4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    cat settings.js
    Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4333
    @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4334
      @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
      Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4335
        @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4336
          @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4337
            @mickym Mache ich doch:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4338
              @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4339
                @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4340
                  @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4341
                    @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4342
                      @damrak2022 Ja wo das Sternchen ist - war das nicht richtig?
                      Also de_DE UTF8
                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Also de_DE UTF8
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4343
                        @mickym Nein das war bei EN, aber wie nehme ich das raus und bei DE rein. Mit Enter bin ich aus dem Fenster direkt draußen
                        Ich habe es
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Also de_DE UTF8
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4344
                          @mickym Na ok - sonst geht man halt mit Tab auf OK und drückt dann Enter. Dann schau halt noch die Tastatur an. Ich hab keinen Mac Oben gibts Apple Tastaturen - ich habe halt generische PC-Tastatur . Musst halt schauen, was da funktioniert.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4345
                            @mickym Nein ich habe es, soll ich da sonst noch was ändern?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4346
                              @damrak2022 Na die Tastatur wenn die Tasten nicht so tun - wie sie sollen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4347
                                @mickym Okay, mache ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4348
                                  @mickym Bei Tastatur fliege ich sofort raus:
                                  Eventuell weil ich ein Wireless Keyboard habe.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4349
                                    @damrak2022 Geh erst mal raus und schau - ob das System auf Deutsch umgestellt ist. Du gibst locale ein und dann sollte so eine ähnliche Ausgabe rauskommen.
                                    pi@mwhome:~ $ locale
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=de_DE.UTF-8
                                    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                    Ansonsten nimm halt mal generische PC Tastatur - die habe ich auch.
                                    • mickymM mickym
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4350
                                      @mickym Sieht so aus:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4351
                                        Aber wie gesagt wenn ich an die Tastatureinstellungen will, kommt diese Fenster für 2 Sekunden und dann bin ich wieder im Hauptmenü
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4352
                                          @damrak2022 Na das sieht doch gut aus - und Dein Prompt schaut doch auch gut aus. So schau halt ob x und Umlaute funktionieren.
