  4. [Gelöst] LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klassisch
    @samson71 Ja, das war kurz und knapp.
    Mit zukunftssicher meine ich ausbaufähig.
    Wenn Du nichts mehr zubaust, kannst Du auch mit 12V oder 24V leben, wenn das mal ordentlich aufgebaut ist.
    Aber hier sind ja viele Poweruser, die "Blut lecken" und immer mehr wollen. Und wenn tatsächlich die variablen Tarife kommen, wie angekündigt (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230111-kabinett-beschliesst-neustart-fur-die-digitalisierung-der-energiewende.html) Dann wird man seine Kapazität erweitern wollen.
    Und da hat 48V den Vorteil des geringeren Stroms. Also kleinere Kabel-Querschnitte und bessere Wirkungsgrade bei den Umrichtern.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @klassisch
    Okay, aber erweitern kann ich doch auch bei 24V. Mache ich jetzt ja auch mit nem 2. Akkupack (ja soll "mehr" werden). Ordentliche Querschnitte sind immer sinnvoll, daher habe ich eh durchgängig 50mm2 verwendet. Sowohl von den beiden OffGrids die das (bzw. zukünftig die) Akkupack(s) speisen, als auch vom Akkupack zu den Soyosource Batteriewechselrichtern. Die Busbars, die in beiden Schränken sitzen, sind untereinander jeweils mit 2x 50mm2 verbunden.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @klassisch
      klassisch
      @samson71 Bitte nicht falsch verstehen. Will Dir Deine Anlage nicht madig machen.
      Das Erweitern geht halt mit 48V besser. Die Querschnitte sind nur halb so groß und der Wirkungsgrad der Wandler besser.
      Wer also die Wahl hat und Erweiterungen nicht ausschließt, ist mit 48V langfristig besser bedient. Der will ja auch mal größere Leistungen hin und her bewegen.
      Es gibt immer mehr fertige Batterien, Viele 12V Batterien für kleinere und mobile System und zunehmen Server Rack Systeme, dann aber meist mit 48V. Mit eingebautem BMS, meist Pylontech kompatibel.
      Für 24V spricht der geringere Einstiegspreis, weil nur halb so viel Batterien.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Moin,
        ich google schon eine Stunde aber irgendwie ... es ist 2023 und ich suche eine simple Lösung eine Gleichspannung über das Netzwerk zu messen. Ziel ist es die Spannung von LiFePO4 Akkus zu messen. Entweder werden es 25,6V oder die 51,2V.
        Wenn man da die fertigen Batterien nimmt haben die zwar immer ein BMS - aber nicht unbedingt eines was nach Außen kommuniziert. Ergo kann ich die Ladung nur anhand der Spannung feststellen.
        Ich dachte ich könnte da einfach was an einen ESP8266 klüngeln, habe das eine oder andere auch gefunden aber ... arrgg. Meine Elektronikerausbildung ist nun auch schon über 29 Jahre her und ich bin nicht mehr in der Praxis.
        Am liebsten hätte ich den Wert dann per MQTT (weshalb ich sonst immer gerne alles mögliche an einen ESP8266 + Tasmota dranhänge).
        Ihr habt doch bestimmt irgendwelche schönen Ideen oder einen fertigen Aufbau bei dem ich nicht noch einen Spannungsteiler berechnen muss ...
        @bananajoe sagte in Spannung messen über Netzwerk:
        nicht wirklich!
        LiFePo haben ein sehr langes Plateau
        hier eine Entladung mit 1000W im Wohnmobil bei einer 12V 200Ah LiFeYPO4
        • K klassisch
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @klassisch sagte in Spannung messen über Netzwerk:
          Alles gut. Ich bin da völlig tiefenentspannt 😀
          Jetzt würde mich aber mal Dein System bzw. Akku interessieren 😉
          Markus
          Bitte beachten:
            sonst gönn dir einen Batteriecomputer mit ausreichend dimensioniertem Shunt wie z.B
            https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
            da wird dir dann alles angezeigt
            mit dem vedirect Adapter auch in ioBroker einzubinden
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              @samson71 sagte in Spannung messen über Netzwerk:
              Notstromversorgung nur für die Ölheizung:
              • Victron 800VA Multiplus 1
              • Pylontech 2000 er Batterien. Erst 1 jetzt 4
              • Raspi mit VenusOS
              Eingebunden über Modbus an ioBroker
              Edit: Und schon recht lange für die IT Infrastruktur eine USV. Zuerst eine APC 700, jetzt eine Cyberport 1500. Die könnte man sich eigentlich in Zukunft sparen. Das würde auch mit der Victron Anlage gehen.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Also Ziel der Spannungsmessung war es insbesondere den Zeitpunkt mit 20% Restkapazität zu finden. Auf Grund des starken Spannungsabfalls in der Kurve zu dem Zeitpunkt sollte das machbar sein.
                @Samson71 schrieb:
                Da hängt ein Wemos dran und liefert die Daten per MQTT.
                Hast du mehr Details wie das umgesetzt wird? Genau das suche ich. Über BMS ist natürlich perfekt.
                Heiß im Rennen bei mir wäre gerade das hier: https://lichtex.de/XENES-PRO-KIT-LiFePO4-48V-Bausatz-16S-51_2V-100Ah-5120-Wh-100-A-mit-Bluetooth
                Das BMS was dabei liegt kann Bluetooth und UART (auch bei den anderen Angeboten, z.B. ECO erhältlich).
                Mit meinem gefährlichen Halbwissen meine ich inzwischen herausgefunden zu haben das die BMS mehr oder weniger alle nach außen die gleichen Daten liefern.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @homoran sagte in Spannung messen über Netzwerk:
                  Kann der so direkt eingebunden werden oder braucht es da noch etwas dazu, ein Gateway z.B.? Also bestimmt etwas um an die Daten per Bluetooth zu kommen (Raspi, ESP32?)
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bananajoe
                    Ich habe zwei Daly BMS 8S 250A. Beide mit UART und BT. Eins hat zusätzlich noch RS485/CAN. Sieht dem aus Deinem Link optisch recht ähnlich. Ausgelesen wird aktuell per Wemos am UART.
                    https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      Der ADC des ESP8266 ist lausig. Man kann aber über I2C Bus eine externe ADC Platine, z.B. ADS1115 anschließen.
                      Dann ESPHome yaml konfigurieren https://esphome.io/index.html und des 16bit ADC einbinden https://esphome.io/components/sensor/ads1115.html und via MQTT an ioBroker übermitteln.
                      Geht aber auch mit ESPEasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 und wahrscheinlich auch mit Tasmota
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @samson71 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                        Danke! Da kann ich mal probieren (und Notfalls immer noch ein Original Daly kaufen ... wobei ich mir nicht sicher bin ob das alles Originale sind die da angeboten werden.
                        • K klassisch
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @klassisch sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                          Jupp, scheint auch mit Tasmota zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15514
                          Also muss ich mir noch einen Spannungsteiler dimensonieren
                            @bananajoe sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                            ich hab den direkt über ein ve direkt auf USB KABEL an den ioBroker gehängt und über den vedirect Adapter eingelesen.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Kommt natürlich drauf an wo bzw. wie man bezieht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @bananajoe
                                Ha, Zitat aus der Xenes BMS Anleitung:
                                Sollte also mit dem von dir verlinkten Projekt gehen
                                  @bananajoe
                                  klassisch
                                  gabs jetzt gerade ein YT vid dazu
                                  https://www.youtube.com/watch?v=gUoFhgqzK7k
                                  Habe es mir allerdings nicht angeschaut.
                                  • K klassisch
                                    bernd33-1
                                    Spannung messen mit ESP oder Arduino geht am einfachsten mit dem INA-219. Das Modul kann max. 26V messen. Ist die Frage ob das bei dir reicht. Alternativ gibt es noch den INA226. Der geht bis 36V
                                    Vorsicht: Diese Module sind eigentlich Spannung- und Stromsensoren. Bei Akku/Solar sind die Ströme aber meist so hoch, dass ich die Module da nur als Spannungssensor verwenden würde.
                                    Reine Spannungsmessung siehe hier:
                                    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/49312-überwachung-der-stromversorgung/?postID=452045#post452045
                                    Eine genauere beschreibung der beiden siehe hier:
                                    https://wolles-elektronikkiste.de/ina226
                                    https://wolles-elektronikkiste.de/ina219
                                    Grüße, Bernd
                                    • B bernd33-1
                                      Grüße, Bernd
                                      bernd33-1
                                      Kleine Anmerkung noch: Mit einem Smart-BMS bekommst du mit einem Device alle Daten deines Akkus. Wenn du diese Daten im Smart Home / MQTT ablegen kannst bekommst du sogar noch eine Historie für deinen Akku.
                                      Über die Zeit gerechnet kosten DIY Lösungen mindestens genauso viel und bringen weniger. Meine Erfahrung jedenfalls.
                                      Vor dem Kauf des BMS halt prüfen, ob es sich ins Smart Home/MQTT integrieren lässt.
                                      Grüße, Bernd
                                      • B bernd33-1
                                        Grüße, Bernd
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @bernd33-1 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                        Grüße, Bernd
                                        Meine Excel-Tabelle wird immer länger - denn ich habe Stunden mit Recherche verbracht (und mit Einkaufslisten je nach Variante).
                                        Inzwischen liebäugle ich mit so etwas: https://www.ebay.de/itm/175496530374
                                        BMS ist dort eingebaut und über den RS485 Anschluß kann ich den Ladzustand + Spannung auch auslesen. (Hat sogar Bluetooth, letztendlich wird da auch ein normales BMS drin stecken)
                                        Und da es als Solar-Bauteil deklariert ist entfällt die Mehrwertsteuer - ich hatte mich das letzte mal im November damit beschäftigt und wunderte mich schon warum alles billiger geworden ist.
                                        HomoranH B K 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Grüße, Bernd
                                          ich habe da den letzten Stand der Ausführungsverordnungen noch nicht.
                                          Laut einiger Händler muss man bestätigen, dass es für eine Netzeinspeise-Solaranlage genutzt wird.
                                          Was IMHO fpr Battwrien absurd wäre, da die in D nicht einspeisen dürfen
