  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @blackeagle998
    Hi, vielen Dank für das Skript. Habe es angelegt und ausgeführt und danach den Tahoma Adapter gestartet. Anmeldung klappt Lokal aber immer noch nicht, gleiche Fehlermeldung.
    error during request: Unauthorized ->401 retry setup
    Muss ich nochmal die alte Box anstecken um diesen Token zu löschen? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Gruß Willi
    blackeagle998
    #425
    @willi-wunder
    Was dafür der korrekte Lösungsweg ist, weiß ich nicht.
    Den Fehler hatte ich aber auch und folgendes führte zum Erfolg.
    1. Instanz ausschalten (ruhig für ein paar Minuten / Stunden)
    2. in der ioBroker Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und folgenden Datenpunkt editieren:
      system.adapter.tahoma.0
    3. in dem Datenpunkt auf den Reiter Objektdaten gehen und unter "native" den Bearer Token manuell auf '' (leer) setzen.
    4. die Tahoma Switch komplett zurücksetzen (Reset) und neu anmelden
    5. Instanz wieder starten
    Wie gesagt, das führte bei mir zum Erfolg beim Umstieg von einer anderen Box (Connexoon).
    Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, drücke aber die Daumen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @willi-wunder
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #426
      @blackeagle998
      In Objekte in der Ansicht Expertenmodus erscheint bei mir keine Möglichkeit zum editieren....
      Nachtrag:
      Sorry, jetzt erst gelesen, das ganze unter System.....
      • W Willi-Wunder
        @blackeagle998
        Nachtrag:
        blackeagle998
        #427
        @willi-wunder
        Dann probiere es per Skript mit nur diesem Statement:
        extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
        • B blackeagle998
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #428
          @blackeagle998
          Hab jetzt bei system.adapter.tahoma.0 den alten Token mit dem aktuellen Token einfach überschrieben, dann Adapter neu gestartet, läuft jetzt ohne Fehleranmeldung.
          Vielen Dank. 👍
          B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @blackeagle998
            Vielen Dank. 👍
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #429
            @willi-wunder
            Gute Idee, schön dass es wieder läuft!
            • W Willi-Wunder
              @blackeagle998
              Vielen Dank. 👍
              Murphys234d
              #430
              @willi-wunder sehr gut. und danke @blackeagle998 das wir jetzt wissen wo er das verflixte token speichert!
                kaigo
                #431
                ich bin absoluter Neuling und gerade dabei zu planen ein SmartHome mit dem ioBroker aufzusetzen. Unter anderem wäre es halt cool meine 4 Somfy Rolläden (aktuell gesteuert über SMOOVE IO Funkschalter, also so wie ich das verstehe über io-Funk) auch mitzusteuern. Was ich so bisher vernommen habe ist, dass man dafür eigentlich zumindest mal das Somfy Tahoma Connectivity Kit braucht und das stellt dann die Funkverbindung zu den Rolläden her. Der ioBroker sendet dann befehle an das Connectivity Kit.
                Meine Frage: kann man das auch irgendwie ohne eine Somfy Zentrale steuern? Also über irgendeinen Stick oder so (ich fuchse mich da gerade erst rein, habe also praktisch noch keinen Plan was geht).
                • K kaigo
                  Murphys234d
                  #432
                  @kaigo meines Wissens nicht, da die Übertragung ein verschlüsseltes, Somfy eigenes Protokoll verwendet.
                  Es gibt Bastellösungen bei denen weitere angelernte Schalter zerlegt werden und diese dann gesteuert werden, aber ohne extra Hardware wird das nichts.
                  Ich hätte gerade eine https://shop.somfy.de/connexoon-io-steuerung.html zu verkaufen weil ich auf die größere switch umgestiegen bin, falls Interesse besteht. (hoffe das ist hier ok).
                  • M Murphys234d
                    kaigo
                    #433
                    @murphys234d Danke für das Angebot. Komme ich vielleicht drauf zurück. Erstmal das Raspberry Pi mal ankommen. Die Dinger waren ja ne ganze Zeit schwer zu sinnvollen Preisen zu bekommen ;-). Und dann fuchse ich mich da mal rein. Das Connectivity Kit ist ja an sich aber auch nicht astronomisch teuer. Und für die 4 Rolläden passt das auch.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #434
                      Hatte gerade wieder diesen Fehler
                      Box wurde diese Woche von Somfy mal zurück gesetzt, da ich Fehler Push Meldungen am Handy hatte, aber die Befehle/ Szenarien soweit alle ausgeführt wurden. Ich und Somfy konnten daher die Meldungen nicht nachvollziehen. Der Support hat daher mal pauschal den Cache gelöscht oder sonst etwas gemacht. Jedenfalls kam nun wieder diese Meldung.
                      Box stromlos machen - Adpater stoppen - Pfad löschen brachten keinen Erfolg. Die beiden Befehle/ Skripte von @blackeagle998 haben den Token nicht gelöscht gehabt. Vielleicht kannst du den Befehl nochmal prüfen.
                      Lösung war:
                      Token wie bereits von @blackeagle998 erwähnt manuell gelöscht, danach Adapter neu gestartet. Im Log war jetzt auch ein anderer Bearer Token vergeben. Vielleicht hilft dies auch jemanden anderen.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        Lösung war:
                        Gruß Willi
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #435
                        Nachdem heutigen Somfy Update der Tahoma Boxen der Log im iobroker wieder voll mit den 401er Meldungen. Manuell den Bearer Token gelöscht, Adapter neu gestartet, läuft wieder. Es wurde wieder ein neuer Token generiert.
                        Hat jemand eine andere Lösung wie man das per Skript lösen kann? Oder muss ich das Skript von @blackeagle998 noch etwas anpassen damit es funktioniert?
                        X B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Willi-Wunder
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #436
                          @willi-wunder
                          Meine Rollladen lassen sich aktuell gar nicht mehr steuern.
                          IoBroker sagt alles gut.
                          Auch ein Reconnect hat keine Änderung gebracht.
                          Adapter wird sofort grün.
                          Auf der Webseite funktioniert mein LogIn auch nicht mehr.
                          Gehe ich auf Passwort vergessen, heißt es eine ist Offline.
                          Über die App komme ich auch nicht drauf (Seite hängt)
                          Kann dieses Verhalten von jemandem bestätigt werden oder liegt das nur an meinem System?
                          T W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X Xanon
                            @willi-wunder
                            toralt
                            #437
                            @xanon Online geht bei mir auch nichts mehr (App und Browser). Via local API geht aber alles bei mir.
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T toralt
                              X Offline
                              X Offline
                              Xanon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                              #438
                              @toralt
                              Ok danke für die Antwort.
                              Hatte eigentlich gedacht, dass ich auch lokal unterwegs bin.
                              Irgendwas ist doch da komisch, da ich nichts steuern kann aber der Adapter sagt, dass alles ok sei 🤔
                              Kann ich da noch etwas probieren?
                              Noch bei Idee?
                              • W Willi-Wunder
                                blackeagle998
                                #439
                                @willi-wunder
                                extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                                Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                                Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                                Direkt nach der Änderung startet die Instanz von alleine neu und bringt Fehler 401:
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:12.136	warn	error during request: ->401 retry login
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.966	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.964	info	Configured polling interval: 10000
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.963	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.947	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                Also wieder das Statement von oben benutzt und den Bearer-Token wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt, Instanz startet neu und verbindet sich sauber ohne Fehler über die lokale API:
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                @Xanon
                                In den Log Einträgen direkt hier drüber siehst du, dass sich die Box per local API mit dem entsprechenden Bearer Token verbindet. Steht das nicht dort, geht er über die Cloud soweit ich weiß.
                                X W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B blackeagle998
                                  @willi-wunder
                                  @Xanon
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #440
                                  @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                  @Xanon
                                  Also würde ich sagen, passt bei mir
                                  Danke dir :-)
                                  2023-01-18 19:59:11.714	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                  tahoma.0
                                  2023-01-18 19:59:11.709	info	Configured polling interval: 20000
                                  tahoma.0
                                  2023-01-18 19:59:11.707	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                  tahoma.0
                                  2023-01-18 19:59:11.661	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  • B blackeagle998
                                    @willi-wunder
                                    @Xanon
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #441
                                    Hi blackeagle998,
                                    Fehler gefunden, hatte extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});, muss aber bei mir 0 sein. Rechte haben gepaßt. Hatte früher eine zweite Instanz gehabt, brauch aber ja nur eine Box, Premium ist aus.
                                    • X Xanon
                                      @willi-wunder
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #442
                                      @xanon
                                      Ja heute gab es wohl eine Störung bei Somfy, meine App hatte mir auch erst eine Fehlermeldung gebracht, ging dann aber nach einer Zeit wieder. Gehe davon aus, dass du eine Premium Box hast weil die Switch keine Browser Anwendung mehr hat, richtig?
                                      Local scheint es jetzt auch zu klappen, ansonsten melde dich nochmal. Das Skript von @blackeagle998 kannst du dir auch mal ansehen, notfalls den Token nochmal entfernen und neu vergeben lassen.
                                      Gruß Willi
                                      • W Willi-Wunder
                                        @xanon
                                        Gruß Willi
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #443
                                        @willi-wunder
                                        Geht nun 😊
                                        Die Steuerung ging vorhin nicht manuell (also über iobroker).
                                        Habe die Box und dann auch die Instanz noch einmal neu gestartet und dann konnte ich auch wieder Befehle direkt über iobroker tätigen.
                                        Ich steuere relativ viel mit Alexa.
                                        Die Programmierung lief aber über den "Alexa Somfy Skill" welcher natürlich über die Cloud läuft. Deswegen funktionierten die Kommandos nicht.
                                        Ich habe nun alle Kommandos in iobroker integriert und die einzelnen Rollladen über die neuen Datenpunkte programmiert.
                                        Nun geht es auch wieder über Alexa und die lokalen Datenpunkte werden direkt gesteuert statt über die Cloud.
                                        Vielen Dank
                                          besc0029
                                          #444
                                          bei mir läuft der Adapter seit Wochen nicht mehr und ich weiss mir keinen Rat? Hat jemand einen Tip`bzw. kann mir sagen, wie ich Euer Skript einspielen muss?
                                          Bernhard
                                          W T 2 Antworten Letzte Antwort
