansch
          #590
          @MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
          22:51 - Ventil geschlossen:
          22:57 - Ventil offen:
          Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
          Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
          Somit stellen sich mir drei Fragen:
          • Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
          • Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
          • Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
          Vielen Dank vorab
          Andreas
          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S somansch
            Vielen Dank vorab
            Andreas
            MCU
            #591
            @somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
            • S somansch
              Vielen Dank vorab
              Andreas
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #592
              @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
              • M MCU
                somansch
                #593
                @mcu
                für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.
                Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
                • sigi234S sigi234
                  somansch
                  #594
                  @sigi234
                  das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
                  • S somansch
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #595
                    @sigi234
                    • S somansch
                      @mcu
                      MCU
                      #596
                      @somansch
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        somansch
                        #597
                        @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        @sigi234
                        Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
                        • S somansch
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #598
                          1.4.13
                          • M MCU
                            @somansch
                            somansch
                            #599
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @somansch
                            Danke, hatte ich nicht gefunden ;-)
                            • S somansch
                              @somansch
                              MCU
                              #600
                              @somansch Schau mal hier
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
                              23:59 nochmal angepasst
                                Android51
                                schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                #601
                                Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
                                  MCU
                                  #602
                                  @android51
                                  Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                                  ch90045C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @android51
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #603
                                    @mcu Mal was ganz anderes,
                                    wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
                                    Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
                                    • ch90045C ch90045
                                      MCU
                                      #604
                                      @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
                                      Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
                                      • M MCU
                                        somansch
                                        #605
                                        Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
                                        • S somansch
                                          MCU
                                          #606
                                          @somansch Ja.
                                          [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
                                          In github bug schließen. Danke.
