  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @qqolli
    schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
    cat /proc/sys/vm/swappiness
    => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
    Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    @jleg
    Oh, bei mir ist es 60:
    olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
    60
    Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
    • qqolliQ qqolli
      @jleg
      60
      Thomas BraunT Offline
      @qqolli
      60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
      Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
      Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
      • qqolliQ qqolli
        @jleg
        60
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @crunchip
          Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @crunchip
            Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
            sudo sysctl vm.swappiness = 10
            und in die
            /etc/sysctl.conf
            dann mit
            sudo nano /etc/sysctl.conf
            den Eintrag
            vm.swappiness=10
            • qqolliQ qqolli
              @crunchip
              und in die
              /etc/sysctl.conf
              dann mit
              den Eintrag
              vm.swappiness=10
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @qqolli jep und neustart zum übernehmen
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @crunchip
                Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                Habe erstmal den neuen Eintrag
                vm.swappiness=10
                in die
                /etc/sysctl.conf
                eingetragen und dann ein sudo reboot.
                Ein
                zeigt immer noch 60.
                Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                • qqolliQ qqolli
                  @crunchip
                  vm.swappiness=10
                  in die
                  /etc/sysctl.conf
                  Ein
                  @qqolli
                  Moin,
                  Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                  Bernd
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                    sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                    hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip @dp20eic
                      Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                      Danke!
                      • qqolliQ qqolli
                        Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
                        olli@ioBroker:~$ free -ht
                        Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
                        Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
                        Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
                        olli@ioBroker:~$ uptime -p
                        up 3 days, 22 hours, 5 minutes
                        Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                        da steht doch bei used 0.0Ki
                        also nix benutzt
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          also nix benutzt
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @oliverio
                          Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                          und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                          Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                          • qqolliQ qqolli
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @qqolli
                            du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                            interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                            system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                            system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                            system.adapter.backitup.0.memRss
                            Links im Profil
                            • qqolliQ qqolli
                              ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
                              Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
                              Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
                              Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
                              So, eigentlich wollte ich mich raus halten, ist aber einfach zu Spannend und ich kann wieder etwas lernen :)
                              Fragen:
                              1. Du betreibst wie viel LXC Container?
                              2. Du hast wie viel Memory, den einzelnen LXC Containern zugewiesen?
                              3. Welcher Swap, der vom LXC Container oder von PVE läuft voll?
                              Mein Bauchgefühl ist, dass wenn Du 4 LXC Container hast und dem ioBroker 8 GB zugewiesen hast und den anderen auch noch Memory zugewiesen hast, dann hast Du mehr Memory verteilt als Physikalisch vorhanden ist.
                              Das ist mit LXC Containern machbar aber das Basissystem wird dann, wenn ein LXC mehr Ram braucht, das einem anderen wegnehmen. Wenn dann dieser Container aber auch Speicher braucht, fängt er an auszulagern.
                              Ich habe bei meinem System die swappines nicht angepasst und habe den Containern eine max. Grenze gegeben, sodas sie bei max. 70% Auslastung liegen, bei einigen habe ich den Swap dann auf min. die Helft des Memorys eingestellt.
                              ID NAME USED_MB TOTAL_MB USED_PCT
                              100 iobroker 2375 3774 62%
                              101 arch-iob 2055 4294 47%
                              201 influxDB 1783 4294 41%
                              403 grafana 181 536 33%
                              501 loki 283 1073 26%
                              603 paperless 548 2147 25%
                              202 influxdb V2 481 2147 22%
                              200 influxdb V 2 prod 120 2147 5%
                              Bei mir swapped nichts, die Container Swaps sind leer, gut ich nutze auch nicht den backitup Adapter, da ich die Container täglich Komplett sichere. Geht etwas kaputt, dann wird das von gestern eingespielt :)
                              ioBroker:
                              arch-iob
                              Sagen wir jetzt mal, Du stellst das wie unten skizziert ein, dann hast Du noch ~ 1GB für den PVE zum Atmen, Annahme hängt aber auch vom Anwendungsfall ab, ich würde nie einer einzigen Instanz den gesamten Speicher geben, sondern aufteilen und etwas Luft lassen. Was dann bedeutet, das Du evtl. 8GB zusätzlich verbaust.
                              4GB ioBroker
                              1GB RaspberryMatic
                              1GB influxDB
                              1GB Pi-Hole
                              Bernd
                                Fragen:
                                ioBroker:
                                arch-iob
                                4GB ioBroker
                                1GB RaspberryMatic
                                1GB influxDB
                                1GB Pi-Hole
                                Bernd
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @dp20eic
                                Gut, das du gefragt hast :-) Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum):
                                Ich wollte aber sowieso demnächst auf 16GB aufrüsten ...
                                3 LXC, 1 VM
                                Memory:
                                Pi-Hole: 500MB, 2 CPU-Kerne
                                Influx: 1GB, 2 CPU-Kerne
                                IOB: 8GB, 2 CPU-Kerne
                                Der iob-Swap läuft voll (lxc)
                                619951ca-1a85-4994-8223-57677664e48c-image.png 66a96f96-b137-40cb-88d8-29204bf41079-image.png 155a758d-7182-4f8e-b90d-793e0d116112-image.png ae4925fd-0dbe-499b-a8ea-f9cd991b640f-image.png
                                • qqolliQ qqolli
                                  @dp20eic
                                  3 LXC, 1 VM
                                  Memory:
                                  Gut, das du gefragt hast Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum)
                                  Moin,
                                  wie gesagt, mit LXC Containern kann man das machen, wenn Du dann aber auch noch eine VM am laufen hast, dann wird es tricky, denn soweit ich das jetzt wieder aus dem Bauchgefühl noch weis, wird beim start der VM der Speicher fest zugewiesen, somit steht der nicht mehr Proxmox und den LXC Containern zur Verfügung.
                                  Monitore mal genauer wer was an Speicher frisst, @OliverIO hat da ja schon mal einen Anfang gemacht.
                                  Keine Ahnung ob das für Dich in frage kommt, aber Du kannst ja mal den backitup abschalten und schauen ob der Swap noch ansteigt, sicher die LXC lieber aus Proxmox heraus ist einfacher und geht auch supper schnell mit Restore wenn Du mal etwas verbockt hast.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @dp20eic
                                    Eigentlich hast Du recht, denn ich sichere sowieso die LXCs und die VM jede Nacht um 02:00 Uhr.
                                    Wäre eigentlich doppelt gemoppelt, den Backitup auch noch zu nutzen. Ich werde mal der Empfehlung von @OliverIO folgen und dann wohl auch den Backitup abschalten. Mal sehen ...
                                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @dp20eic
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      doppelt
                                      hält besser😜
                                      ausserdem sicherst du ja unter Umständen nicht nur den reinen iobroker
                                      zusätzlich, falls mal was generell mit deiner VM/LXC etwas nicht mehr stimmen sollte, kann man ne neue Maschine aufsetzen und via backitup wieder einspielen.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @dp20eic
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Solange wir noch die Zeitumstellung haben, ist 02:00 Uhr suboptimal.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                          @meister-mopper
                                          Ja, und ganz allgemein sind 'gerade' Zeitpunkte auch suboptimal. Da knubbelt es sich schon mal gerne mit anderen Diensten, die auch gemäß 'preußischer Pünktlichkeit' zu diesen Zeitpunkten ausgeführt werden. Insbesondere wenn auf Google Drive oder sowas gebackuppt wird.
                                          Ein Backup kann auch z. B. um 3:26 ausgeführt werden, da ist deutlich weniger los.
