  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.6k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
    Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
    habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
    Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
    Hier nun die Beschreibung:
    Einstellung Instanz
    • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
    • Host: Bsp:. imap.gmail.com
    • Posteingang: Standard INBOX
    • Port: Standard ist 993
    • Benutzername: Dein Loginname
    • Passwort: Dein Passwort
    • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
    • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
    • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
    • Flaggen: Hier sind die Flags
    • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
    • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
    • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
    • Auto-TLS: Hier lesen
    Datenpunkte
    • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
      max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
    • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
    • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
    • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
    • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
    • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
    • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
    • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
    • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
      oder {"flags": []} für neue Post.
    • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
    • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
    • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
    • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
    • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
    • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
    Blocklys
    Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
    Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
    Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
    Eine VIEW von @sigi234
    Gmail login
    outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
    Bekannte Issues
    • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
    • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
    Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
    Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
    Gruß//Lucky
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #125
    @lucky_esa
    Hallo, kannst du es mal testen:
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    • L Lucky_ESA
      Einstellung Instanz
      Datenpunkte
      Blocklys
      Gmail login
      Bekannte Issues
      Gruß//Lucky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #126
      @lucky_esa
      Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
      host.Medion
      2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @d3ltoroxp
        Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
        Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
        Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
        Gruß//Lucky
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #127
        @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @d3ltoroxp
        Gruß//Lucky
        Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
        @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
        Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
        Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
        • sigi234S sigi234
          @lucky_esa
          host.Medion
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #128
          @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          @lucky_esa
          Welche Suche meinst du genau?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #129
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
            Für was ist das genau?
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              @d3ltoroxp
              Gruß//Lucky
              MCU
              #130
              @d3ltoroxp
              Google: live account app passwort
              Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
              Kann auch gesperrt sein.
              Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
              Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
              Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #131
                @sigi234
                Du kannst damit die Auswahl der Instanz Konfig ändern.
                Erst die Datenpunkte füllen:
                ["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]
                und
                imap.0.xx.show_mails: Max. 99
                Habe auf`m GIT aktualisiert.
                Diese Farbe wird im Kasten nicht geändert.
                Das aktualisieren funktioniert nun auch...Hatte ich echt vergessen...
                Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @sigi234
                  und
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #132
                  @sigi234
                  und
                  Ok, werde ich aber dann weg lassen in der Vis.
                  Hintergrund 0 ?
                  Edit, geht jetzt
                  Teste ich.
                  • L Lucky_ESA
                    Einstellung Instanz
                    Datenpunkte
                    Blocklys
                    Gmail login
                    Bekannte Issues
                    Gruß//Lucky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #133
                    @Lucky_ESA
                    Kann man das kürzen? Nimmt viel Platz weg in der Tabelle.
                    Move/Copy
                    • sigi234S sigi234
                      @Lucky_ESA
                      Move/Copy
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #134
                      @sigi234
                      Move/Copy
                      Der Adapter ist für alle 11 Sprachen. Könnte natürlich den deutschen Text ändern aber der Rest ist auch so lang...wie könnte man es noch nennen...Das ist der translator
                      Hab es geändert...
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @sigi234
                        Move/Copy
                        Hab es geändert...
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #135
                        @sigi234
                        Move/Copy
                        Hab es geändert...
                        Gruß//Lucky
                        Keine Auswirkung , da ja das Auswahlmenü zählt.
                        Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/JSON Table einbauen?
                        Und noch mal zu den DP: imap.0.xxxxx_gmail_com.remote.criteria
                        Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Move/Copy
                          Hab es geändert...
                          Gruß//Lucky
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #136
                          @sigi234
                          Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/Table einbauen?
                          Hab ich doch feändert und ist auf`m GIT.
                          Ja, da die Abfrage der zu ladenen Mails geändert wird, Standard ist ja die jüngsten 20 Mails. Durch diese Änderung kann man auch Mails aus 2022 anzeigen lassen.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #137
                            Wo?
                            Ich meine das es mir gar nicht angezeigt wird.
                            • sigi234S sigi234
                              Wo?
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #138
                              Wo?
                              Ach so, das muss ich dann noch umsetzen. Dann nehme ich auch alles Headers aus.
                              • L Lucky_ESA
                                Wo?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #139
                                Warum? Als Option dachte ich mir, wer mag soll es ja sehen.
                                • L Lucky_ESA
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #140
                                  Kann ich das wo einstellen?
                                  • L Lucky_ESA
                                    Einstellung Instanz
                                    Datenpunkte
                                    Blocklys
                                    Gmail login
                                    Bekannte Issues
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #141
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, die Einstellungen werden abgeschnitten:
                                    • Ro75R Ro75
                                      @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
                                      Ro75.
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #142
                                      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Ro75.
                                      Kann ich doch bestätigen. Human error!
                                      Habe vielleicht das Update heute Abend fertig aber kann es nicht garantieren.
                                      Gruß//Lucky
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #143
                                        @lucky_esa
                                        Vielleicht erneut vom GIT laden. Kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert es einwandfrei.
                                        Gruß//Lucky
                                        • M MCU
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #144
                                          @d3ltoroxp
                                          Ja das ist ein Schulaccount. Das mit Google hat geklappt. Bei dem Schulaccount habe ich das Gefühl das ich nur eingeschränkt im Account schalten und walten kann. Ich habe alles mögliche durchgeklickt, ich komme da nicht weiter.
                                          Genau es ist ein Office365 Account, NamevomKind@Schulname.de
