  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    #344
    Mal eine Frage. Ich hole mir aus dem daswetter Adapter die Schneegrenze.
    Ist sie unter 201 Metern, kommt die Info "Schnee möglich". Soweit so gut. Kann ich noch irgendwie die Anzeige von "Schnee möglich" abhängig von einem anderen DP machen? Nämlich dem aktuellen Niederschlag in mm? Heißt, "Schnee möglich" soll nur ausgegeben werden, wenn der Wert daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value > 0 ist.
    • J johannes1702
      M Online
      M Online
      MCU
      #345
      @johannes1702 Thema Binding. Das geht schau mal in Doku. Bin zurzeit unterwegs.
      • M MCU
        johannes1702
        #346
        @mcu Danke, wenn ich immer wüsste, wonach ich suche muss :-)
        Für die Nachwelt:
        {"{val}<=200 && {alias.0.Wetter.Niederschlag.aktuell}>0":"Schnee möglich","default":""}
          SevenUp
          #347
          Ich habe auf github einen Feature Request gestellt. Dabei geht es um eine Möglichkeit die Karte drehen / ausrichten zu können.
          Ich würde mich freuen, wenn weitere Interessenten abstimmen könnten! So erhöht sich die Chance, dass das Feature implementiert wird.
          Danke!
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2162
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #348
            Hallo ich habe eine allgemeine Frage zu Jarvis und benutze die Version 3.1.2.
            Mir werden Datenpunkte in den Objekten verschiedener Adapter, bspw. Heizkörper Temperaturen mit "," angezeigt.
            In Jarvis jedoch mit einem "." also 12.34 °C. Kann man das generell irgendwo umstellen oder muss man das einzeln in dem Jarvis Gerät einstellen? Hier habe ich mit der Suche im Forum jedoch nur gefunden, dass man die Anzahl der Nachkommastellen definieren kann.
            Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat!
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              M Online
              M Online
              MCU
              #349
              @marc_el_k Pro Gerät
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen
              • J Offline
                johannes1702
                #350
                Hallo, kann man eigentlich im Widget Label einen Text aus einem Datenpunkt einbauen? Baue gerade eine Wetterübersicht und würde aus einem Wetteradapter im Label einer StateList gerne den jeweils passenden Tag ausgeben.
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #351
                  @johannes1702 Zeig mal ein Bild davon.
                  Also hier ist kein JSON drin -> also kein Binding -> nicht anpassbar mit "normalen" Mitteln.
                  Würde mit Scripts evtl gehen.
                  • M MCU
                    johannes1702
                    #352
                    Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                    Hoffe, es ist klarer :-)
                    • J johannes1702
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #353
                      @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
                      • M MCU
                        johannes1702
                        #354
                        @mcu Schaue ich mir mal an, Danke :-) Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst :-)
                        • D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #355
                          würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
                          Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
                          • D DarkDevil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #356
                            @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
                            • M MCU
                              D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              #357
                              In etwa so
                              M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DarkDevil
                                In etwa so
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #358
                                @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
                                So?
                                • M MCU
                                  So?
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #359
                                  @mcu so wäre es super
                                  • D DarkDevil
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #360
                                    @darkdevil
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                                    Auch möglich, gewünscht?
                                    in v1.0.1 angepasst.
                                    Auch möglich mit Icon
                                    S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      johannes1702
                                      #361
                                      Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
                                      DP_1 / DP_2
                                      Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
                                        "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
                                      Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
                                      • J johannes1702
                                        DP_1 / DP_2
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #362
                                        @johannes1702
                                        /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
                                        {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
                                        • M MCU
                                          @darkdevil
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #363
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                          @darkdevil
                                          Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
