  4. [Gelöst] LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    Moin,
    ich google schon eine Stunde aber irgendwie ... es ist 2023 und ich suche eine simple Lösung eine Gleichspannung über das Netzwerk zu messen. Ziel ist es die Spannung von LiFePO4 Akkus zu messen. Entweder werden es 25,6V oder die 51,2V.
    Wenn man da die fertigen Batterien nimmt haben die zwar immer ein BMS - aber nicht unbedingt eines was nach Außen kommuniziert. Ergo kann ich die Ladung nur anhand der Spannung feststellen.
    Ich dachte ich könnte da einfach was an einen ESP8266 klüngeln, habe das eine oder andere auch gefunden aber ... arrgg. Meine Elektronikerausbildung ist nun auch schon über 29 Jahre her und ich bin nicht mehr in der Praxis.
    Am liebsten hätte ich den Wert dann per MQTT (weshalb ich sonst immer gerne alles mögliche an einen ESP8266 + Tasmota dranhänge).
    Ihr habt doch bestimmt irgendwelche schönen Ideen oder einen fertigen Aufbau bei dem ich nicht noch einen Spannungsteiler berechnen muss ...
    Samson71S K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Moin,
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @bananajoe
      Im Selbstbau wäre das kein Problem. Habe mittlerweile einen Eigenbau aus 8x 3,2V / 302Ah mit nem Daly BMS. Da hängt ein Wemos dran und liefert die Daten per MQTT.
      Markus
      Bitte beachten:
        Moin,
        K
        K
        klassisch
        @bananajoe sagte in Spannung messen über Netzwerk:
        Nimm das 48V System. Ist zukunftssicherer. Du Wirst nach und nach mehr machen.
        Not really Die Ladekurve von LiFePO Akkus ist extrem flach. Da sagt die Spannung nur an den beiden Enden was. Den Rest muß man durch Integration des gemessenen Stromes rechnen. Vergiß es und such Dir ein BMS, welches mit Dir redet. Viele Fertigbatterien benutzen das Pylontech Protokoll, mit dem Victron prima klar kommt.
        Mit ESPHome und einem externen 16 Bit AD-Wandler Baustein würde man Spannungen messen können. Aber, s.o.
        • K klassisch
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          @klassisch sagte in Spannung messen über Netzwerk:
          Kannst Du das näher spezifizieren? Die Aussage ist mir so nen bisschen zu "flach". Ich habe mich damit auch recht lange beschäftigt und bin aus Kostengründen und Skalierbarkeit auf 24V gegangen. Es kommt sicher auf das Gesamtkonzept an, aber die WR in 48V kosten mehr und bei einem Selbstbau Akku müssen es dann auch gleich 16 Stück sein. Werden es bei mir in der nächsten Ausbaustufe auch, aber als 2.Pack mit 8x 3,2V und nem eigenen/weiteren BMS (zugegeben das kostet extra). Insbesondere bei Wartung und/oder Defekt ist so immer noch trotzdem ein Akku im System vorhanden.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            K
            K
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @samson71 Ja, das war kurz und knapp.
            Mit zukunftssicher meine ich ausbaufähig.
            Wenn Du nichts mehr zubaust, kannst Du auch mit 12V oder 24V leben, wenn das mal ordentlich aufgebaut ist.
            Aber hier sind ja viele Poweruser, die "Blut lecken" und immer mehr wollen. Und wenn tatsächlich die variablen Tarife kommen, wie angekündigt (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230111-kabinett-beschliesst-neustart-fur-die-digitalisierung-der-energiewende.html) Dann wird man seine Kapazität erweitern wollen.
            Und da hat 48V den Vorteil des geringeren Stroms. Also kleinere Kabel-Querschnitte und bessere Wirkungsgrade bei den Umrichtern.
            • K klassisch
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              @klassisch
              Okay, aber erweitern kann ich doch auch bei 24V. Mache ich jetzt ja auch mit nem 2. Akkupack (ja soll "mehr" werden). Ordentliche Querschnitte sind immer sinnvoll, daher habe ich eh durchgängig 50mm2 verwendet. Sowohl von den beiden OffGrids die das (bzw. zukünftig die) Akkupack(s) speisen, als auch vom Akkupack zu den Soyosource Batteriewechselrichtern. Die Busbars, die in beiden Schränken sitzen, sind untereinander jeweils mit 2x 50mm2 verbunden.
              Markus
              Bitte beachten:
                @klassisch
                K
                K
                klassisch
                @samson71 Bitte nicht falsch verstehen. Will Dir Deine Anlage nicht madig machen.
                Das Erweitern geht halt mit 48V besser. Die Querschnitte sind nur halb so groß und der Wirkungsgrad der Wandler besser.
                Wer also die Wahl hat und Erweiterungen nicht ausschließt, ist mit 48V langfristig besser bedient. Der will ja auch mal größere Leistungen hin und her bewegen.
                Es gibt immer mehr fertige Batterien, Viele 12V Batterien für kleinere und mobile System und zunehmen Server Rack Systeme, dann aber meist mit 48V. Mit eingebautem BMS, meist Pylontech kompatibel.
                Für 24V spricht der geringere Einstiegspreis, weil nur halb so viel Batterien.
                  Moin,
                  nicht wirklich!
                  LiFePo haben ein sehr langes Plateau
                  hier eine Entladung mit 1000W im Wohnmobil bei einer 12V 200Ah LiFeYPO4
                  • K klassisch
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    Alles gut. Ich bin da völlig tiefenentspannt 😀
                    Jetzt würde mich aber mal Dein System bzw. Akku interessieren 😉
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HomoranH
                      sonst gönn dir einen Batteriecomputer mit ausreichend dimensioniertem Shunt wie z.B
                      https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
                      da wird dir dann alles angezeigt
                      mit dem vedirect Adapter auch in ioBroker einzubinden
                      • K
                        K
                        klassisch
                        @samson71 sagte in Spannung messen über Netzwerk:
                        Notstromversorgung nur für die Ölheizung:
                        • Victron 800VA Multiplus 1
                        • Pylontech 2000 er Batterien. Erst 1 jetzt 4
                        • Raspi mit VenusOS
                        Eingebunden über Modbus an ioBroker
                        Edit: Und schon recht lange für die IT Infrastruktur eine USV. Zuerst eine APC 700, jetzt eine Cyberport 1500. Die könnte man sich eigentlich in Zukunft sparen. Das würde auch mit der Victron Anlage gehen.
                        • BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          Also Ziel der Spannungsmessung war es insbesondere den Zeitpunkt mit 20% Restkapazität zu finden. Auf Grund des starken Spannungsabfalls in der Kurve zu dem Zeitpunkt sollte das machbar sein.
                          Hast du mehr Details wie das umgesetzt wird? Genau das suche ich. Über BMS ist natürlich perfekt.
                          Heiß im Rennen bei mir wäre gerade das hier: https://lichtex.de/XENES-PRO-KIT-LiFePO4-48V-Bausatz-16S-51_2V-100Ah-5120-Wh-100-A-mit-Bluetooth
                          Das BMS was dabei liegt kann Bluetooth und UART (auch bei den anderen Angeboten, z.B. ECO erhältlich).
                          Mit meinem gefährlichen Halbwissen meine ich inzwischen herausgefunden zu haben das die BMS mehr oder weniger alle nach außen die gleichen Daten liefern.
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @homoran sagte in Spannung messen über Netzwerk:
                            Kann der so direkt eingebunden werden oder braucht es da noch etwas dazu, ein Gateway z.B.? Also bestimmt etwas um an die Daten per Bluetooth zu kommen (Raspi, ESP32?)
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              @bananajoe
                              Ich habe zwei Daly BMS 8S 250A. Beide mit UART und BT. Eins hat zusätzlich noch RS485/CAN. Sieht dem aus Deinem Link optisch recht ähnlich. Ausgelesen wird aktuell per Wemos am UART.
                              https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K
                                K
                                klassisch
                                Der ADC des ESP8266 ist lausig. Man kann aber über I2C Bus eine externe ADC Platine, z.B. ADS1115 anschließen.
                                Dann ESPHome yaml konfigurieren https://esphome.io/index.html und des 16bit ADC einbinden https://esphome.io/components/sensor/ads1115.html und via MQTT an ioBroker übermitteln.
                                Geht aber auch mit ESPEasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 und wahrscheinlich auch mit Tasmota
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  @samson71 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                  Danke! Da kann ich mal probieren (und Notfalls immer noch ein Original Daly kaufen ... wobei ich mir nicht sicher bin ob das alles Originale sind die da angeboten werden.
                                  • K klassisch
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @klassisch sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                    Jupp, scheint auch mit Tasmota zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15514
                                    Also muss ich mir noch einen Spannungsteiler dimensonieren
                                      @bananajoe sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                      ich hab den direkt über ein ve direkt auf USB KABEL an den ioBroker gehängt und über den vedirect Adapter eingelesen.
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        Kommt natürlich drauf an wo bzw. wie man bezieht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          @bananajoe
                                          Ha, Zitat aus der Xenes BMS Anleitung:
                                          Sollte also mit dem von dir verlinkten Projekt gehen
                                          84.1k
