4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4319
    @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4320
      @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4321
        Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
        Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4322
          @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4323
            @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4324
              @mickym Ist seltsam
              bei Control O bin ich hier gelandet:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ist seltsam
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4325
                @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4326
                  @mickym
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4327
                    @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Ist seltsam
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4328
                      @damrak2022 Ist
                      Dann probiere mal Ctrl + Y
                      Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022 Ist
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4329
                        @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4330
                          @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                          Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          cat settings.js
                          und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 Ist
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4331
                            @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                            Nein sieht nicht so aus:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4332
                              @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                              cat settings.js
                              Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                              • mickymM mickym
                                cat settings.js
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4333
                                @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4334
                                  @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                                  Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4335
                                    @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4336
                                      @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4337
                                        @mickym Mache ich doch:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4338
                                          @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                          84.2k
