4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
    Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
    Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4322
    @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4323
      @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4324
        @mickym Ist seltsam
        bei Control O bin ich hier gelandet:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ist seltsam
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4325
          @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
          mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4326
            @mickym
            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4327
              @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ist seltsam
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4328
                @damrak2022 Ist
                Dann probiere mal Ctrl + Y
                Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                • mickymM mickym
                  @damrak2022 Ist
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4329
                  @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4330
                    @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                    Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                    cat settings.js
                    und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022 Ist
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4331
                      @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                      Nein sieht nicht so aus:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4332
                        @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                        cat settings.js
                        Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                        • mickymM mickym
                          cat settings.js
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4333
                          @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4334
                            @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                            Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4335
                              @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4336
                                @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4337
                                  @mickym Mache ich doch:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4338
                                    @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4339
                                      @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4340
                                        @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4341
                                          @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.2k
