  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Ja und wenn ioch mir den maximalen Speicherverbrauch der letzten Monate ansehe, wurden von den 8GB weniger als 6GB gebraucht:
    Was sonst noch so passiert:
    =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
    v.0.0.4
    Betriebssystem:         Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           lxc
    Zeitzone:               Etc/UTC
    User-ID:                1000
    X-Server:               inaktiv
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin:  6.3.5
    Objekte:                13531
    Zustände:               10702
    Größe der iob-Datenbanken:
    4.0K backup-objects
     25M objects.jsonl
    4.0K objects.jsonl.lock
    4.4M states.jsonl
    4.0K states.jsonl.lock
    Thomas BraunT Offline
    @qqolli
    Das ist nicht der letzte Stand von iob diag
    Deine Zeitzone ist nicht gesetzt.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Mit der aktuellen Version aus Deiner Signatur bleibt die Timezone gleich:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           lxc
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Objects:                13531
      States:                 10702
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • qqolliQ qqolli
        ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
        Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
        Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
        Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @qqolli
        vielleicht kannst du da mehr rausfinden - evtl findest du dadurch, was swap belegt
        http://northernmost.org/blog/find-out-what-is-using-your-swap/
        • qqolliQ qqolli
                               v.2023-01-02
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects:                13531
          States:                 10702
          @qqolli
          Die Zeitzone muss ja auch vom Administrator (also dir) gesetzt werden.
          • qqolliQ qqolli
            Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
            olli@ioBroker:~$ free -ht
            Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
            Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
            Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
            olli@ioBroker:~$ uptime -p
            up 3 days, 22 hours, 5 minutes
            Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @qqolli
            schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
            cat /proc/sys/vm/swappiness
            => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
            Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Hmm, zumidest für den Proxmox-Node ist die gesetzt:
              Dachte, die wäre dann für alle Container ebenfalls valide. Oder muss die für jeden Container separat gesetzt werden?
              • qqolliQ qqolli
                @qqolli
                Offenbar muss das im Container gesetzt sein.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Wahrscheinlich, denn im IOB-Container, mittels Konsole ist die Zeit korrekt gesetzt:
                  olli@ioBroker:~$ date +'%Y%m%d %H%M%S'
                  20230123 093551
                  Oder muss ich die Zeitzone trotzdem mit
                  dpkg-reconfigure tzdata
                  einstellen?
                  • qqolliQ qqolli
                    20230123 093551
                    einstellen?
                    @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                    Ja, setz die mal richtig.
                    • qqolliQ qqolli
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Für jeden Lxc musst du
                      Ausführen
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Supi, jetzt stimmt es:
                                             v.2023-01-02
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                13531
                        States:                 10702
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • JLegJ JLeg
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                          @jleg
                          Oh, bei mir ist es 60:
                          olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
                          60
                          Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
                          • qqolliQ qqolli
                            @jleg
                            60
                            @qqolli
                            60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
                            Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
                            Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
                            • qqolliQ qqolli
                              @jleg
                              60
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
                              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @crunchip
                                  Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
                                  sudo sysctl vm.swappiness = 10
                                  und in die
                                  /etc/sysctl.conf
                                  dann mit
                                  sudo nano /etc/sysctl.conf
                                  den Eintrag
                                  vm.swappiness=10
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    und in die
                                    /etc/sysctl.conf
                                    dann mit
                                    den Eintrag
                                    vm.swappiness=10
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @qqolli jep und neustart zum übernehmen
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @crunchip
                                      Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                                      Habe erstmal den neuen Eintrag
                                      vm.swappiness=10
                                      in die
                                      /etc/sysctl.conf
                                      eingetragen und dann ein sudo reboot.
                                      Ein
                                      zeigt immer noch 60.
                                      Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @crunchip
                                        vm.swappiness=10
                                        in die
                                        /etc/sysctl.conf
                                        Ein
                                        @qqolli
                                        Moin,
                                        Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                                        Bernd
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                                          hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
