  4. [Gelöst] LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    sonst gönn dir einen Batteriecomputer mit ausreichend dimensioniertem Shunt wie z.B
    https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
    da wird dir dann alles angezeigt
    mit dem vedirect Adapter auch in ioBroker einzubinden
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @samson71 sagte in Spannung messen über Netzwerk:
      Jetzt würde mich aber mal Dein System bzw. Akku interessieren 😉
      Notstromversorgung nur für die Ölheizung:
      • Victron 800VA Multiplus 1
      • Pylontech 2000 er Batterien. Erst 1 jetzt 4
      • Raspi mit VenusOS
      Eingebunden über Modbus an ioBroker
      Edit: Und schon recht lange für die IT Infrastruktur eine USV. Zuerst eine APC 700, jetzt eine Cyberport 1500. Die könnte man sich eigentlich in Zukunft sparen. Das würde auch mit der Victron Anlage gehen.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Also Ziel der Spannungsmessung war es insbesondere den Zeitpunkt mit 20% Restkapazität zu finden. Auf Grund des starken Spannungsabfalls in der Kurve zu dem Zeitpunkt sollte das machbar sein.
        @Samson71 schrieb:
        Da hängt ein Wemos dran und liefert die Daten per MQTT.
        Hast du mehr Details wie das umgesetzt wird? Genau das suche ich. Über BMS ist natürlich perfekt.
        Heiß im Rennen bei mir wäre gerade das hier: https://lichtex.de/XENES-PRO-KIT-LiFePO4-48V-Bausatz-16S-51_2V-100Ah-5120-Wh-100-A-mit-Bluetooth
        Das BMS was dabei liegt kann Bluetooth und UART (auch bei den anderen Angeboten, z.B. ECO erhältlich).
        Mit meinem gefährlichen Halbwissen meine ich inzwischen herausgefunden zu haben das die BMS mehr oder weniger alle nach außen die gleichen Daten liefern.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @homoran sagte in Spannung messen über Netzwerk:
          Kann der so direkt eingebunden werden oder braucht es da noch etwas dazu, ein Gateway z.B.? Also bestimmt etwas um an die Daten per Bluetooth zu kommen (Raspi, ESP32?)
          • BananaJoeB BananaJoe
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @bananajoe
            Ich habe zwei Daly BMS 8S 250A. Beide mit UART und BT. Eins hat zusätzlich noch RS485/CAN. Sieht dem aus Deinem Link optisch recht ähnlich. Ausgelesen wird aktuell per Wemos am UART.
            https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
            Markus
            Bitte beachten:
            BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
              klassisch
              @bananajoe sagte in Spannung messen über Netzwerk:
              Der ADC des ESP8266 ist lausig. Man kann aber über I2C Bus eine externe ADC Platine, z.B. ADS1115 anschließen.
              Dann ESPHome yaml konfigurieren https://esphome.io/index.html und des 16bit ADC einbinden https://esphome.io/components/sensor/ads1115.html und via MQTT an ioBroker übermitteln.
              Geht aber auch mit ESPEasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 und wahrscheinlich auch mit Tasmota
              • Samson71S Samson71
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @samson71 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                Danke! Da kann ich mal probieren (und Notfalls immer noch ein Original Daly kaufen ... wobei ich mir nicht sicher bin ob das alles Originale sind die da angeboten werden.
                • K klassisch
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @klassisch sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                  Jupp, scheint auch mit Tasmota zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15514
                  Also muss ich mir noch einen Spannungsteiler dimensonieren
                    @bananajoe sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                    ich hab den direkt über ein ve direkt auf USB KABEL an den ioBroker gehängt und über den vedirect Adapter eingelesen.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Kommt natürlich drauf an wo bzw. wie man bezieht.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        Ha, Zitat aus der Xenes BMS Anleitung:
                        Sollte also mit dem von dir verlinkten Projekt gehen
                          @bananajoe
                          klassisch
                          gabs jetzt gerade ein YT vid dazu
                          https://www.youtube.com/watch?v=gUoFhgqzK7k
                          Habe es mir allerdings nicht angeschaut.
                          • K klassisch
                            bernd33-1
                            Spannung messen mit ESP oder Arduino geht am einfachsten mit dem INA-219. Das Modul kann max. 26V messen. Ist die Frage ob das bei dir reicht. Alternativ gibt es noch den INA226. Der geht bis 36V
                            Vorsicht: Diese Module sind eigentlich Spannung- und Stromsensoren. Bei Akku/Solar sind die Ströme aber meist so hoch, dass ich die Module da nur als Spannungssensor verwenden würde.
                            Reine Spannungsmessung siehe hier:
                            https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/49312-überwachung-der-stromversorgung/?postID=452045#post452045
                            Eine genauere beschreibung der beiden siehe hier:
                            https://wolles-elektronikkiste.de/ina226
                            https://wolles-elektronikkiste.de/ina219
                            Grüße, Bernd
                            • B bernd33-1
                              Grüße, Bernd
                              bernd33-1
                              Kleine Anmerkung noch: Mit einem Smart-BMS bekommst du mit einem Device alle Daten deines Akkus. Wenn du diese Daten im Smart Home / MQTT ablegen kannst bekommst du sogar noch eine Historie für deinen Akku.
                              Über die Zeit gerechnet kosten DIY Lösungen mindestens genauso viel und bringen weniger. Meine Erfahrung jedenfalls.
                              Vor dem Kauf des BMS halt prüfen, ob es sich ins Smart Home/MQTT integrieren lässt.
                              Grüße, Bernd
                              • B bernd33-1
                                Grüße, Bernd
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @bernd33-1 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                Grüße, Bernd
                                Meine Excel-Tabelle wird immer länger - denn ich habe Stunden mit Recherche verbracht (und mit Einkaufslisten je nach Variante).
                                Inzwischen liebäugle ich mit so etwas: https://www.ebay.de/itm/175496530374
                                BMS ist dort eingebaut und über den RS485 Anschluß kann ich den Ladzustand + Spannung auch auslesen. (Hat sogar Bluetooth, letztendlich wird da auch ein normales BMS drin stecken)
                                Und da es als Solar-Bauteil deklariert ist entfällt die Mehrwertsteuer - ich hatte mich das letzte mal im November damit beschäftigt und wunderte mich schon warum alles billiger geworden ist.
                                HomoranH B K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Grüße, Bernd
                                  ich habe da den letzten Stand der Ausführungsverordnungen noch nicht.
                                  Laut einiger Händler muss man bestätigen, dass es für eine Netzeinspeise-Solaranlage genutzt wird.
                                  Was IMHO fpr Battwrien absurd wäre, da die in D nicht einspeisen dürfen
                                    Grüße, Bernd
                                    bernd33-1
                                    @bananajoe said in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                    Grüße, Bernd
                                    Nettes Teil und tatsächlich "gefühlt" günstig ohne die 19% MwSt :-)
                                    Ich würde mir überlegen:
                                    • Wieviel Solarleistung (W) habe ich und passt das zu dem Akku
                                    • Welchen Wechselrichter habe ich und kann der im Idealfall mit dem Akku "reden"
                                    • Hab ich ein SmartHome und kann ich mit dem die Daten aus dem Akku auslesen? (wenn gewünscht/vorhanden)
                                    • Bei dem von Dir verlinkten Akku steht u.A. "Empfohlene dauerentladerate 20-50A" sind grob 2,4kW (48*50). Reicht dir das?
                                    • Die Angeben bei den Solarpanele: "Max. Modules in Parallel: 10 (50kW). Ist schwammig. Genau nach Spannungen und Strömen schauen. Hast du bereits was? Passt das?
                                    • Max. Ladestrom 50A. Passt das zu eventuell vorhandenen Solarmodulen? Ladespannung auch prüfen wenn du bereits Module hast.
                                    Wären so mal meine ersten Fragen :-) Aber mach es zu deinem Projekt ;-)
                                    Grüße, Bernd
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @homoran sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                      Das ist so nicht ganz richtig. Du musst nicht zwingend einspeisen. Das würde man mit einer Inselanlage ja auch nicht machen.
                                      Der Verkäufer braucht eine eidesstattliche Versicherung damit er den Kauf ohne Steuer abwickeln darf und sichert sich ab, falls das Finanzamt bei ihm den steuerfreien Verkauf nicht anerkennt. Das sieht oft so aus:
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        und die sind nicht förderfähig.
                                        so zumindest die Aussage einiger Händler
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Das passt zu anderen Verpflichtungserklärungen die Anlage sogar beim Finanzamt anzumelden.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
