  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @sigi234
    das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
    somansch
    #597
    @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @sigi234
    Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
    • S somansch
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #598
      1.4.13
      • M MCU
        @somansch
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
        somansch
        #599
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @somansch
        Danke, hatte ich nicht gefunden ;-)
        • S somansch
          @somansch
          M Online
          M Online
          MCU
          #600
          @somansch Schau mal hier
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
          23:59 nochmal angepasst
            Android51
            schrieb am zuletzt editiert von Android51
            #601
            Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #602
              @android51
              Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
              ch90045C A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @android51
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                #603
                @mcu Mal was ganz anderes,
                wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
                Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
                • ch90045C ch90045
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #604
                  @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
                  Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
                  • M MCU
                    somansch
                    #605
                    Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
                    • S somansch
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #606
                      @somansch Ja.
                      [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
                      In github bug schließen. Danke.
                      • M MCU
                        @somansch Ja.
                        somansch
                        #607
                        @mcu
                        Bug geschlossen.
                        Ich gehe davon aus, du meinst dann die "Konfig der Serie" in etwa so.
                            "areaStyle": {
                              "opacity": 0.5
                            "type": "line",
                            "step": "end",
                            "areaStyle": {
                              "opacity": 0.5
                        Leider zieht dann keine der Einstellungen mehr.
                        • S somansch
                          @mcu
                          Bug geschlossen.
                              "areaStyle": {
                                "opacity": 0.5
                              "type": "line",
                              "step": "end",
                              "areaStyle": {
                                "opacity": 0.5
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #608
                          @somansch Ja, evtl mit type auch oben? Ich muss mal morgen schauen.
                          Array wird anscheinend nicht unterstützt. (bug bzw feature)?
                          Da wird man wohl ein Feature Request erstellen müssen.
                          • M MCU
                            @android51
                            Android51
                            #609
                            @mcu
                            Danke für die Antwort, aber das war mir bekannt.
                            Ich habe einen Datenpunkt, der 0 oder 1 enthält. In der jarvis wird mir beim Dropdown aber on#default und off#default angezeigt. Woher nimmt die jarvis diese Werte?
                            Zudem passiert nichts, wenn ich eines der Werte auswähle. Ich möchte, dass ich den Wert 1 auswähle und dieser Wert dann geschrieben/bestätigt wird.
                            Ist das möglich?
                            • A Android51
                              @mcu
                              Ist das möglich?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #610
                              @android51 Was steht denn bei dir in der Anzeigevariante. Zeig mal den Geräte-DP.
                              Wenn du nur 0 und 1 hast, dann nimm doch eine SwitchAction.
                              • M MCU
                                Android51
                                #611
                                @mcu
                                Es wird irgendwie am Datenpunkt liegen. Es handelt sich um einen Datenpunkt aus dem modbus Adapter. Der Datenpunkt enthält die Werte 0 und 1. Wenn ich den Datenpunkt über den Objektbaum manuell von 0 auf 1 schreibe, dann wird der Wert angenommen und wenige Sekunden später springt der Wert von 1 auf "(null)" - nicht "0". Ich denke, dass da das Problem liegt. Die Funktion, die ich damit auslösen möchte, funktioniert aber weiterhin. Es funktioniert halt nur über den Objektbaum, nicht über jarvis.
                                Mit dem Switch action passiert gar nichts. Bei dem DropDownaction erreiche ich die Funktion, aber mir werden halt wirsche Werte anstelle von 0 und 1 angegeben.
                                • A Android51
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #612
                                  @android51 Dann setz mal in Datenpunkt-Eigenschaften
                                  {"on":1,"off":0}
                                  Zeig mal den Geräte Dp
                                  • M MCU
                                    {"on":1,"off":0}
                                    Android51
                                    #613
                                    @mcu
                                    • A Android51
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #614
                                      @android51 Das sind die Objektdaten. Ich wollte die Einstellungen zum DPninnjarvis haben.
                                      • M MCU
                                        Android51
                                        #615
                                        @mcu
                                        • A Android51
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #616
                                          @android51 Dort in die Datenpunkt Eigenschaften jetzt das von oben reinschreiben.
