  4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    1.0k
logparseradapterlogvis
60 Beiträge 14 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
    @nashra wegen deinem oben genannten Fehler, könntest du mal mit dem Script testen ob es weg ist? Hab’s bei mir getestet und da war dann gut.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/devBranch_ciddi89/accessories/alexa-history.js
    Moin, mache ich sofort heute Nachmittag, muß jetzt zur Arbeit.
    @nashra alles gut, hat Zeit :)
    • sigi234S sigi234
      @mcm57
      Hallo, wird er weiter Entwickelt?
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @sigi234
      Danke der Nachfrage und Sorry dass es so lange gedauert hat. Wollte zuerst die überfällige nächste snmp Release rausbringen.
      Ja wie @ciddi89 bereits geschrieben hat wird weiterentwickelt. Ich hab den Adaptercode zwischenzeitlich in den community Bereich verschoben und Umgebung und Pakete auf aktuellen Stand gebracht. ciddi89 kümmert sich zur Zeit drum die offenen Probleme zu fixen bzw. Feature Requests zu klären und ggF umzusetzen. Ein ganz herzliches DANKE dafür. Geplant ist auch die Umstellung auf aktuelle json Config.
      Ich werde sobald npm für die community Gruppe friegegeben ist mal eine (hoffentlich :-) ) unveränderte erste Release ins latest entlassen damit Freiwillige die migrierte Version testen können. Das gefixte Alaex Script kommt da oder in einer nachfolgenden Release sicher relativ rasch mit. Eine größere Release (jsonCofnig etc.) wird aber noch dauern.
      Bitte allfällige Probleme / Wünsche nur mehr im neuen Repository https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser deponieren.
      McM
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Bis jetzt alles OK d.h. alexa- und javascript-Adapter neu gestartet, keine Fehlermeldung vom Skript
        sowie bei Sprachbefehlen. Container mal neu gestartet, auch alles OK. Dürfte dann gut sein, beobachte aber weiter.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @nashra ok super danke für deine Rückmeldung. Falls was sein sollte einfach bei mir melden. :)
          • mcm1957M mcm1957
            @sigi234
            McM
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @mcm57
            Hallo, kann man V 1.2.1 schon installieren?
            • sigi234S sigi234
              @mcm57
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @sigi234
              Hi
              Wie hast du die denn schon gesehn :-)
              Im Prinzip klannst du die 1.2.1 installieren. Sie sollte dem Stand der 1.1.0 entsprechen nur mit aktualisiereten dependencies (und natürlcih migriert in oiobroker-community.
              Der Fix des Alexa Scripts ist noch NICHT drinnen. Kommt sobald ein Problem mit der github deploy action / sentry behoben ist.
              Aber wenn du testwillig bist kannst du die 1.2.1 gerne installieren und berichten ob was nicht mehr geht
              (Ich mach nen neuen TestThread auf sobald sentry integration ok und Alexa fix drinnen ist)
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @sigi234
                Hi
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                Bis jetzt alles OK , keine Fehlermeldung vom Skript
                • mcm1957M mcm1957
                  @sigi234
                  Hi
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @mcm57
                  Hallo, man kommt hier noch auf die "Alte Seite"
                  • sigi234S sigi234
                    @mcm57
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @sigi234
                    Danke f.d. Info. Das ist offensichtlich im Code reinkodiert - und der ist (noch) unverändert. Ciddi ist da dran.
                    Mach bitte ein issue auf damit das nicht untergeht wenn zu Zeit hast.
                    DANKE
                    Seh grad das betrifft die Iobroker Seite. Da gab es meiner Erinnerung nach einige Probleme. Zumindest wird die nur in größeren Abständen aktualisisert wenn ich eine Antwort von @Bluefox richtig im Kopf habe. Ich würd hier mal abwarten - insbesondere bis der Adapter auch im Stable aktualisiert wurde. Wenns dann noch immer nicht stimmt werd ich mal im Telegramm nachfragen falls hier nicht schon wer geklärt hat was zu tun ist.
                    McM
                    mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @sigi234
                      DANKE
                      McM
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Für die Version 2.2.x gibts einen neune Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/63322/test-adapter-log-parser-1-2-x-latest
                      Bitte die Diskussion die neue Version dorthin übersiedeln
                      McM
                      • mcm1957M mcm1957
                        @sigi234
                        DANKE
                        McM
                        @mcm57 Ja ich glaube die wird nur dann irgendwann aktualisiert wenn die im Stable ist wenn ich das richtig im Kopf habe.
                        Habe aber erstmal alle Links in den Readme's und admin angepasst und push das gleich auf GitHub.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Moin, nach einem Neustart von IOB wird die Uhrzeit neben dem Datum nicht mehr angezeigt d.h. einmal den Haken raus,
                          speichern, dann Haken wieder rein und speichern/schließen. Dann geht es wieder bzw. wird es wieder angezeigt
                          Gruß Ralf
