  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dering Eine neue Instanz erstellen und loslegen.
    dering
    #341
    @mcu
    Funktioniert das mit 1 Pro Lizenz oder brauche ich eine zweite?
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • D dering
      @mcu
      MCU
      #342
      @dering Es müsste 1 reichen.. Die Daten aus dem DP jarvis.0.info.pro kopieren und einfügen in die neue Instanz.
      • D DarkDevil
        wie bekomme ich denn in der neuen Version die icons der TAB Leiste größer?
        dies:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
        scheint nicht (mehr) zu funktionieren.
        MCU
        #343
        @darkdevil Doku aktualisiert.
        • J Offline
          johannes1702
          #344
          Mal eine Frage. Ich hole mir aus dem daswetter Adapter die Schneegrenze.
          Ist sie unter 201 Metern, kommt die Info "Schnee möglich". Soweit so gut. Kann ich noch irgendwie die Anzeige von "Schnee möglich" abhängig von einem anderen DP machen? Nämlich dem aktuellen Niederschlag in mm? Heißt, "Schnee möglich" soll nur ausgegeben werden, wenn der Wert daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value > 0 ist.
          • J johannes1702
            MCU
            #345
            @johannes1702 Thema Binding. Das geht schau mal in Doku. Bin zurzeit unterwegs.
            • M MCU
              johannes1702
              #346
              @mcu Danke, wenn ich immer wüsste, wonach ich suche muss :-)
              Für die Nachwelt:
              {"{val}<=200 && {alias.0.Wetter.Niederschlag.aktuell}>0":"Schnee möglich","default":""}
                SevenUp
                #347
                Ich habe auf github einen Feature Request gestellt. Dabei geht es um eine Möglichkeit die Karte drehen / ausrichten zu können.
                Ich würde mich freuen, wenn weitere Interessenten abstimmen könnten! So erhöht sich die Chance, dass das Feature implementiert wird.
                Danke!
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2162
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #348
                  Hallo ich habe eine allgemeine Frage zu Jarvis und benutze die Version 3.1.2.
                  Mir werden Datenpunkte in den Objekten verschiedener Adapter, bspw. Heizkörper Temperaturen mit "," angezeigt.
                  In Jarvis jedoch mit einem "." also 12.34 °C. Kann man das generell irgendwo umstellen oder muss man das einzeln in dem Jarvis Gerät einstellen? Hier habe ich mit der Suche im Forum jedoch nur gefunden, dass man die Anzahl der Nachkommastellen definieren kann.
                  Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat!
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    MCU
                    #349
                    @marc_el_k Pro Gerät
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen
                    • J Offline
                      johannes1702
                      #350
                      Hallo, kann man eigentlich im Widget Label einen Text aus einem Datenpunkt einbauen? Baue gerade eine Wetterübersicht und würde aus einem Wetteradapter im Label einer StateList gerne den jeweils passenden Tag ausgeben.
                        MCU
                        #351
                        @johannes1702 Zeig mal ein Bild davon.
                        Also hier ist kein JSON drin -> also kein Binding -> nicht anpassbar mit "normalen" Mitteln.
                        Würde mit Scripts evtl gehen.
                        • M MCU
                          johannes1702
                          #352
                          Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                          Hoffe, es ist klarer :-)
                          • J johannes1702
                            MCU
                            #353
                            @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
                            • M MCU
                              johannes1702
                              #354
                              @mcu Schaue ich mir mal an, Danke :-) Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst :-)
                                DarkDevil
                                #355
                                würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
                                Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
                                • D DarkDevil
                                  MCU
                                  #356
                                  @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
                                  • M MCU
                                    DarkDevil
                                    #357
                                    In etwa so
                                    M M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      In etwa so
                                      MCU
                                      #358
                                      @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
                                      So?
                                      • M MCU
                                        So?
                                        DarkDevil
                                        #359
                                        @mcu so wäre es super
                                        • D DarkDevil
                                          MCU
                                          #360
                                          @darkdevil
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                                          Auch möglich, gewünscht?
                                          in v1.0.1 angepasst.
                                          Auch möglich mit Icon
                                          S sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
