  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    Hallo ich habe eine allgemeine Frage zu Jarvis und benutze die Version 3.1.2.
    Mir werden Datenpunkte in den Objekten verschiedener Adapter, bspw. Heizkörper Temperaturen mit "," angezeigt.
    In Jarvis jedoch mit einem "." also 12.34 °C. Kann man das generell irgendwo umstellen oder muss man das einzeln in dem Jarvis Gerät einstellen? Hier habe ich mit der Suche im Forum jedoch nur gefunden, dass man die Anzahl der Nachkommastellen definieren kann.
    Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat!
    MCU
    #349
    @marc_el_k Pro Gerät
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen
    • J Offline
      johannes1702
      #350
      Hallo, kann man eigentlich im Widget Label einen Text aus einem Datenpunkt einbauen? Baue gerade eine Wetterübersicht und würde aus einem Wetteradapter im Label einer StateList gerne den jeweils passenden Tag ausgeben.
        MCU
        #351
        @johannes1702 Zeig mal ein Bild davon.
        Also hier ist kein JSON drin -> also kein Binding -> nicht anpassbar mit "normalen" Mitteln.
        Würde mit Scripts evtl gehen.
        • M MCU
          johannes1702
          #352
          Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
          Hoffe, es ist klarer :-)
          • J johannes1702
            MCU
            #353
            @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
            • M MCU
              johannes1702
              #354
              @mcu Schaue ich mir mal an, Danke :-) Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst :-)
                DarkDevil
                #355
                würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
                Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
                • D DarkDevil
                  MCU
                  #356
                  @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
                  • M MCU
                    DarkDevil
                    #357
                    In etwa so
                    M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DarkDevil
                      In etwa so
                      MCU
                      #358
                      @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
                      So?
                      • M MCU
                        So?
                        DarkDevil
                        #359
                        @mcu so wäre es super
                        • D DarkDevil
                          MCU
                          #360
                          @darkdevil
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                          Auch möglich, gewünscht?
                          in v1.0.1 angepasst.
                          Auch möglich mit Icon
                          S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Offline
                            johannes1702
                            #361
                            Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
                            DP_1 / DP_2
                            Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
                              "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
                            Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
                            • J johannes1702
                              DP_1 / DP_2
                              MCU
                              #362
                              @johannes1702
                              /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
                              {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
                              • M MCU
                                @darkdevil
                                SlipKoRn_DH88
                                #363
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                @darkdevil
                                Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  @darkdevil
                                  MCU
                                  #364
                                  @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
                                  S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #365
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #366
                                      @mcu
                                      Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #367
                                        @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                                        Auf jeden Fall Sicherung haben!
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #368
                                          Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
