  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @jleg
    Oh, bei mir ist es 60:
    olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
    60
    Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
    @qqolli
    60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
    Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
    Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
    • qqolliQ qqolli
      @jleg
      60
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @crunchip
        Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @crunchip
          Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
          sudo sysctl vm.swappiness = 10
          und in die
          /etc/sysctl.conf
          dann mit
          sudo nano /etc/sysctl.conf
          den Eintrag
          vm.swappiness=10
          • qqolliQ qqolli
            @crunchip
            und in die
            /etc/sysctl.conf
            dann mit
            den Eintrag
            vm.swappiness=10
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @qqolli jep und neustart zum übernehmen
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
              Habe erstmal den neuen Eintrag
              vm.swappiness=10
              in die
              /etc/sysctl.conf
              eingetragen und dann ein sudo reboot.
              Ein
              zeigt immer noch 60.
              Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                vm.swappiness=10
                in die
                /etc/sysctl.conf
                Ein
                @qqolli
                Moin,
                Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                Bernd
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                  sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                  hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip @dp20eic
                    Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                    Danke!
                    • qqolliQ qqolli
                      Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
                      olli@ioBroker:~$ free -ht
                      Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
                      Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
                      Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
                      olli@ioBroker:~$ uptime -p
                      up 3 days, 22 hours, 5 minutes
                      Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                      da steht doch bei used 0.0Ki
                      also nix benutzt
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        also nix benutzt
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @oliverio
                        Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                        und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                        Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                        • qqolliQ qqolli
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @qqolli
                          du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                          interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                          system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                          system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                          system.adapter.backitup.0.memRss
                          Links im Profil
                          • qqolliQ qqolli
                            ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
                            Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
                            Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
                            Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
                            So, eigentlich wollte ich mich raus halten, ist aber einfach zu Spannend und ich kann wieder etwas lernen :)
                            Fragen:
                            1. Du betreibst wie viel LXC Container?
                            2. Du hast wie viel Memory, den einzelnen LXC Containern zugewiesen?
                            3. Welcher Swap, der vom LXC Container oder von PVE läuft voll?
                            Mein Bauchgefühl ist, dass wenn Du 4 LXC Container hast und dem ioBroker 8 GB zugewiesen hast und den anderen auch noch Memory zugewiesen hast, dann hast Du mehr Memory verteilt als Physikalisch vorhanden ist.
                            Das ist mit LXC Containern machbar aber das Basissystem wird dann, wenn ein LXC mehr Ram braucht, das einem anderen wegnehmen. Wenn dann dieser Container aber auch Speicher braucht, fängt er an auszulagern.
                            Ich habe bei meinem System die swappines nicht angepasst und habe den Containern eine max. Grenze gegeben, sodas sie bei max. 70% Auslastung liegen, bei einigen habe ich den Swap dann auf min. die Helft des Memorys eingestellt.
                            ID NAME USED_MB TOTAL_MB USED_PCT
                            100 iobroker 2375 3774 62%
                            101 arch-iob 2055 4294 47%
                            201 influxDB 1783 4294 41%
                            403 grafana 181 536 33%
                            501 loki 283 1073 26%
                            603 paperless 548 2147 25%
                            202 influxdb V2 481 2147 22%
                            200 influxdb V 2 prod 120 2147 5%
                            Bei mir swapped nichts, die Container Swaps sind leer, gut ich nutze auch nicht den backitup Adapter, da ich die Container täglich Komplett sichere. Geht etwas kaputt, dann wird das von gestern eingespielt :)
                            ioBroker:
                            arch-iob
                            Sagen wir jetzt mal, Du stellst das wie unten skizziert ein, dann hast Du noch ~ 1GB für den PVE zum Atmen, Annahme hängt aber auch vom Anwendungsfall ab, ich würde nie einer einzigen Instanz den gesamten Speicher geben, sondern aufteilen und etwas Luft lassen. Was dann bedeutet, das Du evtl. 8GB zusätzlich verbaust.
                            4GB ioBroker
                            1GB RaspberryMatic
                            1GB influxDB
                            1GB Pi-Hole
                            Bernd
                              Fragen:
                              ioBroker:
                              arch-iob
                              4GB ioBroker
                              1GB RaspberryMatic
                              1GB influxDB
                              1GB Pi-Hole
                              Bernd
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @dp20eic
                              Gut, das du gefragt hast :-) Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum):
                              Ich wollte aber sowieso demnächst auf 16GB aufrüsten ...
                              3 LXC, 1 VM
                              Memory:
                              Pi-Hole: 500MB, 2 CPU-Kerne
                              Influx: 1GB, 2 CPU-Kerne
                              IOB: 8GB, 2 CPU-Kerne
                              Der iob-Swap läuft voll (lxc)
                              619951ca-1a85-4994-8223-57677664e48c-image.png 66a96f96-b137-40cb-88d8-29204bf41079-image.png 155a758d-7182-4f8e-b90d-793e0d116112-image.png ae4925fd-0dbe-499b-a8ea-f9cd991b640f-image.png
                              • qqolliQ qqolli
                                @dp20eic
                                3 LXC, 1 VM
                                Memory:
                                Gut, das du gefragt hast Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum)
                                Moin,
                                wie gesagt, mit LXC Containern kann man das machen, wenn Du dann aber auch noch eine VM am laufen hast, dann wird es tricky, denn soweit ich das jetzt wieder aus dem Bauchgefühl noch weis, wird beim start der VM der Speicher fest zugewiesen, somit steht der nicht mehr Proxmox und den LXC Containern zur Verfügung.
                                Monitore mal genauer wer was an Speicher frisst, @OliverIO hat da ja schon mal einen Anfang gemacht.
                                Keine Ahnung ob das für Dich in frage kommt, aber Du kannst ja mal den backitup abschalten und schauen ob der Swap noch ansteigt, sicher die LXC lieber aus Proxmox heraus ist einfacher und geht auch supper schnell mit Restore wenn Du mal etwas verbockt hast.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @dp20eic
                                  Eigentlich hast Du recht, denn ich sichere sowieso die LXCs und die VM jede Nacht um 02:00 Uhr.
                                  Wäre eigentlich doppelt gemoppelt, den Backitup auch noch zu nutzen. Ich werde mal der Empfehlung von @OliverIO folgen und dann wohl auch den Backitup abschalten. Mal sehen ...
                                  crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @dp20eic
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    doppelt
                                    hält besser😜
                                    ausserdem sicherst du ja unter Umständen nicht nur den reinen iobroker
                                    zusätzlich, falls mal was generell mit deiner VM/LXC etwas nicht mehr stimmen sollte, kann man ne neue Maschine aufsetzen und via backitup wieder einspielen.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @dp20eic
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      Solange wir noch die Zeitumstellung haben, ist 02:00 Uhr suboptimal.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        @meister-mopper
                                        Ja, und ganz allgemein sind 'gerade' Zeitpunkte auch suboptimal. Da knubbelt es sich schon mal gerne mit anderen Diensten, die auch gemäß 'preußischer Pünktlichkeit' zu diesen Zeitpunkten ausgeführt werden. Insbesondere wenn auf Google Drive oder sowas gebackuppt wird.
                                        Ein Backup kann auch z. B. um 3:26 ausgeführt werden, da ist deutlich weniger los.
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          @thomas-braun sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                                          Ich arbeite nur noch mit "schiefen" Zeitpunkten.
                                          Proxmox und HA ...
