  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Hmm, zumidest für den Proxmox-Node ist die gesetzt:
    Dachte, die wäre dann für alle Container ebenfalls valide. Oder muss die für jeden Container separat gesetzt werden?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
    Für jeden Lxc musst du
    dpkg-reconfigure tzdata
    Ausführen
      Ja, setz die mal richtig.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Supi, jetzt stimmt es:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           lxc
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Objects:                13531
      States:                 10702
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • JLegJ JLeg
        @qqolli
        schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
        cat /proc/sys/vm/swappiness
        => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
        Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
        @jleg
        Oh, bei mir ist es 60:
        olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
        60
        Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
        • qqolliQ qqolli
          @jleg
          60
          @qqolli
          60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
          Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
          Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
          • qqolliQ qqolli
            @jleg
            60
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @crunchip
                Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
                sudo sysctl vm.swappiness = 10
                und in die
                /etc/sysctl.conf
                dann mit
                sudo nano /etc/sysctl.conf
                den Eintrag
                vm.swappiness=10
                • qqolliQ qqolli
                  @crunchip
                  und in die
                  /etc/sysctl.conf
                  dann mit
                  den Eintrag
                  vm.swappiness=10
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @qqolli jep und neustart zum übernehmen
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip
                    Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                    Habe erstmal den neuen Eintrag
                    vm.swappiness=10
                    in die
                    /etc/sysctl.conf
                    eingetragen und dann ein sudo reboot.
                    Ein
                    zeigt immer noch 60.
                    Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @crunchip
                      vm.swappiness=10
                      in die
                      /etc/sysctl.conf
                      Ein
                      @qqolli
                      Moin,
                      Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                      Bernd
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                        hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @crunchip @dp20eic
                          Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                          Danke!
                          • qqolliQ qqolli
                            Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
                            olli@ioBroker:~$ free -ht
                            Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
                            Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
                            Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
                            olli@ioBroker:~$ uptime -p
                            up 3 days, 22 hours, 5 minutes
                            Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                            da steht doch bei used 0.0Ki
                            also nix benutzt
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              also nix benutzt
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @oliverio
                              Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                              und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                              Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                              • qqolliQ qqolli
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @qqolli
                                du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                                interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                                system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                system.adapter.backitup.0.memRss
                                Links im Profil
                                • qqolliQ qqolli
                                  ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
                                  Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
                                  Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
                                  Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
                                  So, eigentlich wollte ich mich raus halten, ist aber einfach zu Spannend und ich kann wieder etwas lernen :)
                                  Fragen:
                                  1. Du betreibst wie viel LXC Container?
                                  2. Du hast wie viel Memory, den einzelnen LXC Containern zugewiesen?
                                  3. Welcher Swap, der vom LXC Container oder von PVE läuft voll?
                                  Mein Bauchgefühl ist, dass wenn Du 4 LXC Container hast und dem ioBroker 8 GB zugewiesen hast und den anderen auch noch Memory zugewiesen hast, dann hast Du mehr Memory verteilt als Physikalisch vorhanden ist.
                                  Das ist mit LXC Containern machbar aber das Basissystem wird dann, wenn ein LXC mehr Ram braucht, das einem anderen wegnehmen. Wenn dann dieser Container aber auch Speicher braucht, fängt er an auszulagern.
                                  Ich habe bei meinem System die swappines nicht angepasst und habe den Containern eine max. Grenze gegeben, sodas sie bei max. 70% Auslastung liegen, bei einigen habe ich den Swap dann auf min. die Helft des Memorys eingestellt.
                                  ID NAME USED_MB TOTAL_MB USED_PCT
                                  100 iobroker 2375 3774 62%
                                  101 arch-iob 2055 4294 47%
                                  201 influxDB 1783 4294 41%
                                  403 grafana 181 536 33%
                                  501 loki 283 1073 26%
                                  603 paperless 548 2147 25%
                                  202 influxdb V2 481 2147 22%
                                  200 influxdb V 2 prod 120 2147 5%
                                  Bei mir swapped nichts, die Container Swaps sind leer, gut ich nutze auch nicht den backitup Adapter, da ich die Container täglich Komplett sichere. Geht etwas kaputt, dann wird das von gestern eingespielt :)
                                  ioBroker:
                                  arch-iob
                                  Sagen wir jetzt mal, Du stellst das wie unten skizziert ein, dann hast Du noch ~ 1GB für den PVE zum Atmen, Annahme hängt aber auch vom Anwendungsfall ab, ich würde nie einer einzigen Instanz den gesamten Speicher geben, sondern aufteilen und etwas Luft lassen. Was dann bedeutet, das Du evtl. 8GB zusätzlich verbaust.
                                  4GB ioBroker
                                  1GB RaspberryMatic
                                  1GB influxDB
                                  1GB Pi-Hole
                                  Bernd
                                    Fragen:
                                    ioBroker:
                                    arch-iob
                                    4GB ioBroker
                                    1GB RaspberryMatic
                                    1GB influxDB
                                    1GB Pi-Hole
                                    Bernd
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @dp20eic
                                    Gut, das du gefragt hast :-) Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum):
                                    Ich wollte aber sowieso demnächst auf 16GB aufrüsten ...
                                    3 LXC, 1 VM
                                    Memory:
                                    Pi-Hole: 500MB, 2 CPU-Kerne
                                    Influx: 1GB, 2 CPU-Kerne
                                    IOB: 8GB, 2 CPU-Kerne
                                    Der iob-Swap läuft voll (lxc)
                                    619951ca-1a85-4994-8223-57677664e48c-image.png 66a96f96-b137-40cb-88d8-29204bf41079-image.png 155a758d-7182-4f8e-b90d-793e0d116112-image.png ae4925fd-0dbe-499b-a8ea-f9cd991b640f-image.png
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @dp20eic
                                      3 LXC, 1 VM
                                      Memory:
                                      Gut, das du gefragt hast Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum)
                                      Moin,
                                      wie gesagt, mit LXC Containern kann man das machen, wenn Du dann aber auch noch eine VM am laufen hast, dann wird es tricky, denn soweit ich das jetzt wieder aus dem Bauchgefühl noch weis, wird beim start der VM der Speicher fest zugewiesen, somit steht der nicht mehr Proxmox und den LXC Containern zur Verfügung.
                                      Monitore mal genauer wer was an Speicher frisst, @OliverIO hat da ja schon mal einen Anfang gemacht.
                                      Keine Ahnung ob das für Dich in frage kommt, aber Du kannst ja mal den backitup abschalten und schauen ob der Swap noch ansteigt, sicher die LXC lieber aus Proxmox heraus ist einfacher und geht auch supper schnell mit Restore wenn Du mal etwas verbockt hast.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @dp20eic
                                        Eigentlich hast Du recht, denn ich sichere sowieso die LXCs und die VM jede Nacht um 02:00 Uhr.
                                        Wäre eigentlich doppelt gemoppelt, den Backitup auch noch zu nutzen. Ich werde mal der Empfehlung von @OliverIO folgen und dann wohl auch den Backitup abschalten. Mal sehen ...
                                        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @dp20eic
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          doppelt
                                          hält besser😜
                                          ausserdem sicherst du ja unter Umständen nicht nur den reinen iobroker
                                          zusätzlich, falls mal was generell mit deiner VM/LXC etwas nicht mehr stimmen sollte, kann man ne neue Maschine aufsetzen und via backitup wieder einspielen.
