  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J johannes1702
    Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
    DP_1 / DP_2
    Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
      "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
    Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
    MCU
    #362
    @johannes1702
    /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
    {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
    • M MCU
      @darkdevil
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
      Auch möglich, gewünscht?
      in v1.0.1 angepasst.
      Auch möglich mit Icon
      SlipKoRn_DH88
      #363
      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      @darkdevil
      Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SlipKoRn_DH88
        @darkdevil
        MCU
        #364
        @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
        S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          SlipKoRn_DH88
          #365
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #366
            @mcu
            Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              MCU
              #367
              @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
              Auf jeden Fall Sicherung haben!
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #368
                Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                • sigi234S sigi234
                  MCU
                  #369
                  @sigi234 Welches, Issue Nr?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #370
                    #2191
                    • sigi234S sigi234
                      #2191
                      MCU
                      #371
                      @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                      • M MCU
                        @darkdevil
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #372
                        @darkdevil
                        Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
                        • sigi234S sigi234
                          @darkdevil
                          MCU
                          #373
                          @sigi234 Anscheinend geht es doch.
                          Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
                          Korrektur für alle Seiten v1.0.1
                          • D DarkDevil
                            In etwa so
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #374
                            @darkdevil
                            Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
                            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                            • M MCU
                              @darkdevil
                              D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              #375
                              @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
                              Eine Frage hätte ich noch:
                              Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
                              Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
                              Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
                              Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
                              habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
                              • D DarkDevil
                                MCU
                                #376
                                @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
                                • M MCU
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #377
                                  @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
                                  • D DarkDevil
                                    MCU
                                    #378
                                    @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
                                    Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
                                    .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                        transform: scale(1.5);
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
                                    • M MCU
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #379
                                      @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
                                      • sigi234S sigi234
                                        #2191
                                        MCU
                                        #380
                                        @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
                                        Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
                                        sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #381
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
