  4. IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll
    5.5k
iobproxmox 7lxc-container
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @qqolli ich habe es überall auf 10 stehen, incl Proxmox
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @crunchip
    Kurze Frage noch zur Swappiness, kann man die so ändern:
    sudo sysctl vm.swappiness = 10
    und in die
    /etc/sysctl.conf
    dann mit
    sudo nano /etc/sysctl.conf
    den Eintrag
    vm.swappiness=10
    • qqolliQ qqolli
      @crunchip
      und in die
      /etc/sysctl.conf
      dann mit
      den Eintrag
      vm.swappiness=10
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @qqolli jep und neustart zum übernehmen
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @crunchip
        Hmm, hat noch nicht so ganz funktioniert.
        Habe erstmal den neuen Eintrag
        vm.swappiness=10
        in die
        /etc/sysctl.conf
        eingetragen und dann ein sudo reboot.
        Ein
        cat /proc/sys/vm/swappiness
        zeigt immer noch 60.
        Oder muss der komplette Container ein reboot bekommen?
        • qqolliQ qqolli
          @crunchip
          vm.swappiness=10
          in die
          /etc/sysctl.conf
          Ein
          @qqolli
          Moin,
          Wenn das ein LXC ist, dann bekommt der das vom Basissystem, sprich Du must das nur im Proxmox-PVE machen, das wird durchgereicht.
          Bernd
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @qqolli sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
            sorry wie schon erwähnt, für LXC gelten die Einstellung in Proxmox, VM's müssen separat eingestellt werden.
            hab bei mir gerade nachgesehen, habs sogar auf 1 herabgesetzt.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip @dp20eic
              Super, hat geklappt. Hab den Wert erstmal auf 10 gelassen :-)
              Danke!
              • qqolliQ qqolli
                Na ja, nach dem iob restart sieht es gut aus, in 3 Tagen ist der Swap wieder vollgelaufen :-)
                olli@ioBroker:~$ free -ht
                Mem:           7.7Gi       2.6Gi       4.6Gi       0.0Ki       456Mi       5.0Gi
                Swap:          512Mi       0.0Ki       511Mi
                Total:         8.2Gi       2.6Gi       5.1Gi
                olli@ioBroker:~$ uptime -p
                up 3 days, 22 hours, 5 minutes
                Update: Eine Verdoppelung des RAM z. B. würde sich da wohl anbieten, oder? :-)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                warum sagst du dein swap ist voll gelaufen?
                da steht doch bei used 0.0Ki
                also nix benutzt
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  also nix benutzt
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @oliverio
                  Da hatte ich den iob restartet. Normalerweise sah es so aus (s. Anfang vom Post)
                  und der war auch schon bei knapp 500 MB.
                  Mal sehen, wie es jetzt die Tage mit der veränderten swappiness geht.
                  • qqolliQ qqolli
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @qqolli
                    du kannst ja mal je adapter die folgenden datenpunkte mit aufzeichnen lassen. hier am Beispiel des backitup adapters. die datenpunkte gibt es aber für jeden adapter
                    interessant auch noch der javascript-adapter. der ist auch immer ein kandidat für speicherfresser
                    system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                    system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                    system.adapter.backitup.0.memRss
                    Links im Profil
                    • qqolliQ qqolli
                      ich nutze den iobroker seit ein paar Monaten erfolgreich auf einem eigenen kleinen Lenovo (i5, 7. Gen, 8GB RAM) in einem LXC Proxmox-Container (Proxmox 7).
                      Läuft auch alles recht stabil, außer das der SWAP immer nach ein paar Tagen "voll" läuft. Mache ich einen iob Reboot oder einen Re-Start des LXC-Containers, geht der Wert wieder auf 0% zurück; um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder voll zu laufen.
                      Zugegebenermaßen bin ich etwas "knausrig" mit dem RAM gewesen (8 GB) die sich der iob mit anderen teilen muß:
                      Als da wären: RaspberryMatic, influxDB und Pi-Hole. Könnte das der (oder ein) Grund sein?
                      So, eigentlich wollte ich mich raus halten, ist aber einfach zu Spannend und ich kann wieder etwas lernen :)
                      Fragen:
                      1. Du betreibst wie viel LXC Container?
                      2. Du hast wie viel Memory, den einzelnen LXC Containern zugewiesen?
                      3. Welcher Swap, der vom LXC Container oder von PVE läuft voll?
                      Mein Bauchgefühl ist, dass wenn Du 4 LXC Container hast und dem ioBroker 8 GB zugewiesen hast und den anderen auch noch Memory zugewiesen hast, dann hast Du mehr Memory verteilt als Physikalisch vorhanden ist.
                      Das ist mit LXC Containern machbar aber das Basissystem wird dann, wenn ein LXC mehr Ram braucht, das einem anderen wegnehmen. Wenn dann dieser Container aber auch Speicher braucht, fängt er an auszulagern.
                      Ich habe bei meinem System die swappines nicht angepasst und habe den Containern eine max. Grenze gegeben, sodas sie bei max. 70% Auslastung liegen, bei einigen habe ich den Swap dann auf min. die Helft des Memorys eingestellt.
                      ID NAME USED_MB TOTAL_MB USED_PCT
                      100 iobroker 2375 3774 62%
                      101 arch-iob 2055 4294 47%
                      201 influxDB 1783 4294 41%
                      403 grafana 181 536 33%
                      501 loki 283 1073 26%
                      603 paperless 548 2147 25%
                      202 influxdb V2 481 2147 22%
                      200 influxdb V 2 prod 120 2147 5%
                      Bei mir swapped nichts, die Container Swaps sind leer, gut ich nutze auch nicht den backitup Adapter, da ich die Container täglich Komplett sichere. Geht etwas kaputt, dann wird das von gestern eingespielt :)
                      ioBroker:
                      arch-iob
                      Sagen wir jetzt mal, Du stellst das wie unten skizziert ein, dann hast Du noch ~ 1GB für den PVE zum Atmen, Annahme hängt aber auch vom Anwendungsfall ab, ich würde nie einer einzigen Instanz den gesamten Speicher geben, sondern aufteilen und etwas Luft lassen. Was dann bedeutet, das Du evtl. 8GB zusätzlich verbaust.
                      4GB ioBroker
                      1GB RaspberryMatic
                      1GB influxDB
                      1GB Pi-Hole
                      Bernd
                        Fragen:
                        ioBroker:
                        arch-iob
                        4GB ioBroker
                        1GB RaspberryMatic
                        1GB influxDB
                        1GB Pi-Hole
                        Bernd
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dp20eic
                        Gut, das du gefragt hast :-) Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum):
                        Ich wollte aber sowieso demnächst auf 16GB aufrüsten ...
                        3 LXC, 1 VM
                        Memory:
                        Pi-Hole: 500MB, 2 CPU-Kerne
                        Influx: 1GB, 2 CPU-Kerne
                        IOB: 8GB, 2 CPU-Kerne
                        Der iob-Swap läuft voll (lxc)
                        619951ca-1a85-4994-8223-57677664e48c-image.png 66a96f96-b137-40cb-88d8-29204bf41079-image.png 155a758d-7182-4f8e-b90d-793e0d116112-image.png ae4925fd-0dbe-499b-a8ea-f9cd991b640f-image.png
                        • qqolliQ qqolli
                          @dp20eic
                          3 LXC, 1 VM
                          Memory:
                          Gut, das du gefragt hast Sehe nämlich, das ich tatsächlich mehr RAM zugewiesen habe als das System physikalisch hat --> IOB hat schon 8GB, wobei der bisher nie über 4GB gekommen ist. Grafik als Monat (Maximum)
                          Moin,
                          wie gesagt, mit LXC Containern kann man das machen, wenn Du dann aber auch noch eine VM am laufen hast, dann wird es tricky, denn soweit ich das jetzt wieder aus dem Bauchgefühl noch weis, wird beim start der VM der Speicher fest zugewiesen, somit steht der nicht mehr Proxmox und den LXC Containern zur Verfügung.
                          Monitore mal genauer wer was an Speicher frisst, @OliverIO hat da ja schon mal einen Anfang gemacht.
                          Keine Ahnung ob das für Dich in frage kommt, aber Du kannst ja mal den backitup abschalten und schauen ob der Swap noch ansteigt, sicher die LXC lieber aus Proxmox heraus ist einfacher und geht auch supper schnell mit Restore wenn Du mal etwas verbockt hast.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @dp20eic
                            Eigentlich hast Du recht, denn ich sichere sowieso die LXCs und die VM jede Nacht um 02:00 Uhr.
                            Wäre eigentlich doppelt gemoppelt, den Backitup auch noch zu nutzen. Ich werde mal der Empfehlung von @OliverIO folgen und dann wohl auch den Backitup abschalten. Mal sehen ...
                            crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @dp20eic
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              doppelt
                              hält besser😜
                              ausserdem sicherst du ja unter Umständen nicht nur den reinen iobroker
                              zusätzlich, falls mal was generell mit deiner VM/LXC etwas nicht mehr stimmen sollte, kann man ne neue Maschine aufsetzen und via backitup wieder einspielen.
                              • qqolliQ qqolli
                                @dp20eic
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Solange wir noch die Zeitumstellung haben, ist 02:00 Uhr suboptimal.
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  @meister-mopper
                                  Ja, und ganz allgemein sind 'gerade' Zeitpunkte auch suboptimal. Da knubbelt es sich schon mal gerne mit anderen Diensten, die auch gemäß 'preußischer Pünktlichkeit' zu diesen Zeitpunkten ausgeführt werden. Insbesondere wenn auf Google Drive oder sowas gebackuppt wird.
                                  Ein Backup kann auch z. B. um 3:26 ausgeführt werden, da ist deutlich weniger los.
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in IOB auf Proxmox LXC - SWAP läuft voll:
                                    Ich arbeite nur noch mit "schiefen" Zeitpunkten.
                                    Proxmox und HA ...
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @meister-mopper @Thomas-Braun
                                      Danke für den Tipp. Habe die Sicherung der Container nun ebenfalls auf einen "krummen" Wert gelegt :-)
