  4. Test Adapter 360 Staubsauger botslab
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für 360 Staubsauger geschrieben.
    Ein Start im Adapter führt zum ausloggen in der App
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360
    Steuern
    Unter remote können Befehle gesendet werden.
    Status
    Status für Verbrauchsgüter und Karte müssen manuell getriggert werden.
    Die Umwandlung der Map Daten in ein Bild ist noch unbekannt
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Botslab 360 Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die 360 App Zugangsdaten eingeben
    CKOC Offline
    CKOC Offline
    CKO
    @tombox
    it works bei meinem S5 👍
    Besten Dank für die Arbeit!
    NODE.JS: V16.18.1
    NPM: 8.19.2
    • CKOC CKO
      @tombox
      tombox
      @cko Sind sinnvolle Daten unter status?
      CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        CKOC Offline
        CKOC Offline
        CKO
        schrieb am zuletzt editiert von CKO
        Teilweise, bei manchen kann man was mit anfangen, bei anderen großes ?
        botslab360.json
        NODE.JS: V16.18.1
        NPM: 8.19.2
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • CKOC CKO
          botslab360.json
          N Offline
          N Offline
          nolimitek
          schrieb am zuletzt editiert von nolimitek
          Funktioniert. Besten Dank .
          Bekomme aber ab und an Fehler herein
          botslab360.0
          2022-11-18 08:51:46.917	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botslab360/main.js:280:35) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          botslab360.0
          2022-11-18 08:51:46.916	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          ps du testest bei meinem Robsi :-)
          lg
          Christian
          • N nolimitek
            botslab360.0
            botslab360.0
            lg
            Christian
            tombox
            @nolimitek Einfach nochmal installieren und log level auf debug stellen dann kann man mehr sehen
            • T tombox
              tombox
              @tombox Und einmal alle Objekte unter botslab360.0. löschen
              • T tombox
                N Offline
                N Offline
                nolimitek
                @tombox
                Besten Dank jetzt ist der Fehler weg
                lg
                • W Offline
                  W Offline
                  wave
                  Mein Acocunt ist über meine Mobilfunknummer eingeloggt.
                  Wie kann ich dies hier eingeben?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wave
                    W Offline
                    W Offline
                    wave
                    @wave said in Test Adapter 360 Staubsauger botslab:
                    Hat geklappt.
                    Es hing noch ein Email-Konto dahinter, welches aber erst beim AUsloggen sichtbar war.
                    Hinweis_ Groß-und Kleinschreibung bei Email Adresse ist wichtig einzuhalten!
                    • F Offline
                      Freak
                      Hat schon jemand geschafft die daten zu entschlüsseln?
                      Kann ich z.B. die Verbrauchsgüter und Karte irgendwie auslesen? Habe es bis jetzt nicht geschafft.
                      Ich würde gerne einzelne Räume reinigen. Kann mir jemand helfen?
                      danke
                      • T tombox
                        Zum Installieren:
                        Steuern
                        Status
                        Loginablauf:
                        Thomas123 0T Offline
                        Thomas123 0
                        @tombox
                        Ich habe den Botslab S8 Plus.
                        Leider wird zu dem Gerät keine Verbindung aufgebaut. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ein rotes X
                        Neustarten der Instanz bringt nichts - Adapter löschen und neu installieren hat auch keinen Erfolg gebracht.
                        Hast Du noch einen Tip?
                        Gruss
                        Thomas
                        Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Thomas123 0T Thomas123 0
                          @tombox
                          Thomas123 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                          ich habe jetzt gesehen, dass beim anmelden an der App ein Captcha erscheint.
                          Kann es daran liegen?
                          Gruss
                          Thomas
                          T B 2 Antworten Letzte Antwort
                            tombox
                            @thomas123-0 Ja das ist ein Problem. Kommt das bei jeden Anmelden an die App.
                            • T tombox
                              Thomas123 0
                              @tombox
                              ja, bei jeder Anmeldung.
                              Ich finde auch keine Einstellung, ob es ohne geht
                              Korrektur: Wenn ich mich angemeldet habe, und die App auf dem iPhone/iPad schliesse und wieder öffne, öffnet die App ohne erneute Anmeldung.
                              Gruss
                              Thomas
                                @tombox
                                Thomas123 0
                                Hat noch jemand den Botslab S8 Plus mit der IOS-App 1.23.0(1757)?
                                Habt ihr die Verbindung zum ioBroker herstellen können?
                                Gruss
                                Thomas
                                • Thomas123 0T Offline
                                  Thomas123 0
                                  Kennt keiner eine Lösung?
                                  Gruss
                                  Thomas
                                    benni27
                                    @thomas123-0
                                    @tombox
                                    Ich habe seit meinem iobroker Umzug auf einen anderen Server das gleiche Problem. Hat alles funktioniert, seit dem Umzug bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen. Gleiche Meldungen im Log. Keine Anmeldung möglich. Benutzereingaben sind aber korrekt, in der App kann ich mich damit auch anmelden.
                                    Konnte da schon eine Lösung gefunden werden?
                                    Liebe Grüsse
                                    • B benni27
                                      @thomas123-0
                                      @tombox
                                      Liebe Grüsse
                                      ChristophsMowL
                                      @benni27
                                      @tombox
                                      Bei mir leider auch. Keine Anmeldung möglich
                                      • C Offline
                                        chnikel
                                        schrieb am zuletzt editiert von chnikel
                                        Ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
                                          "consume": 12,
                                          "errno": 5010,
                                          "errmsg": "Show verification code ",
                                          "errdetail": { "captchaType": "slide" }
                                        Es scheint das eine Captcha Validierung fehlgeschlagen ist.
                                        Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das fixen kann.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360/issues/4
