  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
422 Beiträge 28 Kommentatoren 157.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @lucky_esa
    Ok, was macht move and copy?
    Man kann aus der Inbox Mails in Unterordner kopieren oder verschieben. War hier weiter oben eine Anfrage zu...Hierzu würde ich pro IMAP 3 neue Datenpunkte anlegen. 1 x Folder Auswahl, 2 x UID ID und ein Button für Anwenden.
    Gruß//Lucky
    sigi234S
    sigi234S
    #110
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @lucky_esa
    Gruß//Lucky
    Ok, schau ich mir an, melde dich wenn du soweit bist.
    Wichtig für die VIS ist wenn sich DP ändern.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      L
      L
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #111
      @sigi234
      Wie könnte man den aus VIS eine Mail verschieben? Hast du da eine Idee?
      Die möglichen Ordner haben wir ja in change_folder. Diese Ordner könnte ich irgendwie in einem anderen Datenpunkt zur Verfügung stellen.
      • L Lucky_ESA
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #112
        Gute Frage, am einfachsten wäre es via Json oder HTML Liste direkt.
        Da ist @liv-in-sky der Spezialist, ev. hat er eine Idee?
        liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #113
          @sigi234
          ich würde das wohl mit einem script in der tabelle machen - so ähnlich wie hier:
          • sigi234S sigi234
            L
            L
            Lucky_ESA
            #114
            @sigi234 Habe die neuen Funktionen auf*m GIT.
            Kannst du dir das bitte mal anschauen.
            Gruß//Lucky
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              sigi234S
              sigi234S
              #115
              Gruß//Lucky
              Ok, funktioniert noch nicht.
              imap.0
              2023-03-12 04:07:21.041 info Kein Ordner ausgewählt
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                sigi234S
                sigi234S
                #116
                Funktioniert es bei dir?
                • L Lucky_ESA
                  Aktuelle Test Version 0.3.0
                  Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                  Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                  Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                  habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                  Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                  Hier nun die Beschreibung:
                  Einstellung Instanz
                  • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                  • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                  • Posteingang: Standard INBOX
                  • Port: Standard ist 993
                  • Benutzername: Dein Loginname
                  • Passwort: Dein Passwort
                  • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                  • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                  • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                  • Flaggen: Hier sind die Flags
                  • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                  • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                  • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                  • Auto-TLS: Hier lesen
                  Datenpunkte
                  • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                    max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                  • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                  • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                  • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                  • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                  • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                  • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                    oder {"flags": []} für neue Post.
                  • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                  • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                  • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                  • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                  • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                  • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                  Blocklys
                  Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                  Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                  Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                  Eine VIEW von @sigi234
                  Gmail login
                  outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                  Bekannte Issues
                  • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                  • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                  Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                  Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #117
                  @lucky_esa
                  Hallo, glaube die Rolle ist Falsch?
                  • sigi234S sigi234
                    @lucky_esa
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #118
                    @sigi234
                    Kein Ordner ausgewählt -> fix
                    Falsche Role -> fix
                    Falsche Flag icon -> fix
                    Danke.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @sigi234
                      Falsche Role -> fix
                      Danke.
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #119
                      @sigi234
                      Falsche Role -> fix
                      Danke.
                      Gruß//Lucky
                      Ok , ich teste.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.708	info	Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.632	info	Mit xxxxx_gmail_com verbunden
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.197	info	IMAP Check Start.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.130	info	HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:45.051	info	Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.907	info	E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.883	info	Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.873	info	Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:44.852	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.892	info	terminating
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	type.split is not a function or its return value is not iterable
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37)
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.890	error	unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable
                      imap.0
                      2023-03-12 15:47:12.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      imap.0
                      2023-03-12 15:44:40.002	info	Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:37:37.416	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                      imap.0
                      2023-03-12 15:35:53.877	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                      imap.0
                      2023-03-12 15:34:27.643	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                      imap.0
                      2023-03-12 15:33:35.752	info	110002: copy success - xxxxxx_gmail_com
                      • Ro75R
                        Ro75R
                        Ro75
                        #120
                        Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
                        1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
                        und hier in dem View von Sigi234
                        Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
                        Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                        1. Größe E-Mails.
                          Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
                        Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          1. Größe E-Mails.
                          Ro75.
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #121
                          @ro75
                          Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
                          Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.
                          Gruß//Lucky
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @ro75
                            Gruß//Lucky
                            Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            #122
                            @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #123
                              @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Einstellung Instanz
                                Datenpunkte
                                Blocklys
                                Gmail login
                                Bekannte Issues
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #124
                                @lucky_esa
                                Fehler:
                                imap.0
                                2023-03-12 18:27:41.093	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:26:40.473	error	Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:20:26.947	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen.
                                imap.0
                                2023-03-12 18:19:23.023	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
                                • L Lucky_ESA
                                  Einstellung Instanz
                                  Datenpunkte
                                  Blocklys
                                  Gmail login
                                  Bekannte Issues
                                  Gruß//Lucky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #125
                                  @lucky_esa
                                  Hallo, kannst du es mal testen:
                                  VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Einstellung Instanz
                                    Datenpunkte
                                    Blocklys
                                    Gmail login
                                    Bekannte Issues
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #126
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, bei der suche stürzt der Adapter ab!
                                    host.Medion
                                    2023-03-13 08:43:41.209	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.638	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.637	info	terminating
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.634	error	Cannot read properties of null (reading 'stop')
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.634	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'stop') at MailListener.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:360:36) at MailListener.emit (node:events:513:28) at MailListener.onClose (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\lib\listener.js:262:14) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Connection.emit (node:events:513:28) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:175:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                    imap.0
                                    2023-03-13 08:43:40.633	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'stop')
                                    • L Lucky_ESA
                                      @d3ltoroxp
                                      Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                                      Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                                      Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                                      Gruß//Lucky
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #127
                                      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      @d3ltoroxp
                                      Gruß//Lucky
                                      Genau so hab ich das ja gemacht. Beide Kids haben jeweils von der Schule einen Zugang bekommen, mit diesem hab ich die ja auch über Thunderbird angemeldet und auch über diesen Adapter.
                                      @mcu said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                                      Das schau ich mir heute mal an und erstelle eins. Danke für die Info.
                                      Das ist so ein Live Account, ich finde dort nichts, wo ich ein PW generieren könnte. Ich kann eins ändern, aber das ist ja das was ich schon benutzte.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lucky_esa
                                        host.Medion
                                        imap.0
                                        imap.0
                                        imap.0
                                        imap.0
                                        imap.0
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #128
                                        @lucky_esa
                                        Welche Suche meinst du genau?
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #129
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          imap.0.xxxxxxxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                                          Für was ist das genau?
                                          84.1k
