  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @qqolli
    Das ist nicht der letzte Stand von iob diag
    Deine Zeitzone ist nicht gesetzt.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Mit der aktuellen Version aus Deiner Signatur bleibt die Timezone gleich:
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           lxc
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Objects:                13531
    States:                 10702
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • qqolliQ qqolli
      ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
      Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
      Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
      Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @qqolli
      vielleicht kannst du da mehr rausfinden - evtl findest du dadurch, was swap belegt
      http://northernmost.org/blog/find-out-what-is-using-your-swap/
      • qqolliQ qqolli
                             v.2023-01-02
        Installation:           lxc
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                13531
        States:                 10702
        @qqolli
        Die Zeitzone muss ja auch vom Administrator (also dir) gesetzt werden.
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
          olli@ioBroker:~$ free -ht
          Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
          Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
          Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
          olli@ioBroker:~$ uptime -p
          up 3 days, 22 hours, 5 minutes
          Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @qqolli
          schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
          cat /proc/sys/vm/swappiness
          => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
          Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Hmm, zumidest für den Proxmox-Node ist die gesetzt:
            Dachte, die wäre dann für alle Container ebenfalls valide. Oder muss die für jeden Container separat gesetzt werden?
            • qqolliQ qqolli
              @qqolli
              Offenbar muss das im Container gesetzt sein.
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Wahrscheinlich, denn im IOB-Container, mittels Konsole ist die Zeit korrekt gesetzt:
                olli@ioBroker:~$ date +'%Y%m%d %H%M%S'
                20230123 093551
                Oder muss ich die Zeitzone trotzdem mit
                dpkg-reconfigure tzdata
                einstellen?
                • qqolliQ qqolli
                  20230123 093551
                  einstellen?
                  @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                  Ja, setz die mal richtig.
                  • qqolliQ qqolli
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Für jeden Lxc musst du
                    Ausführen
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      Supi, jetzt stimmt es:
                                           v.2023-01-02
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Objects:                13531
                      States:                 10702
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • JLegJ JLeg
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                        @jleg
                        Oh, bei mir ist es 60:
                        olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                        60
                        Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
                        • qqolliQ qqolli
                          @jleg
                          60
                          @qqolli
                          60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
                          Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
                          Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
                          • qqolliQ qqolli
                            @jleg
                            60
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
                            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @crunchip
                              Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
                                sudo sysctl vm.swappiness = 10
                                und in die
                                /etc/sysctl.conf
                                dann mit
                                sudo nano /etc/sysctl.conf
                                den Eintrag
                                vm.swappiness=10
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  und in die
                                  /etc/sysctl.conf
                                  dann mit
                                  den Eintrag
                                  vm.swappiness=10
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @qqolli jep und neustart zum übernehmen
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @crunchip
                                    Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                                    Habe erstmal den neuen Eintrag
                                    vm.swappiness=10
                                    in die
                                    /etc/sysctl.conf
                                    eingetragen und dann ein sudo reboot.
                                    Ein
                                    zeigt immer noch 60.
                                    Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @crunchip
                                      vm.swappiness=10
                                      in die
                                      /etc/sysctl.conf
                                      Ein
                                      @qqolli
                                      Moin,
                                      Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                                      Bernd
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                                        hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @crunchip @dp20eic
                                          Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                                          Danke!
