  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234
    Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/Table einbauen?
    Hab ich doch feändert und ist auf`m GIT.
    Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
    Ja, da die Abfrage der zu ladenen Mails geändert wird, Standard ist ja die jüngsten 20 Mails. Durch diese Änderung kann man auch Mails aus 2022 anzeigen lassen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #137
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Wo?
    Ich meine das es mir gar nicht angezeigt wird.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Wo?
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #138
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Wo?
      Ach so, das muss ich dann noch umsetzen. Dann nehme ich auch alles Headers aus.
      • L Lucky_ESA
        Wo?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #139
        Warum? Als Option dachte ich mir, wer mag soll es ja sehen.
        • L Lucky_ESA
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #140
          Kann ich das wo einstellen?
          • L Lucky_ESA
            Aktuelle Test Version 0.3.0
            Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
            Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
            Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
            habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
            Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
            Hier nun die Beschreibung:
            Einstellung Instanz
            • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
            • Host: Bsp:. imap.gmail.com
            • Posteingang: Standard INBOX
            • Port: Standard ist 993
            • Benutzername: Dein Loginname
            • Passwort: Dein Passwort
            • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
            • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
            • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
            • Flaggen: Hier sind die Flags
            • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
            • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
            • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
            • Auto-TLS: Hier lesen
            Datenpunkte
            • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
              max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
            • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
            • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
            • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
            • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
            • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
            • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
            • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
            • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
              oder {"flags": []} für neue Post.
            • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
            • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
            • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
            • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
            • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
            • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
            • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
            • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
            Blocklys
            Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
            Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
            Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
            Eine VIEW von @sigi234
            Gmail login
            outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
            Bekannte Issues
            • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
            • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
            Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
            Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #141
            @lucky_esa
            Hallo, die Einstellungen werden abgeschnitten:
            • Ro75R Ro75
              @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
              Ro75.
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #142
              @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Ro75.
              Kann ich doch bestätigen. Human error!
              Habe vielleicht das Update heute Abend fertig aber kann es nicht garantieren.
              Gruß//Lucky
              • sigi234S sigi234
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #143
                @lucky_esa
                Vielleicht erneut vom GIT laden. Kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert es einwandfrei.
                Gruß//Lucky
                • M MCU
                  @d3ltoroxp
                  Google: live account app passwort
                  Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
                  Kann auch gesperrt sein.
                  Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
                  Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
                  Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #144
                  @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  @d3ltoroxp
                  Ja das ist ein Schulaccount. Das mit Google hat geklappt. Bei dem Schulaccount habe ich das Gefühl das ich nur eingeschränkt im Account schalten und walten kann. Ich habe alles mögliche durchgeklickt, ich komme da nicht weiter.
                  Genau es ist ein Office365 Account, NamevomKind@Schulname.de
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    @d3ltoroxp
                    MCU
                    #145
                    @d3ltoroxp Wenn es wichtig sein sollte, fällt mir nur noch eine Weiterleitung ein. D.h. alle E-Mails vom Schul-Account werden an einen extra Kind-Account (google) weitergeleitet.
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #146
                      @mcu Manchmal kanns so einfach sein. Das werde ich so machen, ich werde mir das einfach weiterleiten lassen von Thunderbird auf eine andere Mail. Dann bekomm ich zumindest die Info das was geschrieben wurde.
                      Wenn des mit dem Account so ein Geschiss ist. Danke für den Tipp. Vor lauter krampfhaft versuchen den Account mit dem Adapter zu verbinden, gar keine Sicht auf das einfache gehabt.
                        ich versuche gerade die Mails meiner Kids ab zu fragen. Das sind quasi outlook.office365.com Mails von der Schule / MS Teams. Hier werden ja immer wieder Infos geschrieben. Da MS aber zu blöd ist mehrere Accounts gleichzeitig zu verwalten würde ich gerne informiert werden ohne ständig die Accounts zu wechseln.
                        Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                        Geht das mit den Accounts nicht oder mit office365 ?
                        Fehler bei Host xxx - Error: LOGIN failed. at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:169:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:135:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: undefined, source: 'authentication' }.
                        Oder wie muss man diese Account im Adapter anlegen ?
                        matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        schrieb am zuletzt editiert von matze55
                        #147
                        @d3ltoroxp ----Emails von Kindern abzurufen...mhhhhh......solange es um schulbelange geht ok......
                        Aber du weisst schon du braust eine Berechtigung dafür
                        Ohne dir dafür auf die Füsse zu treten........sorry
                        Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                        Tapo C210 Cam
                        WLED Steuerung über lcdwiki
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #148
                          Habe nun auf`m GIT die aktuelle Version geladen.
                          Was ist nun neu?
                          Odner html: Hier gibt es neue Datenpunkte die mit text.xx anfangen. Hier könnt ihr den Header Text vorgeben und in den Select Boxen den Text
                          imap.0.xx.sort: Bei true werden die Daten sortiert abgerufen und somit ist garantiert, dass die Sortierung simmt. Und nein, bei gmail wird es fals sein.
                          Performance verbessert: Bei Eingang neuer Mails oder Änderung der Zustände von Mails wird nur diese neu geladen. Bei neue Mails wird bei sort==false leider weiterhin alle neu geladen. Hier habe ich einen Workaround geschrieben der dieses hoffentlich verhindert. Das müsst ihr bitte testen.
                          Ich werde noch einen neuen Button hinzufügen für die Übernahme der Änderungen in html ohne die Mails neu zu laden.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Einstellung Instanz
                            Datenpunkte
                            Blocklys
                            Gmail login
                            Bekannte Issues
                            Gruß//Lucky
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #149
                            @lucky_esa
                            Hallo, kannst du noch einen DP für den Host einbauen?
                            • L Lucky_ESA
                              Was ist nun neu?
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #150
                              Keine Reaktion der Buttons.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #151
                                gerade getestet und folgendes festgestellt:
                                in der 0.0.4 wird mir kein JSON aktualisiert wenn ich eine Mail aus meinem Postfach lösche - nur nach Neustart vom Adapter oder manuellem Setzen vom ReloadDP.
                                LOG zeigt es korrekt an:
                                imap.0 2023-03-16 14:33:38.746	info	EMail gelöscht hahnenaecker - 3794
                                aber wie gesagt aktualisiert sich kein JSON.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #152
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Der JSON und HTML wird derzeit nur bei neuen Mails oder ein Update aktualisiert. Bei löschen oder verschieben von Nachrichten bin ich gerade dran. Eigentlich sollte es funktionieren aber kann es gerade nicht mit Gewissheit sagen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #153
                                    super, habe eben noch bemerkt dass eine ungelesene Mail welche gelöscht wird auch nicht "registriert" wird sondern erst nachdem ich im Papierkorb vom Postfach die gelöschte Mail öffne.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #154
                                      Ist das gleiche Verhalten wie von mir oben beschrieben. Habe ich noch nicht implementiert. Überlege die ganze Zeit wie ich die recents Mails bekomme die die SORT funktion nicht untersützen...Habe da momentan echt keine Idee....
                                      • matze55M matze55
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #155
                                        @matze55 said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                        Die sind 1 und 3 Klasse, wer soll denn bitte das ganze einrichten und Teams bedienen ? Die Kinder selber ? Hier geht es ja auch nur um die Infos, was die Lehrer posten, Stundenausfall, Stundenplanänderung, Ausflüge usw. Das bekomme ich ja so oder so mit und ist ja auch für mich als Vater gedacht.
                                        Und das ich eben die Infos gebündelt bekomme, diese Idee. MS Teams bekommt es ja nicht hin, mehrere Accounts gleichzeitig in Teams zu zu lassen. Ständig müsste ich ab und anmelden um an die Infos zu kommen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #156
                                          @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
