4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4324
    @mickym Ist seltsam
    bei Control O bin ich hier gelandet:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ist seltsam
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4325
      @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
      mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4326
        @mickym
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4327
          @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Ist seltsam
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4328
            @damrak2022 Ist
            Dann probiere mal Ctrl + Y
            Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
            • mickymM mickym
              @damrak2022 Ist
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4329
              @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4330
                @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                cat settings.js
                und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                • mickymM mickym
                  @damrak2022 Ist
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4331
                  @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                  Nein sieht nicht so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4332
                    @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                    cat settings.js
                    Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                    • mickymM mickym
                      cat settings.js
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4333
                      @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4334
                        @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                        Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4335
                          @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4336
                            @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4337
                              @mickym Mache ich doch:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4338
                                @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4339
                                  @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4340
                                    @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4341
                                      @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4342
                                        @damrak2022 Ja wo das Sternchen ist - war das nicht richtig?
                                        Also de_DE UTF8
                                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Also de_DE UTF8
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4343
                                          @mickym Nein das war bei EN, aber wie nehme ich das raus und bei DE rein. Mit Enter bin ich aus dem Fenster direkt draußen
                                          Ich habe es
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.2k
