  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
    Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
    Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
    Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
    habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
    M Online
    M Online
    MCU
    #376
    @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
    • M MCU
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      #377
      @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #378
        @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
        Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
        .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
            transform: scale(1.5);
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
        • M MCU
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #379
          @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
          • sigi234S sigi234
            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
            @sigi234 Welches, Issue Nr?
            #2191
            M Online
            M Online
            MCU
            #380
            @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
            Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #381
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #382
                @sigi234 Ich muss das noch für v3 überarbeiten, aber es hat sich nur die Anzahl der DPs geändert?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/allgemeines/backup-restore
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #383
                  Bericht:
                  Level Volume wird nicht angezeigt
                  Oben die Tabs teilweise nicht mehr
                  M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Bericht:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #384
                    @sigi234 Mach nochmal ein Upload, wird es dann besser?
                    iob upload jarvis
                    Auf der Seite, wo die Tabs fehlen ist es nur ein TAB?
                    • M MCU
                      iob upload jarvis
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #385
                      Nein
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        Nein
                        Ja
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #386
                        @sigi234 Wie sind die Sidebar und Tabseinstellungen?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #387
                          Mini Mode deaktiviert sind sie wieder da
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #388
                            @sigi234 Der Tab ,nicht die Level Body?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #389
                              Der Tab
                              • sigi234S sigi234
                                Bericht:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #390
                                @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Anscheinend ist überall (auch Hue) beim BodyElement der LevelBody rausgefallen, nach setzen dieser geht es wieder
                                • sigi234S sigi234
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #391
                                  @sigi234 Bitte v3.1.3-beta.12 versuchen.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #392
                                    Jupp, läuft wieder Alles. Sidebar Minimode und Level
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #393
                                      Getestet:
                                      Windows funktioniert, Handy bekomme ich nur einen weißen Screen
                                      • sigi234S sigi234
                                        Getestet:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #394
                                        @sigi234 Bei mir auf dem Handy (Samsung) sieht es gut aus?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #395
                                          Ev. liegt es daran:
                                          VORRAUSSETZUNG: Android v10 vermutlich (Flutter)
                                          Habe ein Huawei mit Android Version 9
