  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
422 Beiträge 28 Kommentatoren 157.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234
    Kein Ordner ausgewählt -> fix
    Falsche Role -> fix
    Falsche Flag icon -> fix
    Danke.
    Gruß//Lucky
    sigi234S
    sigi234S
    #119
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @sigi234
    Falsche Role -> fix
    Danke.
    Gruß//Lucky
    Ok , ich teste.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:45.708	info	Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:45.632	info	Mit xxxxx_gmail_com verbunden
    imap.0
    2023-03-12 15:47:45.197	info	IMAP Check Start.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:45.130	info	HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:45.051	info	Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:44.907	info	E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:44.883	info	Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:44.873	info	Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
    imap.0
    2023-03-12 15:47:44.852	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.892	info	terminating
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.890	error	type.split is not a function or its return value is not iterable
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.890	error	TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37)
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.890	error	unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable
    imap.0
    2023-03-12 15:47:12.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    imap.0
    2023-03-12 15:44:40.002	info	Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}.
    imap.0
    2023-03-12 15:37:37.416	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
    imap.0
    2023-03-12 15:35:53.877	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
    imap.0
    2023-03-12 15:34:27.643	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
    imap.0
    2023-03-12 15:33:35.752	info	110002: copy success - xxxxxx_gmail_com
    • Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      #120
      Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
      1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
      und hier in dem View von Sigi234
      Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
      Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
      1. Größe E-Mails.
        Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
      Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        1. Größe E-Mails.
        Ro75.
        L
        L
        Lucky_ESA
        #121
        @ro75
        Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
        Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.
        Gruß//Lucky
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @ro75
          Gruß//Lucky
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          #122
          @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
          Ro75.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            L
            L
            Lucky_ESA
            #123
            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Aktuelle Test Version 0.3.0
              Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
              Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
              Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
              habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
              Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
              Hier nun die Beschreibung:
              Einstellung Instanz
              • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
              • Host: Bsp:. imap.gmail.com
              • Posteingang: Standard INBOX
              • Port: Standard ist 993
              • Benutzername: Dein Loginname
              • Passwort: Dein Passwort
              • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
              • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
              • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
              • Flaggen: Hier sind die Flags
              • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
              • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
              • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
              • Auto-TLS: Hier lesen
              Datenpunkte
              • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
              • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
              • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
              • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
              • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
              • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
              • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
              • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
              • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                oder {"flags": []} für neue Post.
              • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
              • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
              • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
              • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
              • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
              • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
              Blocklys
              Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
              Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
              Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
              Eine VIEW von @sigi234
              Gmail login
              outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
              Bekannte Issues
              • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
              • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
              Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
              Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
              Gruß//Lucky
              sigi234S
              sigi234S
              #124
              @lucky_esa
              Fehler:
              imap.0
              2023-03-12 18:27:41.093	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
              imap.0
              2023-03-12 18:26:40.473	error	Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
              imap.0
              2023-03-12 18:20:26.947	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen.
              imap.0
              2023-03-12 18:19:23.023	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
              Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
              • L Lucky_ESA
                Einstellung Instanz
                Datenpunkte
                Blocklys
                Gmail login
                Bekannte Issues
                Gruß//Lucky
                sigi234S
                sigi234S
                #125
                @lucky_esa
                Hallo, kannst du es mal testen:
                VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                • L Lucky_ESA
                  Einstellung Instanz
                  Datenpunkte
                  Blocklys
                  Gmail login
                  Bekannte Issues
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #126
                  @lucky_esa
                  Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
                  host.Medion
                  2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                  imap.0
                  2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
                  • L Lucky_ESA
                    @d3ltoroxp
                    Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                    Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                    Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                    Gruß//Lucky
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #127
                    @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @d3ltoroxp
                    Gruß//Lucky
                    Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
                    @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                    Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
                    Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
                    • sigi234S sigi234
                      @lucky_esa
                      host.Medion
                      imap.0
                      imap.0
                      imap.0
                      imap.0
                      imap.0
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #128
                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      @lucky_esa
                      Welche Suche meinst du genau?
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #129
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                        Für was ist das genau?
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          @d3ltoroxp
                          Gruß//Lucky
                          M
                          M
                          MCU
                          #130
                          @d3ltoroxp
                          Google: live account app passwort
                          Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
                          Kann auch gesperrt sein.
                          Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
                          Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
                          Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @lucky_esa
                            Gruß//Lucky
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #131
                            @sigi234
                            Du kannst damit die Auswahl der Instanz Konfig ändern.
                            Erst die Datenpunkte füllen:
                            ["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]
                            und
                            imap.0.xx.show_mails: Max. 99
                            Habe auf`m GIT aktualisiert.
                            Diese Farbe wird im Kasten nicht geändert.
                            Das aktualisieren funktioniert nun auch...Hatte ich echt vergessen...
                            Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @sigi234
                              und
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #132
                              @sigi234
                              und
                              Ok, werde ich aber dann weg lassen in der Vis.
                              Hintergrund 0 ?
                              Edit, geht jetzt
                              Teste ich.
                              • L Lucky_ESA
                                Einstellung Instanz
                                Datenpunkte
                                Blocklys
                                Gmail login
                                Bekannte Issues
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #133
                                @Lucky_ESA
                                Kann man das kürzen? Nimmt viel Platz weg in der Tabelle.
                                Move/Copy
                                • sigi234S sigi234
                                  @Lucky_ESA
                                  Move/Copy
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #134
                                  @sigi234
                                  Move/Copy
                                  Der Adapter ist für alle 11 Sprachen. Könnte natürlich den deutschen Text ändern aber der Rest ist auch so lang...wie könnte man es noch nennen...Das ist der translator
                                  Hab es geändert...
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @sigi234
                                    Move/Copy
                                    Hab es geändert...
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #135
                                    @sigi234
                                    Move/Copy
                                    Hab es geändert...
                                    Gruß//Lucky
                                    Keine Auswirkung , da ja das Auswahlmenü zählt.
                                    Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/JSON Table einbauen?
                                    Und noch mal zu den DP: imap.0.xxxxx_gmail_com.remote.criteria
                                    Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Move/Copy
                                      Hab es geändert...
                                      Gruß//Lucky
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #136
                                      @sigi234
                                      Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/Table einbauen?
                                      Hab ich doch feändert und ist auf`m GIT.
                                      Ja, da die Abfrage der zu ladenen Mails geändert wird, Standard ist ja die jüngsten 20 Mails. Durch diese Änderung kann man auch Mails aus 2022 anzeigen lassen.
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #137
                                        Wo?
                                        Ich meine das es mir gar nicht angezeigt wird.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wo?
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #138
                                          Wo?
                                          Ach so, das muss ich dann noch umsetzen. Dann nehme ich auch alles Headers aus.
                                          84.1k
