  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
    olli@ioBroker:~$ free -ht
    Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
    Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
    Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
    olli@ioBroker:~$ uptime -p
    up 3 days, 22 hours, 5 minutes
    Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @qqolli
    schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
    cat /proc/sys/vm/swappiness
    => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
    Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      Die Zeitzone muss ja auch vom Administrator (also dir) gesetzt werden.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Hmm, zumidest für den Proxmox-Node ist die gesetzt:
      Dachte, die wäre dann für alle Container ebenfalls valide. Oder muss die für jeden Container separat gesetzt werden?
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        Offenbar muss das im Container gesetzt sein.
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Wahrscheinlich, denn im IOB-Container, mittels Konsole ist die Zeit korrekt gesetzt:
          olli@ioBroker:~$ date +'%Y%m%d %H%M%S'
          20230123 093551
          Oder muss ich die Zeitzone trotzdem mit
          dpkg-reconfigure tzdata
          einstellen?
          • qqolliQ qqolli
            20230123 093551
            einstellen?
            @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
            Ja, setz die mal richtig.
            • qqolliQ qqolli
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Für jeden Lxc musst du
              Ausführen
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Supi, jetzt stimmt es:
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           lxc
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Pending iob updates:    0
                Objects:                13531
                States:                 10702
                Size of iob-Database:
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • JLegJ JLeg
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                  @jleg
                  Oh, bei mir ist es 60:
                  olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                  60
                  Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
                  • qqolliQ qqolli
                    @jleg
                    60
                    @qqolli
                    60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
                    Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
                    Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
                    • qqolliQ qqolli
                      @jleg
                      60
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
                      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @crunchip
                        Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @crunchip
                          Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
                          sudo sysctl vm.swappiness = 10
                          und in die
                          /etc/sysctl.conf
                          dann mit
                          sudo nano /etc/sysctl.conf
                          den Eintrag
                          vm.swappiness=10
                          • qqolliQ qqolli
                            @crunchip
                            und in die
                            /etc/sysctl.conf
                            dann mit
                            den Eintrag
                            vm.swappiness=10
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @qqolli jep und neustart zum übernehmen
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @crunchip
                              Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                              Habe erstmal den neuen Eintrag
                              vm.swappiness=10
                              in die
                              /etc/sysctl.conf
                              eingetragen und dann ein sudo reboot.
                              Ein
                              zeigt immer noch 60.
                              Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                              • qqolliQ qqolli
                                @crunchip
                                vm.swappiness=10
                                in die
                                /etc/sysctl.conf
                                Ein
                                @qqolli
                                Moin,
                                Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                                Bernd
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                                  hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @crunchip @dp20eic
                                    Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                                    Danke!
                                    • qqolliQ qqolli
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                                      da steht doch bei used 0.0Ki
                                      also nix benutzt
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        also nix benutzt
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @oliverio
                                        Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                                        und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                                        Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @qqolli
                                          du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                                          interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                                          system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                          system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                          system.adapter.backitup.0.memRss
                                          Links im Profil
