Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
@lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Kannst du dir das bitte mal anschauen.
Funktioniert es bei dir?
Aktuelle Test Version 0.3.0 Veröffentlichungsdatum 26.02.2023 Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar Hallo zusammen,
habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.Hier nun die Beschreibung:
Einstellung Instanz- Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
- Host: Bsp:. imap.gmail.com
- Posteingang: Standard INBOX
- Port: Standard ist 993
- Benutzername: Dein Loginname
- Passwort: Dein Passwort
- max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
- max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
- TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
- Flaggen: Hier sind die Flags
- Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
- Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
- tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
- Auto-TLS: Hier lesen
Datenpunkte
- imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert. - imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
- imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
- imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
- imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
- imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
- imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
- imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
- imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
oder {"flags": []} für neue Post. - imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
- imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
- imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
- imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
- imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
- imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
- imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
- imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
Blocklys
Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
Bekannte Issues
- Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
- Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
Gruß//Lucky
@sigi234
Kein Ordner ausgewählt -> fix
Falsche Role -> fix
Falsche Flag icon -> fixDanke.
Gruß//Lucky
@sigi234
Falsche Role -> fix
Gruß//Lucky
Ok , ich teste.
imap.0 2023-03-12 15:47:45.708 info Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen. imap.0 2023-03-12 15:47:45.632 info Mit xxxxx_gmail_com verbunden imap.0 2023-03-12 15:47:45.197 info IMAP Check Start. imap.0 2023-03-12 15:47:45.130 info HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen. imap.0 2023-03-12 15:47:45.051 info Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt. imap.0 2023-03-12 15:47:44.907 info E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen. imap.0 2023-03-12 15:47:44.883 info Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com. imap.0 2023-03-12 15:47:44.873 info Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen. imap.0 2023-03-12 15:47:44.852 info starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 imap.0 2023-03-12 15:47:12.893 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason imap.0 2023-03-12 15:47:12.892 info terminating imap.0 2023-03-12 15:47:12.890 error type.split is not a function or its return value is not iterable imap.0 2023-03-12 15:47:12.890 error TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37) imap.0 2023-03-12 15:47:12.890 error unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable imap.0 2023-03-12 15:47:12.889 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). imap.0 2023-03-12 15:44:40.002 info Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}. imap.0 2023-03-12 15:37:37.416 info Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1. imap.0 2023-03-12 15:35:53.877 info 110002: copy success - xxxxx_gmail_com imap.0 2023-03-12 15:34:27.643 info 110002: copy success - xxxxx_gmail_com imap.0 2023-03-12 15:33:35.752 info 110002: copy success - xxxxxx_gmail_com -
Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
- Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
und hier in dem View von Sigi234
Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.- Größe E-Mails.
Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
Ro75.
Ro75.
Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.Gruß//Lucky
@lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
Ro75.
Ro75.
@ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
Gruß//Lucky
Datenpunkte
Blocklys
Bekannte Issues
Gruß//Lucky
Fehler:
imap.0 2023-03-12 18:27:41.093 info Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen. imap.0 2023-03-12 18:26:40.473 error Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}. imap.0 2023-03-12 18:20:26.947 info Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen. imap.0 2023-03-12 18:19:23.023 error Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
Datenpunkte
Blocklys
Bekannte Issues
Gruß//Lucky
Hallo, kannst du es mal testen:
VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
Datenpunkte
Blocklys
Bekannte Issues
Gruß//Lucky
Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
host.Medion 2023-03-13 08:43:41.209 error instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) imap.0 2023-03-13 08:43:40.638 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason imap.0 2023-03-13 08:43:40.637 info terminating imap.0 2023-03-13 08:43:40.634 error Cannot read properties of null (reading 'stop') imap.0 2023-03-13 08:43:40.634 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12) imap.0 2023-03-13 08:43:40.633 error uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop') -
Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.Gruß//Lucky
@lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
@mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
@matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine
2Fach-Authentifizierungaktiviert hat zum E-MAil-Konto.Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
host.Medion 2023-03-13 08:43:41.209 error instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) imap.0 2023-03-13 08:43:40.638 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason imap.0 2023-03-13 08:43:40.637 info terminating imap.0 2023-03-13 08:43:40.634 error Cannot read properties of null (reading 'stop') imap.0 2023-03-13 08:43:40.634 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12) imap.0 2023-03-13 08:43:40.633 error uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')@sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Welche Suche meinst du genau?
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
Für was ist das genau?
@d3ltoroxp
Google: live account app passwort
Welche Adresse hat denn der Account? Ist ein Office365 Account?
Kann auch gesperrt sein.
Wenn es ein Schulkonto ist, dann mit der Microsoft Authenticator APP versuchen den Account zu bestätigen.
Habe keinen Schul-Account im Zugriff.
Wenn es funktionieren sollte, bitte Bilder und Beschreibung posten, dann nehme ich das in die Doku. -
Gruß//Lucky
Du kannst damit die Auswahl der Instanz Konfig ändern.
Erst die Datenpunkte füllen:
imap.0.xx.remote.criteria:["ALL",["SINCE","Mar 01, 2023"],["BEFORE","Mar 13, 2023"]]und
imap.0.xx.show_mails: Max. 99Habe auf`m GIT aktualisiert.
Diese Farbe wird im Kasten nicht geändert.
Das aktualisieren funktioniert nun auch...Hatte ich echt vergessen...
Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.Gruß//Lucky
Ok, werde ich aber dann weg lassen in der Vis.
Hintergrund 0 ?Edit, geht jetzt
Flag setzen, copy und move sollte nun auch per Datenpunkte und VIS funktionieren.Teste ich.
Datenpunkte
Blocklys
Bekannte Issues
Gruß//Lucky
Kann man das kürzen? Nimmt viel Platz weg in der Tabelle.
Move/CopyDer Adapter ist für alle 11 Sprachen. Könnte natürlich den deutschen Text ändern aber der Rest ist auch so lang...wie könnte man es noch nennen...Das ist der translator
Hab es geändert...
Gruß//Lucky
Hab es geändert...
Gruß//Lucky
Hab es geändert...
Gruß//Lucky
Keine Auswirkung , da ja das Auswahlmenü zählt.
Kann man es als Option (ein/ausblenden) in der HTML/JSON Table einbauen?Und noch mal zu den DP: imap.0.xxxxx_gmail_com.remote.criteria
Sehe ich das Richtig das dieser DP die Ansicht der Tabelle beeinflusst?
