  4. Test Adapter 360 Staubsauger botslab
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CKOC CKO
    Teilweise, bei manchen kann man was mit anfangen, bei anderen großes ?
    botslab360.json
    N Offline
    N Offline
    nolimitek
    schrieb am zuletzt editiert von nolimitek
    Funktioniert. Besten Dank .
    Bekomme aber ab und an Fehler herein
    botslab360.0
    2022-11-18 08:51:46.917	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botslab360/main.js:280:35) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
    botslab360.0
    2022-11-18 08:51:46.916	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    ps du testest bei meinem Robsi :-)
    lg
    Christian
    • N nolimitek
      botslab360.0
      botslab360.0
      lg
      Christian
      tombox
      @nolimitek Einfach nochmal installieren und log level auf debug stellen dann kann man mehr sehen
      • T tombox
        tombox
        @tombox Und einmal alle Objekte unter botslab360.0. löschen
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          N Offline
          N Offline
          nolimitek
          @tombox
          Besten Dank jetzt ist der Fehler weg
          lg
          • W Offline
            W Offline
            wave
            Mein Acocunt ist über meine Mobilfunknummer eingeloggt.
            Wie kann ich dies hier eingeben?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wave
              W Offline
              W Offline
              wave
              @wave said in Test Adapter 360 Staubsauger botslab:
              Hat geklappt.
              Es hing noch ein Email-Konto dahinter, welches aber erst beim AUsloggen sichtbar war.
              Hinweis_ Groß-und Kleinschreibung bei Email Adresse ist wichtig einzuhalten!
              • F Offline
                Freak
                Hat schon jemand geschafft die daten zu entschlüsseln?
                Kann ich z.B. die Verbrauchsgüter und Karte irgendwie auslesen? Habe es bis jetzt nicht geschafft.
                Ich würde gerne einzelne Räume reinigen. Kann mir jemand helfen?
                danke
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für 360 Staubsauger geschrieben.
                  Ein Start im Adapter führt zum ausloggen in der App
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360
                  Steuern
                  Unter remote können Befehle gesendet werden.
                  Status
                  Status für Verbrauchsgüter und Karte müssen manuell getriggert werden.
                  Die Umwandlung der Map Daten in ein Bild ist noch unbekannt
                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den Botslab 360 Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  Loginablauf:
                  Die 360 App Zugangsdaten eingeben
                  Thomas123 0T Offline
                  Thomas123 0
                  @tombox
                  Ich habe den Botslab S8 Plus.
                  Leider wird zu dem Gerät keine Verbindung aufgebaut. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ein rotes X
                  Neustarten der Instanz bringt nichts - Adapter löschen und neu installieren hat auch keinen Erfolg gebracht.
                  Hast Du noch einen Tip?
                  Gruss
                  Thomas
                  Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Thomas123 0T Thomas123 0
                    @tombox
                    Thomas123 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                    ich habe jetzt gesehen, dass beim anmelden an der App ein Captcha erscheint.
                    Kann es daran liegen?
                    Gruss
                    Thomas
                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                      tombox
                      @thomas123-0 Ja das ist ein Problem. Kommt das bei jeden Anmelden an die App.
                      • T tombox
                        Thomas123 0
                        @tombox
                        ja, bei jeder Anmeldung.
                        Ich finde auch keine Einstellung, ob es ohne geht
                        Korrektur: Wenn ich mich angemeldet habe, und die App auf dem iPhone/iPad schliesse und wieder öffne, öffnet die App ohne erneute Anmeldung.
                        Gruss
                        Thomas
                          @tombox
                          Thomas123 0
                          Hat noch jemand den Botslab S8 Plus mit der IOS-App 1.23.0(1757)?
                          Habt ihr die Verbindung zum ioBroker herstellen können?
                          Gruss
                          Thomas
                          • Thomas123 0T Offline
                            Thomas123 0
                            Kennt keiner eine Lösung?
                            Gruss
                            Thomas
                              benni27
                              @thomas123-0
                              @tombox
                              Ich habe seit meinem iobroker Umzug auf einen anderen Server das gleiche Problem. Hat alles funktioniert, seit dem Umzug bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen. Gleiche Meldungen im Log. Keine Anmeldung möglich. Benutzereingaben sind aber korrekt, in der App kann ich mich damit auch anmelden.
                              Konnte da schon eine Lösung gefunden werden?
                              Liebe Grüsse
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B benni27
                                @thomas123-0
                                @tombox
                                Liebe Grüsse
                                ChristophsMowL
                                @benni27
                                @tombox
                                Bei mir leider auch. Keine Anmeldung möglich
                                • C Offline
                                  chnikel
                                  schrieb am zuletzt editiert von chnikel
                                  Ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
                                    "consume": 12,
                                    "errno": 5010,
                                    "errmsg": "Show verification code ",
                                    "errdetail": { "captchaType": "slide" }
                                  Es scheint das eine Captcha Validierung fehlgeschlagen ist.
                                  Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das fixen kann.
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360/issues/4
