  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K kassmann
    @memme wir haben 5 Jalousien/Rollläden, vier Velux Fenster, eine Markise und diverse Sensoren im Einsatz. Diese fahren täglich durch unsere „Beschattungs-Blockly“ rauf und runter, auf und zu, je nachdem was der Tag und das Licht so bringen. Direkt hintereinander auf, zu, auf, usw. habe ich nicht getestet, aber eben täglich diverse Stellungen und die laufen ohne Probleme seit lokaler API.
    Wir haben die v0.9.0 im Einsatz.
    psimon
    schrieb am zuletzt editiert von psimon
    #419
    @kassmann said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
    @memme wir haben ... vier Velux Fenster ... im Einsatz.
    kannst du die Velux Fenster über den Tahoma Switch und ioBroker auch öffnen? Das geht ja in ioBroker mit dem Velux Adapter nicht da man ja den Code braucht den man nirgends hinterlegen kann. Mit dem KLF-200 soll es zwar gehen aber irgendwie nur mit alter Firmware usw. Das ist mir aber dann doch zu unsicher ob das wirklich so noch klappt.
    Jetzt bin ich auf 2 Lösungsansätze gestoßen.
    1. Variante - Apple Homekit irgendwie per Python mit ioBroker und Velux verknüpfen, wäre prinzipiell möglich da ich einen Apple TV habe der als Homekit Zentrale dienen könnte, da blicke ich mich aber bei der Installation überhaupt nicht durch. Außerdem schein die Anleitung ziemlich alt zu sein, also keine Ahnung ob das mit den aktuellen Versionen und der Vaktuellen Firmware noch klappt.
    2. Variante - Velux Schalter (KLI 310) im Tahoma Switch einbinden und diesen dann in ioBroker einbinden. Und da stellt sich jetzt die Frage ob man hier beim öffnen der Fenster dann auch den Velux Code braucht, denn dann macht es für mich keinen Sinn. Will nur nicht umsonst 200 Euro raushauen.
    Vielleicht hast du ja ein paar Infos für mich.
    Danke und LG
    Patrick
    • W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #420
      habe nun meine Somfy Premium Box durch meine Switch Box ablösen wollen.
      Entwicklermodus ist auch hier aktiviert, mit der normalen Anmeldung läuft sie auch ohne Fehler. Wollte nun auch wie in der Premium Box die Lokale API einstellen. Sobald ich die PIN eintrage kommt im Log folgendes:
      tahoma.0
      2022-12-30 11:56:57.361 warn error during request: Unauthorized ->401 retry setup
      Habe die Box bereits stromlos gemacht, paar Stunden vom Netzt getrennt, Lokale API geht aber nicht.
      Bearer Token wird aber laut Log benutzt:
      Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
      Bei der Premium Box hat es noch geklappt. Jemand noch eine Idee?
      Gruß Willi
      • W Willi-Wunder
        tahoma.0
        Gruß Willi
        Murphys234d
        schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
        #421
        @willi-wunder instanz löschen und neu anlegen schon einmal probiert? Eventuell ist es noch das Token der premium.
        Alternativ, kannst du auch schnell zum Prüfen eine zweite Instanz anlegen.
        Nach dem Löschen werden - soweit meine Erfahrung damit - die Datenpunkte genau so wiederhergestellt, ein vorheriges Backup schadet aber nie.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Murphys234d
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #422
          @murphys234d
          Vielen Dank für deinen Tipp. 👍 Er verwendet tatsächlich noch den Bearer Token von der ersten Box, hatte ich jetzt mal verglichen.
          Adapter hatte ich zuvor bereits gelöscht gehabt, er legt zwar die neue PIN an, nimmt aber den alten Token. Erst bei einer neuen Instanz nimmt er einen neuen Token. Bei der zweiten Insztanz passen dann meine Befehle für Telegram nicht mehr, daher wollte ich die erste Instanz behalten. Kann man irgendwie den Token aus der Instanz 1 löschen?
          Ansonsten muss ich die Befehle für Telegram auf die zweite Instanz anpassen.
          • W Willi-Wunder
            @murphys234d
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #423
            @willi-wunder
            Ich mache das per Skript:
            function resetBearerToken(){
                if (getState('system.adapter.tahoma.0.alive').val == true){setState('system.adapter.tahoma.0.alive', false);}
                extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
                setTimeout(function(){
                    setState('system.adapter.tahoma.0.alive', true);
                },5000);
            Jedes Mal wenn ich die LAN Netzwerkverbindung der BOX kappe und neu verbinde, muss ich den Token löschen, damit die Box wieder sauber arbeitet. Wenn man weiß wie und eine Funktion dafür hat, ist es nur ein Knopfdruck, das war's.
            • B blackeagle998
              @willi-wunder
                  },5000);
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #424
              @blackeagle998
              Hi, vielen Dank für das Skript. Habe es angelegt und ausgeführt und danach den Tahoma Adapter gestartet. Anmeldung klappt Lokal aber immer noch nicht, gleiche Fehlermeldung.
              Muss ich nochmal die alte Box anstecken um diesen Token zu löschen? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
              Gruß Willi
              • W Willi-Wunder
                @blackeagle998
                Gruß Willi
                blackeagle998
                #425
                @willi-wunder
                Was dafür der korrekte Lösungsweg ist, weiß ich nicht.
                Den Fehler hatte ich aber auch und folgendes führte zum Erfolg.
                1. Instanz ausschalten (ruhig für ein paar Minuten / Stunden)
                2. in der ioBroker Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und folgenden Datenpunkt editieren:
                3. in dem Datenpunkt auf den Reiter Objektdaten gehen und unter "native" den Bearer Token manuell auf '' (leer) setzen.
                4. die Tahoma Switch komplett zurücksetzen (Reset) und neu anmelden
                5. Instanz wieder starten
                Wie gesagt, das führte bei mir zum Erfolg beim Umstieg von einer anderen Box (Connexoon).
                Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, drücke aber die Daumen.
                • B blackeagle998
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #426
                  @blackeagle998
                  In Objekte in der Ansicht Expertenmodus erscheint bei mir keine Möglichkeit zum editieren....
                  Nachtrag:
                  Sorry, jetzt erst gelesen, das ganze unter System.....
                  • W Willi-Wunder
                    @blackeagle998
                    Nachtrag:
                    blackeagle998
                    #427
                    @willi-wunder
                    Dann probiere es per Skript mit nur diesem Statement:
                    • B blackeagle998
                      @willi-wunder
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #428
                      @blackeagle998
                      Hab jetzt bei system.adapter.tahoma.0 den alten Token mit dem aktuellen Token einfach überschrieben, dann Adapter neu gestartet, läuft jetzt ohne Fehleranmeldung.
                      Vielen Dank. 👍
                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        @blackeagle998
                        Vielen Dank. 👍
                        blackeagle998
                        #429
                        @willi-wunder
                        Gute Idee, schön dass es wieder läuft!
                        • W Willi-Wunder
                          @blackeagle998
                          Vielen Dank. 👍
                          Murphys234d
                          #430
                          @willi-wunder sehr gut. und danke @blackeagle998 das wir jetzt wissen wo er das verflixte token speichert!
                            kaigo
                            #431
                            ich bin absoluter Neuling und gerade dabei zu planen ein SmartHome mit dem ioBroker aufzusetzen. Unter anderem wäre es halt cool meine 4 Somfy Rolläden (aktuell gesteuert über SMOOVE IO Funkschalter, also so wie ich das verstehe über io-Funk) auch mitzusteuern. Was ich so bisher vernommen habe ist, dass man dafür eigentlich zumindest mal das Somfy Tahoma Connectivity Kit braucht und das stellt dann die Funkverbindung zu den Rolläden her. Der ioBroker sendet dann befehle an das Connectivity Kit.
                            Meine Frage: kann man das auch irgendwie ohne eine Somfy Zentrale steuern? Also über irgendeinen Stick oder so (ich fuchse mich da gerade erst rein, habe also praktisch noch keinen Plan was geht).
                            • K kaigo
                              Murphys234d
                              #432
                              @kaigo meines Wissens nicht, da die Übertragung ein verschlüsseltes, Somfy eigenes Protokoll verwendet.
                              Es gibt Bastellösungen bei denen weitere angelernte Schalter zerlegt werden und diese dann gesteuert werden, aber ohne extra Hardware wird das nichts.
                              Ich hätte gerade eine https://shop.somfy.de/connexoon-io-steuerung.html zu verkaufen weil ich auf die größere switch umgestiegen bin, falls Interesse besteht. (hoffe das ist hier ok).
                              • M Murphys234d
                                kaigo
                                #433
                                @murphys234d Danke für das Angebot. Komme ich vielleicht drauf zurück. Erstmal das Raspberry Pi mal ankommen. Die Dinger waren ja ne ganze Zeit schwer zu sinnvollen Preisen zu bekommen ;-). Und dann fuchse ich mich da mal rein. Das Connectivity Kit ist ja an sich aber auch nicht astronomisch teuer. Und für die 4 Rolläden passt das auch.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #434
                                  Hatte gerade wieder diesen Fehler
                                  Box wurde diese Woche von Somfy mal zurück gesetzt, da ich Fehler Push Meldungen am Handy hatte, aber die Befehle/ Szenarien soweit alle ausgeführt wurden. Ich und Somfy konnten daher die Meldungen nicht nachvollziehen. Der Support hat daher mal pauschal den Cache gelöscht oder sonst etwas gemacht. Jedenfalls kam nun wieder diese Meldung.
                                  Box stromlos machen - Adpater stoppen - Pfad löschen brachten keinen Erfolg. Die beiden Befehle/ Skripte von @blackeagle998 haben den Token nicht gelöscht gehabt. Vielleicht kannst du den Befehl nochmal prüfen.
                                  Lösung war:
                                  Token wie bereits von @blackeagle998 erwähnt manuell gelöscht, danach Adapter neu gestartet. Im Log war jetzt auch ein anderer Bearer Token vergeben. Vielleicht hilft dies auch jemanden anderen.
                                  Gruß Willi
                                  • W Willi-Wunder
                                    Lösung war:
                                    Gruß Willi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #435
                                    Nachdem heutigen Somfy Update der Tahoma Boxen der Log im iobroker wieder voll mit den 401er Meldungen. Manuell den Bearer Token gelöscht, Adapter neu gestartet, läuft wieder. Es wurde wieder ein neuer Token generiert.
                                    Hat jemand eine andere Lösung wie man das per Skript lösen kann? Oder muss ich das Skript von @blackeagle998 noch etwas anpassen damit es funktioniert?
                                    X B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Willi-Wunder
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #436
                                      @willi-wunder
                                      Meine Rollladen lassen sich aktuell gar nicht mehr steuern.
                                      IoBroker sagt alles gut.
                                      Auch ein Reconnect hat keine Änderung gebracht.
                                      Adapter wird sofort grün.
                                      Auf der Webseite funktioniert mein LogIn auch nicht mehr.
                                      Gehe ich auf Passwort vergessen, heißt es eine ist Offline.
                                      Über die App komme ich auch nicht drauf (Seite hängt)
                                      Kann dieses Verhalten von jemandem bestätigt werden oder liegt das nur an meinem System?
                                      T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • X Xanon
                                        @willi-wunder
                                        toralt
                                        #437
                                        @xanon Online geht bei mir auch nichts mehr (App und Browser). Via local API geht aber alles bei mir.
                                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                                          #438
                                          @toralt
                                          Ok danke für die Antwort.
                                          Hatte eigentlich gedacht, dass ich auch lokal unterwegs bin.
                                          Irgendwas ist doch da komisch, da ich nichts steuern kann aber der Adapter sagt, dass alles ok sei 🤔
                                          Kann ich da noch etwas probieren?
                                          Noch bei Idee?
