  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
    DarkDevil
    #357
    In etwa so
    M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      In etwa so
      MCU
      #358
      @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
      So?
      • M MCU
        So?
        DarkDevil
        #359
        @mcu so wäre es super
        • D DarkDevil
          MCU
          #360
          @darkdevil
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
          Auch möglich, gewünscht?
          in v1.0.1 angepasst.
          Auch möglich mit Icon
          S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
          • J Offline
            johannes1702
            #361
            Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
            DP_1 / DP_2
            Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
              "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
            Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
            • J johannes1702
              DP_1 / DP_2
              MCU
              #362
              @johannes1702
              /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
              {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
              • M MCU
                @darkdevil
                SlipKoRn_DH88
                #363
                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                @darkdevil
                Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
                • S SlipKoRn_DH88
                  @darkdevil
                  MCU
                  #364
                  @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
                  S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    SlipKoRn_DH88
                    #365
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #366
                      @mcu
                      Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        MCU
                        #367
                        @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                        Auf jeden Fall Sicherung haben!
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #368
                          Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                          • sigi234S sigi234
                            MCU
                            #369
                            @sigi234 Welches, Issue Nr?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #370
                              #2191
                              • sigi234S sigi234
                                #2191
                                MCU
                                #371
                                @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                                • M MCU
                                  @darkdevil
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #372
                                  @darkdevil
                                  Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    @darkdevil
                                    MCU
                                    #373
                                    @sigi234 Anscheinend geht es doch.
                                    Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
                                    Korrektur für alle Seiten v1.0.1
                                    • D DarkDevil
                                      In etwa so
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #374
                                      @darkdevil
                                      Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      • M MCU
                                        @darkdevil
                                        DarkDevil
                                        #375
                                        @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
                                        Eine Frage hätte ich noch:
                                        Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
                                        Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
                                        Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
                                        Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
                                        habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
                                        • D DarkDevil
                                          MCU
                                          #376
                                          @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
