  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
    Auch möglich, gewünscht?
    in v1.0.1 angepasst.
    Auch möglich mit Icon
    D Online
    D Online
    DarkDevil
    #375
    @mcu Richtig klasse, Danke Dir.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Ich habe meide beiden Staubsauger (Roborock Adapter) Karten via VIS als Iframe eingebunden.
    Seit neustem streikt der VIS Adapter aber, und die Skalierung war auch noch nie das gelbe vom Ei.
    Jetzt habe ich die beiden map64 Datenpunkte als DisplayImage Widget hinzugefügt und bekomme die Karte auch angezeigt.
    Allerdings eine horizontal und eine vertikal ausgerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen? Und ggfs. auch zu zoomen? (Ich habe da ein paar unnötige Pixel im Bild die ich gerne "rauszoomen" würde)
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage
    habe ich gefunden, jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren, also es passiert einfach nichts....
    • D DarkDevil
      M Online
      M Online
      MCU
      #376
      @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
      • M MCU
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        #377
        @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
        • D DarkDevil
          M Online
          M Online
          MCU
          #378
          @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
          Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
          .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
              transform: scale(1.5);
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
          • M MCU
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            #379
            @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
            • sigi234S sigi234
              @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
              @sigi234 Welches, Issue Nr?
              #2191
              M Online
              M Online
              MCU
              #380
              @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
              Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
              sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #381
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #382
                  @sigi234 Ich muss das noch für v3 überarbeiten, aber es hat sich nur die Anzahl der DPs geändert?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/allgemeines/backup-restore
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #383
                    Bericht:
                    Level Volume wird nicht angezeigt
                    Oben die Tabs teilweise nicht mehr
                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Bericht:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #384
                      @sigi234 Mach nochmal ein Upload, wird es dann besser?
                      iob upload jarvis
                      Auf der Seite, wo die Tabs fehlen ist es nur ein TAB?
                      • M MCU
                        iob upload jarvis
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #385
                        Nein
                        Ja
                        • sigi234S sigi234
                          Nein
                          Ja
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #386
                          @sigi234 Wie sind die Sidebar und Tabseinstellungen?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #387
                            Mini Mode deaktiviert sind sie wieder da
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #388
                              @sigi234 Der Tab ,nicht die Level Body?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #389
                                Der Tab
                                • sigi234S sigi234
                                  Bericht:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #390
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Anscheinend ist überall (auch Hue) beim BodyElement der LevelBody rausgefallen, nach setzen dieser geht es wieder
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #391
                                    @sigi234 Bitte v3.1.3-beta.12 versuchen.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #392
                                      Jupp, läuft wieder Alles. Sidebar Minimode und Level
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #393
                                        Getestet:
                                        Windows funktioniert, Handy bekomme ich nur einen weißen Screen
                                        • sigi234S sigi234
                                          Getestet:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #394
                                          @sigi234 Bei mir auf dem Handy (Samsung) sieht es gut aus?
