  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #355
    würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
    Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
    • D DarkDevil
      MCU
      #356
      @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
      • M MCU
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        #357
        In etwa so
        M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          In etwa so
          MCU
          #358
          @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
          So?
          • M MCU
            So?
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            #359
            @mcu so wäre es super
            • D DarkDevil
              MCU
              #360
              @darkdevil
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
              Auch möglich, gewünscht?
              in v1.0.1 angepasst.
              Auch möglich mit Icon
              S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
              • J Offline
                johannes1702
                #361
                Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
                DP_1 / DP_2
                Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
                  "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
                Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
                • J johannes1702
                  DP_1 / DP_2
                  MCU
                  #362
                  @johannes1702
                  /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
                  {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
                  • M MCU
                    @darkdevil
                    SlipKoRn_DH88
                    #363
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                    @darkdevil
                    Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
                    • S SlipKoRn_DH88
                      @darkdevil
                      MCU
                      #364
                      @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
                      S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        SlipKoRn_DH88
                        #365
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #366
                          @mcu
                          Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            MCU
                            #367
                            @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                            Auf jeden Fall Sicherung haben!
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #368
                              Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                              • sigi234S sigi234
                                MCU
                                #369
                                @sigi234 Welches, Issue Nr?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #370
                                  #2191
                                  • sigi234S sigi234
                                    #2191
                                    MCU
                                    #371
                                    @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                                    • M MCU
                                      @darkdevil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #372
                                      @darkdevil
                                      Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        @darkdevil
                                        MCU
                                        #373
                                        @sigi234 Anscheinend geht es doch.
                                        Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
                                        Korrektur für alle Seiten v1.0.1
                                        • D DarkDevil
                                          In etwa so
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #374
                                          @darkdevil
                                          Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
