4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ok dann musst du noch etwas nach unten zum monaco Editor.
    dort zum codeEditor. Dort gibst auch noch eine theme - das steht vs drin - das musst Du ändern in "monoindustrial"
    Wenn Du das hast mit Control+X beenden und mit J bestätigen und settings.js bestätigen.
    Dann Node-Red Instanz neu starten, das wars.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4318
    @mickym Habe ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Habe ich
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4319
      @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4320
        @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4321
          Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
          Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4322
            @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4323
              @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4324
                @mickym Ist seltsam
                bei Control O bin ich hier gelandet:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ist seltsam
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4325
                  @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                  mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4326
                    @mickym
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4327
                      @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ist seltsam
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4328
                        @damrak2022 Ist
                        Dann probiere mal Ctrl + Y
                        Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022 Ist
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4329
                          @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4330
                            @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                            Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            cat settings.js
                            und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022 Ist
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4331
                              @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                              Nein sieht nicht so aus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4332
                                @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                                cat settings.js
                                Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                                • mickymM mickym
                                  cat settings.js
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4333
                                  @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4334
                                    @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                                    Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4335
                                      @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4336
                                        @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4337
                                          @mickym Mache ich doch:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
