  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucky_esa
    Hallo, die Einstellungen werden abgeschnitten:
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #143
    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @lucky_esa
    Vielleicht erneut vom GIT laden. Kann das nicht bestätigen, bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Gruß//Lucky
    • M MCU
      @d3ltoroxp
      Google: live account app passwort
      Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
      Kann auch gesperrt sein.
      Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
      Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
      Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #144
      @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @d3ltoroxp
      Ja das ist ein Schulaccount. Das mit Google hat geklappt. Bei dem Schulaccount habe ich das Gefühl das ich nur eingeschränkt im Account schalten und walten kann. Ich habe alles mögliche durchgeklickt, ich komme da nicht weiter.
      Genau es ist ein Office365 Account, NamevomKind@Schulname.de
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @d3ltoroxp
        MCU
        #145
        @d3ltoroxp Wenn es wichtig sein sollte, fällt mir nur noch eine Weiterleitung ein. D.h. alle E-Mails vom Schul-Account werden an einen extra Kind-Account (google) weitergeleitet.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #146
          @mcu Manchmal kanns so einfach sein. Das werde ich so machen, ich werde mir das einfach weiterleiten lassen von Thunderbird auf eine andere Mail. Dann bekomm ich zumindest die Info das was geschrieben wurde.
          Wenn des mit dem Account so ein Geschiss ist. Danke für den Tipp. Vor lauter krampfhaft versuchen den Account mit dem Adapter zu verbinden, gar keine Sicht auf das einfache gehabt.
            ich versuche gerade die Mails meiner Kids ab zu fragen. Das sind quasi outlook.office365.com Mails von der Schule / MS Teams. Hier werden ja immer wieder Infos geschrieben. Da MS aber zu blöd ist mehrere Accounts gleichzeitig zu verwalten würde ich gerne informiert werden ohne ständig die Accounts zu wechseln.
            Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
            Geht das mit den Accounts nicht oder mit office365 ?
            Fehler bei Host xxx - Error: LOGIN failed. at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:169:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:135:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: undefined, source: 'authentication' }.
            Oder wie muss man diese Account im Adapter anlegen ?
            matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            schrieb am zuletzt editiert von matze55
            #147
            @d3ltoroxp ----Emails von Kindern abzurufen...mhhhhh......solange es um schulbelange geht ok......
            Aber du weisst schon du braust eine Berechtigung dafür
            Ohne dir dafür auf die Füsse zu treten........sorry
            Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
            Tapo C210 Cam
            WLED Steuerung über lcdwiki
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #148
              Habe nun auf`m GIT die aktuelle Version geladen.
              Was ist nun neu?
              Odner html: Hier gibt es neue Datenpunkte die mit text.xx anfangen. Hier könnt ihr den Header Text vorgeben und in den Select Boxen den Text
              imap.0.xx.sort: Bei true werden die Daten sortiert abgerufen und somit ist garantiert, dass die Sortierung simmt. Und nein, bei gmail wird es fals sein.
              Performance verbessert: Bei Eingang neuer Mails oder Änderung der Zustände von Mails wird nur diese neu geladen. Bei neue Mails wird bei sort==false leider weiterhin alle neu geladen. Hier habe ich einen Workaround geschrieben der dieses hoffentlich verhindert. Das müsst ihr bitte testen.
              Ich werde noch einen neuen Button hinzufügen für die Übernahme der Änderungen in html ohne die Mails neu zu laden.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Aktuelle Test Version 0.3.0
                Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                Hier nun die Beschreibung:
                Einstellung Instanz
                • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                • Posteingang: Standard INBOX
                • Port: Standard ist 993
                • Benutzername: Dein Loginname
                • Passwort: Dein Passwort
                • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                • Flaggen: Hier sind die Flags
                • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                • Auto-TLS: Hier lesen
                Datenpunkte
                • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                  max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                  oder {"flags": []} für neue Post.
                • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                Blocklys
                Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                Eine VIEW von @sigi234
                Gmail login
                outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                Bekannte Issues
                • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                Gruß//Lucky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #149
                @lucky_esa
                Hallo, kannst du noch einen DP für den Host einbauen?
                • L Lucky_ESA
                  Was ist nun neu?
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #150
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Keine Reaktion der Buttons.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #151
                    gerade getestet und folgendes festgestellt:
                    in der 0.0.4 wird mir kein JSON aktualisiert wenn ich eine Mail aus meinem Postfach lösche - nur nach Neustart vom Adapter oder manuellem Setzen vom ReloadDP.
                    LOG zeigt es korrekt an:
                    imap.0 2023-03-16 14:33:38.746	info	EMail gelöscht hahnenaecker - 3794
                    aber wie gesagt aktualisiert sich kein JSON.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #152
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      Der JSON und HTML wird derzeit nur bei neuen Mails oder ein Update aktualisiert. Bei löschen oder verschieben von Nachrichten bin ich gerade dran. Eigentlich sollte es funktionieren aber kann es gerade nicht mit Gewissheit sagen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #153
                        super, habe eben noch bemerkt dass eine ungelesene Mail welche gelöscht wird auch nicht "registriert" wird sondern erst nachdem ich im Papierkorb vom Postfach die gelöschte Mail öffne.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #154
                          Ist das gleiche Verhalten wie von mir oben beschrieben. Habe ich noch nicht implementiert. Überlege die ganze Zeit wie ich die recents Mails bekomme die die SORT funktion nicht untersützen...Habe da momentan echt keine Idee....
                          • matze55M matze55
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #155
                            @matze55 said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                            Die sind 1 und 3 Klasse, wer soll denn bitte das ganze einrichten und Teams bedienen ? Die Kinder selber ? Hier geht es ja auch nur um die Infos, was die Lehrer posten, Stundenausfall, Stundenplanänderung, Ausflüge usw. Das bekomme ich ja so oder so mit und ist ja auch für mich als Vater gedacht.
                            Und das ich eben die Infos gebündelt bekomme, diese Idee. MS Teams bekommt es ja nicht hin, mehrere Accounts gleichzeitig in Teams zu zu lassen. Ständig müsste ich ab und anmelden um an die Infos zu kommen.
                            • L Lucky_ESA
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #156
                              @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #157
                                @lucky_esa mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails" wird scheinbar ignoriert. Kann ich auf "true" setzen aber es passiert nichts (rein gar nichts).
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #158
                                  @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
                                  Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
                                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
                                  2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
                                  2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
                                  Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
                                  Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
                                  Gruß//Lucky
                                  DJMarc75D D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #159
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #160
                                      Wie müsste der JSON aussehen?
                                      {"INBOX":{daten}, "INBOX.trash":{daten}}
                                      • L Lucky_ESA
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #161
                                        eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
                                        Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
                                        Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
                                        Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                          #162
                                          Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
                                          @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
