  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
    Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
    habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
    Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
    Hier nun die Beschreibung:
    Einstellung Instanz
    • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
    • Host: Bsp:. imap.gmail.com
    • Posteingang: Standard INBOX
    • Port: Standard ist 993
    • Benutzername: Dein Loginname
    • Passwort: Dein Passwort
    • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
    • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
    • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
    • Flaggen: Hier sind die Flags
    • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
    • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
    • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
    • Auto-TLS: Hier lesen
    Datenpunkte
    • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
      max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
    • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
    • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
    • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
    • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
    • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
    • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
    • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
    • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
      oder {"flags": []} für neue Post.
    • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
    • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
    • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
    • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
    • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
    • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
    Blocklys
    Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
    Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
    Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
    Eine VIEW von @sigi234
    Gmail login
    outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
    Bekannte Issues
    • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
    • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
    Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
    Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
    Gruß//Lucky
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #149
    @lucky_esa
    Hallo, kannst du noch einen DP für den Host einbauen?
    • L Lucky_ESA
      Habe nun auf`m GIT die aktuelle Version geladen.
      Was ist nun neu?
      Odner html: Hier gibt es neue Datenpunkte die mit text.xx anfangen. Hier könnt ihr den Header Text vorgeben und in den Select Boxen den Text
      imap.0.xx.sort: Bei true werden die Daten sortiert abgerufen und somit ist garantiert, dass die Sortierung simmt. Und nein, bei gmail wird es fals sein.
      Performance verbessert: Bei Eingang neuer Mails oder Änderung der Zustände von Mails wird nur diese neu geladen. Bei neue Mails wird bei sort==false leider weiterhin alle neu geladen. Hier habe ich einen Workaround geschrieben der dieses hoffentlich verhindert. Das müsst ihr bitte testen.
      Ich werde noch einen neuen Button hinzufügen für die Übernahme der Änderungen in html ohne die Mails neu zu laden.
      Gruß//Lucky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #150
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Keine Reaktion der Buttons.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #151
        gerade getestet und folgendes festgestellt:
        in der 0.0.4 wird mir kein JSON aktualisiert wenn ich eine Mail aus meinem Postfach lösche - nur nach Neustart vom Adapter oder manuellem Setzen vom ReloadDP.
        LOG zeigt es korrekt an:
        imap.0 2023-03-16 14:33:38.746	info	EMail gelöscht hahnenaecker - 3794
        aber wie gesagt aktualisiert sich kein JSON.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #152
          @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Der JSON und HTML wird derzeit nur bei neuen Mails oder ein Update aktualisiert. Bei löschen oder verschieben von Nachrichten bin ich gerade dran. Eigentlich sollte es funktionieren aber kann es gerade nicht mit Gewissheit sagen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #153
            super, habe eben noch bemerkt dass eine ungelesene Mail welche gelöscht wird auch nicht "registriert" wird sondern erst nachdem ich im Papierkorb vom Postfach die gelöschte Mail öffne.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #154
              Ist das gleiche Verhalten wie von mir oben beschrieben. Habe ich noch nicht implementiert. Überlege die ganze Zeit wie ich die recents Mails bekomme die die SORT funktion nicht untersützen...Habe da momentan echt keine Idee....
              • matze55M matze55
                @d3ltoroxp ----Emails von Kindern abzurufen...mhhhhh......solange es um schulbelange geht ok......
                Aber du weisst schon du braust eine Berechtigung dafür
                Ohne dir dafür auf die Füsse zu treten........sorry
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #155
                @matze55 said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                Die sind 1 und 3 Klasse, wer soll denn bitte das ganze einrichten und Teams bedienen ? Die Kinder selber ? Hier geht es ja auch nur um die Infos, was die Lehrer posten, Stundenausfall, Stundenplanänderung, Ausflüge usw. Das bekomme ich ja so oder so mit und ist ja auch für mich als Vater gedacht.
                Und das ich eben die Infos gebündelt bekomme, diese Idee. MS Teams bekommt es ja nicht hin, mehrere Accounts gleichzeitig in Teams zu zu lassen. Ständig müsste ich ab und anmelden um an die Infos zu kommen.
                • L Lucky_ESA
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #156
                  @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #157
                    @lucky_esa mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails" wird scheinbar ignoriert. Kann ich auf "true" setzen aber es passiert nichts (rein gar nichts).
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #158
                      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
                      Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
                      2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
                      2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
                      Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
                      Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
                      Gruß//Lucky
                      DJMarc75D D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #159
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #160
                          Wie müsste der JSON aussehen?
                          {"INBOX":{daten}, "INBOX.trash":{daten}}
                          • L Lucky_ESA
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #161
                            eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
                            Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
                            Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
                            Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #162
                              Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
                              @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
                              • L Lucky_ESA
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #163
                                Versehentlich zitieren angeklickt...
                                • L Lucky_ESA
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #164
                                  Jetzt verstehe ich was du meinst
                                  Folglich so ein Datenpunkt:
                                  imap.0.json
                                  Richtig?
                                  • L Lucky_ESA
                                    imap.0.json
                                    Richtig?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #165
                                    imap.0.json
                                    Richtig?
                                    Jawoll, genau so meinte ich das 👍
                                    Schraub mir das im Moment per Blocklyskript zusammen aber so das wahre ist das auf Dauer eher nicht 😀
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #166
                                      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Wie meinst du das, welche Boxen und wo soll ich die integrieren ?
                                      Also ich dachte ja jetzt ich lass die Mails wenn was kommt einfach weiterleiten. In Teams hab ich die Benachrichtigungen so eingestellt, das ich sofort auch per Mail eine Nachricht bekomme. Also outlook.com geöffnet und mich mit den Kids Accounts eingeloggt. Dort auf Weiterleitung auf meine msn.com Mail. Nicht mal das geht. Ich bekomme die Mail nicht aber eine Zweite in den Kids Accounts, das es abgewiesen wurde.
                                      Ich meine die sind so sehr beschränkt von den Rechten und Möglichkeiten her, das da gar nichts geht, ausser eben mit dem OAuth2, was ja aber so im Adapter nicht geht.
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #167
                                        Hab da was verwechselt. Ich meinte Outlook -> Konto hinzufügen
                                        Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Für OAuth2 benötige ich die Client-ID und Clientschlüssel. Beides kann man mit dem Schulkonto nicht erstellen.
                                        Gruß//Lucky
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #168
                                          @lucky_esa In Thunderbird hat das funktioniert. Nach erstellen des Kontos in Thunderbird kam ein kleines MS Fenster indem ich mich noch mals anmelden musste, danach lief es in TB.
                                          Was genau meintest du mit Boxen von den Kindern in meinen MS Account mit integrieren ?
