    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
    Nein sieht nicht so aus:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4332
    @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    cat settings.js
    Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
    • mickymM mickym
      cat settings.js
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4333
      @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4334
        @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
        Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4335
          @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4336
            @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4337
              @mickym Mache ich doch:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4338
                @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4339
                  @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4340
                    @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4341
                      @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4342
                        @damrak2022 Ja wo das Sternchen ist - war das nicht richtig?
                        Also de_DE UTF8
                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Also de_DE UTF8
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4343
                          @mickym Nein das war bei EN, aber wie nehme ich das raus und bei DE rein. Mit Enter bin ich aus dem Fenster direkt draußen
                          Ich habe es
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Also de_DE UTF8
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4344
                            @mickym Na ok - sonst geht man halt mit Tab auf OK und drückt dann Enter. Dann schau halt noch die Tastatur an. Ich hab keinen Mac Oben gibts Apple Tastaturen - ich habe halt generische PC-Tastatur . Musst halt schauen, was da funktioniert.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4345
                              @mickym Nein ich habe es, soll ich da sonst noch was ändern?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4346
                                @damrak2022 Na die Tastatur wenn die Tasten nicht so tun - wie sie sollen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4347
                                  @mickym Okay, mache ich
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4348
                                    @mickym Bei Tastatur fliege ich sofort raus:
                                    Eventuell weil ich ein Wireless Keyboard habe.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4349
                                      @damrak2022 Geh erst mal raus und schau - ob das System auf Deutsch umgestellt ist. Du gibst locale ein und dann sollte so eine ähnliche Ausgabe rauskommen.
                                      pi@mwhome:~ $ locale
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LANGUAGE=de_DE.UTF-8
                                      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                      Ansonsten nimm halt mal generische PC Tastatur - die habe ich auch.
                                      • mickymM mickym
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4350
                                        @mickym Sieht so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4351
                                          Aber wie gesagt wenn ich an die Tastatureinstellungen will, kommt diese Fenster für 2 Sekunden und dann bin ich wieder im Hauptmenü
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
