  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
422 Beiträge 28 Kommentatoren 156.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    In T-online , was auch klappt mit der Abfrage muss man ein zusätzliches Passwort erstellen......
    Hast du eine Anleitung dazu?
    matze55M
    matze55M
    matze55
    schrieb am zuletzt editiert von matze55
    #106
    Die Flags sind nicht zwingend notwendig, ich habe sie auf ,,alle stehen. Der Adapter ist nicht schlecht der Geht Tadellos
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über Javascript
    Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa
      Hallo, wollte es gerade auf einen neuen System installieren:
      Nochmal installiert, geht jetzt bis auf das Passwort. Anscheinend mag Google keine 2fach Installationen.
      L
      L
      Lucky_ESA
      #107
      @sigi234 Hallo Sigi234, deine VIS funktionieren super, danke dafür. Jetzt habe ich leider noch ein Problem. Wollte die letzten 2 Funktionen noch aktivieren (move & copy) die dummerweise die UID benötigen und nicht die SEQNO. In json_table habe ich diese bereits hinzugefügt (noch nicht auf`m GIT) aber im HTML Code noch nicht.
      Soll ich diese da noch mit aufnehmen? WÄre wieder Mehraufwand für dich...
      Auch für den Blockly die Flags zu ändern muss die UID verwendet werden und nicht die SEQNO...
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        sigi234S
        sigi234S
        #108
        @lucky_esa
        Ok, was macht move and copy?
        Baue ich ein in Vis und stell sie Online.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #109
          @lucky_esa
          Man kann aus der Inbox Mails in Unterordner kopieren oder verschieben. War hier weiter oben eine Anfrage zu...Hierzu würde ich pro IMAP 3 neue Datenpunkte anlegen. 1 x Folder Auswahl, 2 x UID ID und ein Button für Anwenden.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            sigi234S
            sigi234S
            #110
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            Ok, schau ich mir an, melde dich wenn du soweit bist.
            Wichtig für die VIS ist wenn sich DP ändern.
            • sigi234S sigi234
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              L
              L
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #111
              @sigi234
              Wie könnte man den aus VIS eine Mail verschieben? Hast du da eine Idee?
              Die möglichen Ordner haben wir ja in change_folder. Diese Ordner könnte ich irgendwie in einem anderen Datenpunkt zur Verfügung stellen.
              • L Lucky_ESA
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #112
                Gute Frage, am einfachsten wäre es via Json oder HTML Liste direkt.
                Da ist @liv-in-sky der Spezialist, ev. hat er eine Idee?
                liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #113
                  @sigi234
                  ich würde das wohl mit einem script in der tabelle machen - so ähnlich wie hier:
                  • sigi234S sigi234
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #114
                    @sigi234 Habe die neuen Funktionen auf*m GIT.
                    Kannst du dir das bitte mal anschauen.
                    Gruß//Lucky
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #115
                      Gruß//Lucky
                      Ok, funktioniert noch nicht.
                      imap.0
                      2023-03-12 04:07:21.041 info Kein Ordner ausgewählt
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #116
                        Funktioniert es bei dir?
                        • L Lucky_ESA
                          Aktuelle Test Version 0.3.0
                          Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                          Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                          Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                          habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                          Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                          Hier nun die Beschreibung:
                          Einstellung Instanz
                          • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                          • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                          • Posteingang: Standard INBOX
                          • Port: Standard ist 993
                          • Benutzername: Dein Loginname
                          • Passwort: Dein Passwort
                          • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                          • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                          • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                          • Flaggen: Hier sind die Flags
                          • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                          • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                          • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                          • Auto-TLS: Hier lesen
                          Datenpunkte
                          • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                            max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                          • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                          • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                          • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                          • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                          • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                          • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                          • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                          • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                            oder {"flags": []} für neue Post.
                          • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                          • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                          • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                          • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                          • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                          • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                          • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                          • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                          Blocklys
                          Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                          Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                          Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                          Eine VIEW von @sigi234
                          Gmail login
                          outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                          Bekannte Issues
                          • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                          • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                          Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                          Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #117
                          @lucky_esa
                          Hallo, glaube die Rolle ist Falsch?
                          • sigi234S sigi234
                            @lucky_esa
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #118
                            @sigi234
                            Kein Ordner ausgewählt -> fix
                            Falsche Role -> fix
                            Falsche Flag icon -> fix
                            Danke.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @sigi234
                              Falsche Role -> fix
                              Danke.
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #119
                              @sigi234
                              Falsche Role -> fix
                              Danke.
                              Gruß//Lucky
                              Ok , ich teste.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:45.708	info	Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:45.632	info	Mit xxxxx_gmail_com verbunden
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:45.197	info	IMAP Check Start.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:45.130	info	HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:45.051	info	Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:44.907	info	E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:44.883	info	Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:44.873	info	Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:44.852	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.892	info	terminating
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.890	error	type.split is not a function or its return value is not iterable
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.890	error	TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37)
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.890	error	unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable
                              imap.0
                              2023-03-12 15:47:12.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              imap.0
                              2023-03-12 15:44:40.002	info	Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:37:37.416	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                              imap.0
                              2023-03-12 15:35:53.877	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                              imap.0
                              2023-03-12 15:34:27.643	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                              imap.0
                              2023-03-12 15:33:35.752	info	110002: copy success - xxxxxx_gmail_com
                              • Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                #120
                                Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
                                1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
                                und hier in dem View von Sigi234
                                Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
                                Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                                1. Größe E-Mails.
                                  Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
                                Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  1. Größe E-Mails.
                                  Ro75.
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #121
                                  @ro75
                                  Danke für die Infos. Kann ich bestätigen und werde es fixen.
                                  Es gibt kein Intervall...Die Daten kommen automatisch bei Änderungen und neue Mails.
                                  Gruß//Lucky
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    @ro75
                                    Gruß//Lucky
                                    Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    #122
                                    @lucky_esa Mh, ich habe in Outlook eine eMail wieder auf "ungelesen" gesetzt. Aber am Datenpunkt hat sich die Anzahl nicht geändert, auch nicht nach 30 Minuten. Deswegen die Fragen nach einem Intervall. Aktualisiert hat es sich, wenn ich z.B. den Ordner gewechselt hatte und wieder zurück kam.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #123
                                      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Es sollte sich z. Bsp. der Datenpunkt imap.0.xx.last_activity ändern.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Einstellung Instanz
                                        Datenpunkte
                                        Blocklys
                                        Gmail login
                                        Bekannte Issues
                                        Gruß//Lucky
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #124
                                        @lucky_esa
                                        Fehler:
                                        imap.0
                                        2023-03-12 18:27:41.093	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                        imap.0
                                        2023-03-12 18:26:40.473	error	Fehler bei Host xxxxxxxx_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                        imap.0
                                        2023-03-12 18:20:26.947	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxx_gmail_com erstellen.
                                        imap.0
                                        2023-03-12 18:19:23.023	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                        Hatten wir schon mal, ist derzeit wieder weg.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Einstellung Instanz
                                          Datenpunkte
                                          Blocklys
                                          Gmail login
                                          Bekannte Issues
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #125
                                          @lucky_esa
                                          Hallo, kannst du es mal testen:
                                          VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                          VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                          Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                          84.1k
