  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
    Auch möglich, gewünscht?
    in v1.0.1 angepasst.
    Auch möglich mit Icon
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #372
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @darkdevil
    Cool wäre es wenn man Datum + Uhrzeit Rechts neben der Glocke einfügen könnte.😀
    • sigi234S sigi234
      @darkdevil
      MCU
      #373
      @sigi234 Anscheinend geht es doch.
      Zeit-Anzeige verschwindet bei kleineren Window-Breiten. (einstellbar)
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/clocknearbell
      Korrektur für alle Seiten v1.0.1
      • D DarkDevil
        In etwa so
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #374
        @darkdevil
        Würdest du mal zeigen wie du deinen Sauger visualisiert hast?
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        • M MCU
          @darkdevil
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #375
          @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
          Eine Frage hätte ich noch:
          Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
          Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
          Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
          Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
          habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
          • D DarkDevil
            MCU
            #376
            @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
            • M MCU
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              #377
              @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
              • D DarkDevil
                MCU
                #378
                @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
                Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
                .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                    transform: scale(1.5);
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
                • M MCU
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #379
                  @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 Welches, Issue Nr?
                    #2191
                    MCU
                    #380
                    @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
                    Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
                    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #381
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #382
                        @sigi234 Ich muss das noch für v3 überarbeiten, aber es hat sich nur die Anzahl der DPs geändert?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/allgemeines/backup-restore
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #383
                          Bericht:
                          Level Volume wird nicht angezeigt
                          Oben die Tabs teilweise nicht mehr
                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Bericht:
                            MCU
                            #384
                            @sigi234 Mach nochmal ein Upload, wird es dann besser?
                            iob upload jarvis
                            Auf der Seite, wo die Tabs fehlen ist es nur ein TAB?
                            • M MCU
                              iob upload jarvis
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #385
                              Nein
                              Ja
                              • sigi234S sigi234
                                Nein
                                Ja
                                MCU
                                #386
                                @sigi234 Wie sind die Sidebar und Tabseinstellungen?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #387
                                  Mini Mode deaktiviert sind sie wieder da
                                  • sigi234S sigi234
                                    MCU
                                    #388
                                    @sigi234 Der Tab ,nicht die Level Body?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #389
                                      Der Tab
                                      • sigi234S sigi234
                                        Bericht:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #390
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Anscheinend ist überall (auch Hue) beim BodyElement der LevelBody rausgefallen, nach setzen dieser geht es wieder
                                        • sigi234S sigi234
                                          MCU
                                          #391
                                          @sigi234 Bitte v3.1.3-beta.12 versuchen.
