4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dort die settings.js bearbeiten - also
    nano settings.js
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4314
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    nano settings.js
    Bin ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      nano settings.js
      Bin ich
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4315
      @damrak2022 Nun dann gehst Du ungefähr zu Ende in die Sektion
      also Editor Settings - Editor Theme
      das theme: ist mit 2 Schrägstrichen auskommentiert. Die beiden Schrägstriche löschen und dort dann den Namen des Themes eintragen. Also entweder "dark" oder "midnight-red".
      Wenn Du hier Fehler machst - irgendwelche Kommas löschst oder Anführungszeichen vergisst, wird dein Node-Red nicht mehr starten.
      Vielleicht beendest Du den Editor nochmal ohne was zu verändern und machst eine Sicherungskopie.
      Beende also nano nochmals und dann
      cp settings.js settings.js.bak
      und dann erst bearbeiten.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4316
        @mickym Habe midnight-red eingetragen und wie speichere ich das jetzt - Mit control X
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4317
          @damrak2022 Ok dann musst du noch etwas nach unten zum monaco Editor.
          dort zum codeEditor. Dort gibst auch noch eine theme - das steht vs drin - das musst Du ändern in "monoindustrial"
          Wenn Du das hast mit Control+X beenden und mit J bestätigen und settings.js bestätigen.
          Dann Node-Red Instanz neu starten, das wars.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4318
            @mickym Habe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Habe ich
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4319
              @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4320
                @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4321
                  Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
                  Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4322
                    @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4323
                      @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4324
                        @mickym Ist seltsam
                        bei Control O bin ich hier gelandet:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ist seltsam
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4325
                          @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                          mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4326
                            @mickym
                            Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4327
                              @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ist seltsam
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4328
                                @damrak2022 Ist
                                Dann probiere mal Ctrl + Y
                                Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022 Ist
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4329
                                  @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4330
                                    @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                                    Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                    cat settings.js
                                    und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022 Ist
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4331
                                      @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                                      Nein sieht nicht so aus:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4332
                                        @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                                        cat settings.js
                                        Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                                        • mickymM mickym
                                          cat settings.js
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4333
                                          @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
