  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @d3ltoroxp
    Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
    Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
    Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
    Gruß//Lucky
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #127
    @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @d3ltoroxp
    Gruß//Lucky
    Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
    @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
    Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
    Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
    • sigi234S sigi234
      @lucky_esa
      Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
      host.Medion
      2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
      imap.0
      2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #128
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa
      Welche Suche meinst du genau?
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #129
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
        Für was ist das genau?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          @d3ltoroxp
          Gruß//Lucky
          MCU
          #130
          @d3ltoroxp
          Google: live account app passwort
          Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
          Kann auch gesperrt sein.
          Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
          Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
          Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #131
            @sigi234
            Du kannst damit die Auswahl der Instanz Konfig ändern.
            Erst die Datenpunkte füllen:
            imap.0.xx.remote.criteria:
            ["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]
            und
            imap.0.xx.show_mails: Max. 99
            Habe auf`m GIT aktualisiert.
            Diese Farbe wird im Kasten nicht geändert.
            Das aktualisieren funktioniert nun auch...Hatte ich echt vergessen...
            Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @sigi234
              und
              Gruß//Lucky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #132
              @sigi234
              und
              Ok, werde ich aber dann weg lassen in der Vis.
              Hintergrund 0 ?
              Edit, geht jetzt
              Teste ich.
              • L Lucky_ESA
                Aktuelle Test Version 0.3.0
                Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                Hier nun die Beschreibung:
                Einstellung Instanz
                • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                • Posteingang: Standard INBOX
                • Port: Standard ist 993
                • Benutzername: Dein Loginname
                • Passwort: Dein Passwort
                • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                • Flaggen: Hier sind die Flags
                • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                • Auto-TLS: Hier lesen
                Datenpunkte
                • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                  max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                  oder {"flags": []} für neue Post.
                • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                Blocklys
                Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                Eine VIEW von @sigi234
                Gmail login
                outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                Bekannte Issues
                • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                Gruß//Lucky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #133
                @Lucky_ESA
                Kann man das kürzen? Nimmt viel Platz weg in der Tabelle.
                Move/Copy
                • sigi234S sigi234
                  @Lucky_ESA
                  Move/Copy
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #134
                  @sigi234
                  Move/Copy
                  Der Adapter ist für alle 11 Sprachen. Könnte natürlich den deutschen Text ändern aber der Rest ist auch so lang...wie könnte man es noch nennen...Das ist der translator
                  Hab es geändert...
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @sigi234
                    Move/Copy
                    Hab es geändert...
                    Gruß//Lucky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #135
                    @sigi234
                    Move/Copy
                    Hab es geändert...
                    Gruß//Lucky
                    Keine Auswirkung , da ja das Auswahlmenü zählt.
                    Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/JSON Table einbauen?
                    Und noch mal zu den DP: imap.0.xxxxx_gmail_com.remote.criteria
                    Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Move/Copy
                      Hab es geändert...
                      Gruß//Lucky
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #136
                      @sigi234
                      Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/Table einbauen?
                      Hab ich doch feändert und ist auf`m GIT.
                      Ja, da die Abfrage der zu ladenen Mails geändert wird, Standard ist ja die jüngsten 20 Mails. Durch diese Änderung kann man auch Mails aus 2022 anzeigen lassen.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #137
                        Wo?
                        Ich meine das es mir gar nicht angezeigt wird.
                        • sigi234S sigi234
                          Wo?
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #138
                          Wo?
                          Ach so, das muss ich dann noch umsetzen. Dann nehme ich auch alles Headers aus.
                          • L Lucky_ESA
                            Wo?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #139
                            Warum? Als Option dachte ich mir, wer mag soll es ja sehen.
                            • L Lucky_ESA
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #140
                              Kann ich das wo einstellen?
                              • L Lucky_ESA
                                Einstellung Instanz
                                Datenpunkte
                                Blocklys
                                Gmail login
                                Bekannte Issues
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #141
                                @lucky_esa
                                Hallo, die Einstellungen werden abgeschnitten:
                                • Ro75R Ro75
                                  @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
                                  Ro75.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #142
                                  @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Ro75.
                                  Kann ich doch bestätigen. Human error!
                                  Habe vielleicht das Update heute Abend fertig aber kann es nicht garantieren.
                                  Gruß//Lucky
                                  • sigi234S sigi234
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #143
                                    @lucky_esa
                                    Vielleicht erneut vom GIT laden. Kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert es einwandfrei.
                                    Gruß//Lucky
                                    • M MCU
                                      @d3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #144
                                      @d3ltoroxp
                                      Ja das ist ein Schulaccount. Das mit Google hat geklappt. Bei dem Schulaccount habe ich das Gefühl das ich nur eingeschränkt im Account schalten und walten kann. Ich habe alles mögliche durchgeklickt, ich komme da nicht weiter.
                                      Genau es ist ein Office365 Account, NamevomKind@Schulname.de
                                        @d3ltoroxp
                                        MCU
                                        #145
                                        @d3ltoroxp Wenn es wichtig sein sollte, fällt mir nur noch eine Weiterleitung ein. D.h. alle E-Mails vom Schul-Account werden an einen extra Kind-Account (google) weitergeleitet.
                                        • M MCU
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #146
                                          @mcu Manchmal kanns so einfach sein. Das werde ich so machen, ich werde mir das einfach weiterleiten lassen von Thunderbird auf eine andere Mail. Dann bekomm ich zumindest die Info das was geschrieben wurde.
                                          Wenn des mit dem Account so ein Geschiss ist. Danke für den Tipp. Vor lauter krampfhaft versuchen den Account mit dem Adapter zu verbinden, gar keine Sicht auf das einfache gehabt.
