  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @qqolli
    Offenbar muss das im Container gesetzt sein.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Wahrscheinlich, denn im IOB-Container, mittels Konsole ist die Zeit korrekt gesetzt:
    olli@ioBroker:~$ date +'%Y%m%d %H%M%S'
    20230123 093551
    Oder muss ich die Zeitzone trotzdem mit
    dpkg-reconfigure tzdata
    einstellen?
    • qqolliQ qqolli
      20230123 093551
      einstellen?
      Thomas BraunT Offline
      @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
      Ja, setz die mal richtig.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        Hmm, zumidest für den Proxmox-Node ist die gesetzt:
        Dachte, die wäre dann für alle Container ebenfalls valide. Oder muss die für jeden Container separat gesetzt werden?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Für jeden Lxc musst du
        Ausführen
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Supi, jetzt stimmt es:
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates:    0
          Objects:                13531
          States:                 10702
          Size of iob-Database:
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • JLegJ JLeg
            @qqolli
            schau' doch mal nach, wie die "swappiness" auf deinem Proxmox-Node gesetzt ist:
            cat /proc/sys/vm/swappiness
            => bei uns laufen alle Proxmoxe mit einer swappiness von "1" - bedeutet, der Kernel soll nur swappen, wenn tatsächlich notwendig.
            Siehe z.B auch hier: https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            @jleg
            Oh, bei mir ist es 60:
            olli@ioBroker:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
            60
            Sehe gerade, das es auf allen LXC auf 60 steht.
            • qqolliQ qqolli
              @jleg
              60
              @qqolli
              60 ist auch die Voreinstellung. Kannst ja mal auf 20 oder 10 setzen.
              Daemon neustarten oder gleich die ganze Kiste.
              Ich weiß aber nicht, ob bei Containern da wieder 'Sonderstrick' angesagt ist, der setzt ja nur auf den Host auf.
              • qqolliQ qqolli
                @jleg
                60
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @crunchip
                  Supi, dann stelle ich das mal für alle LXC-Conainer inkl. Proxmox auch mal so ein und werde dann berichten.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip
                    Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
                    sudo sysctl vm.swappiness = 10
                    und in die
                    /etc/sysctl.conf
                    dann mit
                    sudo nano /etc/sysctl.conf
                    den Eintrag
                    vm.swappiness=10
                    • qqolliQ qqolli
                      @crunchip
                      und in die
                      /etc/sysctl.conf
                      dann mit
                      den Eintrag
                      vm.swappiness=10
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @qqolli jep und neustart zum übernehmen
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @crunchip
                        Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
                        Habe erstmal den neuen Eintrag
                        vm.swappiness=10
                        in die
                        /etc/sysctl.conf
                        eingetragen und dann ein sudo reboot.
                        Ein
                        zeigt immer noch 60.
                        Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
                        • qqolliQ qqolli
                          @crunchip
                          vm.swappiness=10
                          in die
                          /etc/sysctl.conf
                          Ein
                          @qqolli
                          Moin,
                          Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
                          Bernd
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
                            hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @crunchip @dp20eic
                              Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
                              Danke!
                              • qqolliQ qqolli
                                Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
                                olli@ioBroker:~$ free -ht
                                Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
                                Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
                                Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
                                olli@ioBroker:~$ uptime -p
                                up 3 days, 22 hours, 5 minutes
                                Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                                da steht doch bei used 0.0Ki
                                also nix benutzt
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  also nix benutzt
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @oliverio
                                  Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                                  und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                                  Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @qqolli
                                    du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                                    interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                                    system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                    system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                    system.adapter.backitup.0.memRss
                                    Links im Profil
                                    • qqolliQ qqolli
                                      ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
                                      Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
                                      Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
                                      Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
                                      So, eigentlich wollte ich mich raus halten, ist aber einfach zu Spannend und ich kann wieder etwas lernen :)
                                      Fragen:
                                      1. Du betreibst wie viel LXC Container?
                                      2. Du hast wie viel Memory, den einzelnen LXC Containern zugewiesen?
                                      3. Welcher Swap, der vom LXC Container oder von PVE läuft voll?
                                      Mein Bauchgefühl ist, dass wenn Du 4 LXC Container hast und dem ioBroker 8 GB zugewiesen hast und den anderen auch noch Memory zugewiesen hast, dann hast Du mehr Memory verteilt als Physikalisch vorhanden ist.
                                      Das ist mit LXC Containern machbar aber das Basissystem wird dann, wenn ein LXC mehr Ram braucht, das einem anderen wegnehmen. Wenn dann dieser Container aber auch Speicher braucht, fängt er an auszulagern.
                                      Ich habe bei meinem System die swappines nicht angepasst und habe den Containern eine max. Grenze gegeben, sodas sie bei max. 70% Auslastung liegen, bei einigen habe ich den Swap dann auf min. die Helft des Memorys eingestellt.
                                      ID NAME USED_MB TOTAL_MB USED_PCT
                                      100 iobroker 2375 3774 62%
                                      101 arch-iob 2055 4294 47%
                                      201 influxDB 1783 4294 41%
                                      403 grafana 181 536 33%
                                      501 loki 283 1073 26%
                                      603 paperless 548 2147 25%
                                      202 influxdb V2 481 2147 22%
                                      200 influxdb V 2 prod 120 2147 5%
                                      Bei mir swapped nichts, die Container Swaps sind leer, gut ich nutze auch nicht den backitup Adapter, da ich die Container täglich Komplett sichere. Geht etwas kaputt, dann wird das von gestern eingespielt :)
                                      ioBroker:
                                      arch-iob
                                      Sagen wir jetzt mal, Du stellst das wie unten skizziert ein, dann hast Du noch ~ 1GB für den PVE zum Atmen, Annahme hängt aber auch vom Anwendungsfall ab, ich würde nie einer einzigen Instanz den gesamten Speicher geben, sondern aufteilen und etwas Luft lassen. Was dann bedeutet, das Du evtl. 8GB zusätzlich verbaust.
                                      4GB ioBroker
                                      1GB RaspberryMatic
                                      1GB influxDB
                                      1GB Pi-Hole
                                      Bernd
                                        Fragen:
                                        ioBroker:
                                        arch-iob
                                        4GB ioBroker
                                        1GB RaspberryMatic
                                        1GB influxDB
                                        1GB Pi-Hole
                                        Bernd
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @dp20eic
                                        Gut, das du gefragt hast :-) Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum):
                                        Ich wollte aber sowieso demnächst auf 16GB aufrüsten ...
                                        3 LXC, 1 VM
                                        Memory:
                                        Pi-Hole: 500MB, 2 CPU-Kerne
                                        Influx: 1GB, 2 CPU-Kerne
                                        IOB: 8GB, 2 CPU-Kerne
                                        Der iob-Swap läuft voll (lxc)
                                        619951ca-1a85-4994-8223-57677664e48c-image.png 66a96f96-b137-40cb-88d8-29204bf41079-image.png 155a758d-7182-4f8e-b90d-793e0d116112-image.png ae4925fd-0dbe-499b-a8ea-f9cd991b640f-image.png
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @dp20eic
                                          3 LXC, 1 VM
                                          Memory:
                                          Gut, das du gefragt hast Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum)
                                          Moin,
                                          wie gesagt, mit LXC Containern kann man das machen, wenn Du dann aber auch noch eine VM am laufen hast, dann wird es tricky, denn soweit ich das jetzt wieder aus dem Bauchgefühl noch weis, wird beim start der VM der Speicher fest zugewiesen, somit steht der nicht mehr Proxmox und den LXC Containern zur Verfügung.
                                          Monitore mal genauer wer was an Speicher frisst, @OliverIO hat da ja schon mal einen Anfang gemacht.
                                          Keine Ahnung ob das für Dich in frage kommt, aber Du kannst ja mal den backitup abschalten und schauen ob der Swap noch ansteigt, sicher die LXC lieber aus Proxmox heraus ist einfacher und geht auch supper schnell mit Restore wenn Du mal etwas verbockt hast.
                                          Bernd
