  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #585
    gibt es eine möglichkeit im Label(Namen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
    Hätte gerne alle Icons auf der Zelben Höhe
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      MCU
      #586
      @m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #587
        @mcu Ja eine Statelist horizontal.
        Danke für den Hinweis. war wohl blind
        • M-A HuebM M-A Hueb
          MCU
          #588
          @m-a-hueb Nee, hab ich gerade rein gestellt.
          • M MCU
            @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
            N Offline
            N Offline
            Nonixnarrez
            #589
            @mcu
            Danke! Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2280
            Viele Grüße /// Noni
            Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
            • N Nonixnarrez
              @mcu
              somansch
              schrieb am zuletzt editiert von somansch
              #590
              @MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
              22:51 - Ventil geschlossen:
              22:57 - Ventil offen:
              Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
              Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
              Somit stellen sich mir drei Fragen:
              • Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
              • Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
              • Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
              Vielen Dank vorab
              Andreas
              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S somansch
                Vielen Dank vorab
                Andreas
                MCU
                #591
                @somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
                • S somansch
                  Vielen Dank vorab
                  Andreas
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #592
                  @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
                  • M MCU
                    somansch
                    #593
                    @mcu
                    für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.
                    Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
                    • sigi234S sigi234
                      somansch
                      #594
                      @sigi234
                      das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
                      • S somansch
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #595
                        @sigi234
                        • S somansch
                          @mcu
                          MCU
                          #596
                          @somansch
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            somansch
                            #597
                            @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @sigi234
                            Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
                            • S somansch
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #598
                              1.4.13
                              • M MCU
                                @somansch
                                somansch
                                #599
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                @somansch
                                Danke, hatte ich nicht gefunden ;-)
                                • S somansch
                                  @somansch
                                  MCU
                                  #600
                                  @somansch Schau mal hier
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
                                  23:59 nochmal angepasst
                                    Android51
                                    schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                    #601
                                    Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
                                      MCU
                                      #602
                                      @android51
                                      Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
                                      ch90045C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @android51
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        #603
                                        @mcu Mal was ganz anderes,
                                        wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
                                        Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
                                        • ch90045C ch90045
                                          MCU
                                          #604
                                          @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
                                          Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
