  4. [Gelöst] LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klassisch
    @samson71 Bitte nicht falsch verstehen. Will Dir Deine Anlage nicht madig machen.
    Das Erweitern geht halt mit 48V besser. Die Querschnitte sind nur halb so groß und der Wirkungsgrad der Wandler besser.
    Wer also die Wahl hat und Erweiterungen nicht ausschließt, ist mit 48V langfristig besser bedient. Der will ja auch mal größere Leistungen hin und her bewegen.
    Es gibt immer mehr fertige Batterien, Viele 12V Batterien für kleinere und mobile System und zunehmen Server Rack Systeme, dann aber meist mit 48V. Mit eingebautem BMS, meist Pylontech kompatibel.
    Für 24V spricht der geringere Einstiegspreis, weil nur halb so viel Batterien.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @klassisch sagte in Spannung messen über Netzwerk:
    Alles gut. Ich bin da völlig tiefenentspannt 😀
    Jetzt würde mich aber mal Dein System bzw. Akku interessieren 😉
    Markus
    Bitte beachten:
      sonst gönn dir einen Batteriecomputer mit ausreichend dimensioniertem Shunt wie z.B
      https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
      da wird dir dann alles angezeigt
      mit dem vedirect Adapter auch in ioBroker einzubinden
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @samson71 sagte in Spannung messen über Netzwerk:
        Notstromversorgung nur für die Ölheizung:
        • Victron 800VA Multiplus 1
        • Pylontech 2000 er Batterien. Erst 1 jetzt 4
        • Raspi mit VenusOS
        Eingebunden über Modbus an ioBroker
        Edit: Und schon recht lange für die IT Infrastruktur eine USV. Zuerst eine APC 700, jetzt eine Cyberport 1500. Die könnte man sich eigentlich in Zukunft sparen. Das würde auch mit der Victron Anlage gehen.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Also Ziel der Spannungsmessung war es insbesondere den Zeitpunkt mit 20% Restkapazität zu finden. Auf Grund des starken Spannungsabfalls in der Kurve zu dem Zeitpunkt sollte das machbar sein.
          @Samson71 schrieb:
          Da hängt ein Wemos dran und liefert die Daten per MQTT.
          Hast du mehr Details wie das umgesetzt wird? Genau das suche ich. Über BMS ist natürlich perfekt.
          Heiß im Rennen bei mir wäre gerade das hier: https://lichtex.de/XENES-PRO-KIT-LiFePO4-48V-Bausatz-16S-51_2V-100Ah-5120-Wh-100-A-mit-Bluetooth
          Das BMS was dabei liegt kann Bluetooth und UART (auch bei den anderen Angeboten, z.B. ECO erhältlich).
          Mit meinem gefährlichen Halbwissen meine ich inzwischen herausgefunden zu haben das die BMS mehr oder weniger alle nach außen die gleichen Daten liefern.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @homoran sagte in Spannung messen über Netzwerk:
            Kann der so direkt eingebunden werden oder braucht es da noch etwas dazu, ein Gateway z.B.? Also bestimmt etwas um an die Daten per Bluetooth zu kommen (Raspi, ESP32?)
            • BananaJoeB BananaJoe
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @bananajoe
              Ich habe zwei Daly BMS 8S 250A. Beide mit UART und BT. Eins hat zusätzlich noch RS485/CAN. Sieht dem aus Deinem Link optisch recht ähnlich. Ausgelesen wird aktuell per Wemos am UART.
              https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
              Markus
              Bitte beachten:
              BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
                klassisch
                @bananajoe sagte in Spannung messen über Netzwerk:
                Der ADC des ESP8266 ist lausig. Man kann aber über I2C Bus eine externe ADC Platine, z.B. ADS1115 anschließen.
                Dann ESPHome yaml konfigurieren https://esphome.io/index.html und des 16bit ADC einbinden https://esphome.io/components/sensor/ads1115.html und via MQTT an ioBroker übermitteln.
                Geht aber auch mit ESPEasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 und wahrscheinlich auch mit Tasmota
                • Samson71S Samson71
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @samson71 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                  Danke! Da kann ich mal probieren (und Notfalls immer noch ein Original Daly kaufen ... wobei ich mir nicht sicher bin ob das alles Originale sind die da angeboten werden.
                  • K klassisch
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @klassisch sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                    Jupp, scheint auch mit Tasmota zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15514
                    Also muss ich mir noch einen Spannungsteiler dimensonieren
                      @bananajoe sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                      ich hab den direkt über ein ve direkt auf USB KABEL an den ioBroker gehängt und über den vedirect Adapter eingelesen.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Kommt natürlich drauf an wo bzw. wie man bezieht.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bananajoe
                          Ha, Zitat aus der Xenes BMS Anleitung:
                          Sollte also mit dem von dir verlinkten Projekt gehen
                            @bananajoe
                            klassisch
                            gabs jetzt gerade ein YT vid dazu
                            https://www.youtube.com/watch?v=gUoFhgqzK7k
                            Habe es mir allerdings nicht angeschaut.
                            • K klassisch
                              bernd33-1
                              Spannung messen mit ESP oder Arduino geht am einfachsten mit dem INA-219. Das Modul kann max. 26V messen. Ist die Frage ob das bei dir reicht. Alternativ gibt es noch den INA226. Der geht bis 36V
                              Vorsicht: Diese Module sind eigentlich Spannung- und Stromsensoren. Bei Akku/Solar sind die Ströme aber meist so hoch, dass ich die Module da nur als Spannungssensor verwenden würde.
                              Reine Spannungsmessung siehe hier:
                              https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/49312-überwachung-der-stromversorgung/?postID=452045#post452045
                              Eine genauere beschreibung der beiden siehe hier:
                              https://wolles-elektronikkiste.de/ina226
                              https://wolles-elektronikkiste.de/ina219
                              Grüße, Bernd
                              • B bernd33-1
                                Grüße, Bernd
                                bernd33-1
                                Kleine Anmerkung noch: Mit einem Smart-BMS bekommst du mit einem Device alle Daten deines Akkus. Wenn du diese Daten im Smart Home / MQTT ablegen kannst bekommst du sogar noch eine Historie für deinen Akku.
                                Über die Zeit gerechnet kosten DIY Lösungen mindestens genauso viel und bringen weniger. Meine Erfahrung jedenfalls.
                                Vor dem Kauf des BMS halt prüfen, ob es sich ins Smart Home/MQTT integrieren lässt.
                                Grüße, Bernd
                                • B bernd33-1
                                  Grüße, Bernd
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @bernd33-1 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                  Grüße, Bernd
                                  Meine Excel-Tabelle wird immer länger - denn ich habe Stunden mit Recherche verbracht (und mit Einkaufslisten je nach Variante).
                                  Inzwischen liebäugle ich mit so etwas: https://www.ebay.de/itm/175496530374
                                  BMS ist dort eingebaut und über den RS485 Anschluß kann ich den Ladzustand + Spannung auch auslesen. (Hat sogar Bluetooth, letztendlich wird da auch ein normales BMS drin stecken)
                                  Und da es als Solar-Bauteil deklariert ist entfällt die Mehrwertsteuer - ich hatte mich das letzte mal im November damit beschäftigt und wunderte mich schon warum alles billiger geworden ist.
                                  HomoranH B K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Grüße, Bernd
                                    ich habe da den letzten Stand der Ausführungsverordnungen noch nicht.
                                    Laut einiger Händler muss man bestätigen, dass es für eine Netzeinspeise-Solaranlage genutzt wird.
                                    Was IMHO fpr Battwrien absurd wäre, da die in D nicht einspeisen dürfen
                                      Grüße, Bernd
                                      bernd33-1
                                      @bananajoe said in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                      Grüße, Bernd
                                      Nettes Teil und tatsächlich "gefühlt" günstig ohne die 19% MwSt :-)
                                      Ich würde mir überlegen:
                                      • Wieviel Solarleistung (W) habe ich und passt das zu dem Akku
                                      • Welchen Wechselrichter habe ich und kann der im Idealfall mit dem Akku "reden"
                                      • Hab ich ein SmartHome und kann ich mit dem die Daten aus dem Akku auslesen? (wenn gewünscht/vorhanden)
                                      • Bei dem von Dir verlinkten Akku steht u.A. "Empfohlene dauerentladerate 20-50A" sind grob 2,4kW (48*50). Reicht dir das?
                                      • Die Angeben bei den Solarpanele: "Max. Modules in Parallel: 10 (50kW). Ist schwammig. Genau nach Spannungen und Strömen schauen. Hast du bereits was? Passt das?
                                      • Max. Ladestrom 50A. Passt das zu eventuell vorhandenen Solarmodulen? Ladespannung auch prüfen wenn du bereits Module hast.
                                      Wären so mal meine ersten Fragen :-) Aber mach es zu deinem Projekt ;-)
                                      Grüße, Bernd
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @homoran sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                        Das ist so nicht ganz richtig. Du musst nicht zwingend einspeisen. Das würde man mit einer Inselanlage ja auch nicht machen.
                                        Der Verkäufer braucht eine eidesstattliche Versicherung damit er den Kauf ohne Steuer abwickeln darf und sichert sich ab, falls das Finanzamt bei ihm den steuerfreien Verkauf nicht anerkennt. Das sieht oft so aus:
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          und die sind nicht förderfähig.
                                          so zumindest die Aussage einiger Händler
