4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4330
    @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
    Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    cat settings.js
    und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ist
      @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
      Dann probiere mal Ctrl + Y
      Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4331
      @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
      Nein sieht nicht so aus:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4332
        @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
        cat settings.js
        Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
        • mickymM mickym
          cat settings.js
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4333
          @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4334
            @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
            Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4335
              @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4336
                @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4337
                  @mickym Mache ich doch:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4338
                    @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4339
                      @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4340
                        @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4341
                          @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4342
                            @damrak2022 Ja wo das Sternchen ist - war das nicht richtig?
                            Also de_DE UTF8
                            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Also de_DE UTF8
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4343
                              @mickym Nein das war bei EN, aber wie nehme ich das raus und bei DE rein. Mit Enter bin ich aus dem Fenster direkt draußen
                              Ich habe es
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Also de_DE UTF8
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4344
                                @mickym Na ok - sonst geht man halt mit Tab auf OK und drückt dann Enter. Dann schau halt noch die Tastatur an. Ich hab keinen Mac Oben gibts Apple Tastaturen - ich habe halt generische PC-Tastatur . Musst halt schauen, was da funktioniert.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4345
                                  @mickym Nein ich habe es, soll ich da sonst noch was ändern?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4346
                                    @damrak2022 Na die Tastatur wenn die Tasten nicht so tun - wie sie sollen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4347
                                      @mickym Okay, mache ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4348
                                        @mickym Bei Tastatur fliege ich sofort raus:
                                        Eventuell weil ich ein Wireless Keyboard habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4349
                                          @damrak2022 Geh erst mal raus und schau - ob das System auf Deutsch umgestellt ist. Du gibst locale ein und dann sollte so eine ähnliche Ausgabe rauskommen.
                                          pi@mwhome:~ $ locale
                                          LANG=de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE=de_DE.UTF-8
                                          LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                          LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                          LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                          LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                          LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                          LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                          LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                          LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                          LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                          LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                          Ansonsten nimm halt mal generische PC Tastatur - die habe ich auch.
