  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #351
    @johannes1702 Zeig mal ein Bild davon.
    Also hier ist kein JSON drin -> also kein Binding -> nicht anpassbar mit "normalen" Mitteln.
    Würde mit Scripts evtl gehen.
    • M MCU
      johannes1702
      #352
      Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
      Hoffe, es ist klarer :-)
      • J johannes1702
        MCU
        #353
        @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
        • M MCU
          johannes1702
          #354
          @mcu Schaue ich mir mal an, Danke :-) Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst :-)
            DarkDevil
            #355
            würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
            Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
            • D DarkDevil
              MCU
              #356
              @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
              • M MCU
                DarkDevil
                #357
                In etwa so
                M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DarkDevil
                  In etwa so
                  MCU
                  #358
                  @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
                  So?
                  • M MCU
                    So?
                    DarkDevil
                    #359
                    @mcu so wäre es super
                    • D DarkDevil
                      MCU
                      #360
                      @darkdevil
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                      Auch möglich, gewünscht?
                      in v1.0.1 angepasst.
                      Auch möglich mit Icon
                      S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Offline
                        johannes1702
                        #361
                        Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
                        DP_1 / DP_2
                        Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
                          "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
                        Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
                        • J johannes1702
                          DP_1 / DP_2
                          MCU
                          #362
                          @johannes1702
                          /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
                          {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
                          • M MCU
                            @darkdevil
                            SlipKoRn_DH88
                            #363
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            @darkdevil
                            Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
                            • S SlipKoRn_DH88
                              @darkdevil
                              MCU
                              #364
                              @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
                              S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                SlipKoRn_DH88
                                #365
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #366
                                  @mcu
                                  Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #367
                                    @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                                    Auf jeden Fall Sicherung haben!
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #368
                                      Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                                      • sigi234S sigi234
                                        MCU
                                        #369
                                        @sigi234 Welches, Issue Nr?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #370
                                          #2191
